Stroom verdelen
(483 reacties. Pagina 21 van 49)Moderator(s): Dré
DJFretAccount Geblokkeerd Uit: Nederland Sinds: 24-11-2005 Laatste: 18-1-2006 Berichten: 30 | 6-1-2006 20:37 |
als ik jou was zou ik er ook een 16A 400Volt uitgang op maken. ben je flexibeler en kun je nog eens een extra verdeling plaatsen op een grote afstand zonder er drie kabels heen te leggen, of je grote dimmer aan hangen. | |
heb nog nix | |
René EppinkStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-1-2004 Laatste: 5-8-2021 Berichten: 1114 | 6-1-2006 20:46 |
Die zit er toch ook op? Links, tenminste dat lijkt mij een stopcontact voor 16A 400V. | |
JeroenVDVVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-6-2004 Laatste: 6-2-2016 Berichten: 4301 | 6-1-2006 20:48 |
René Eppink schreef: Die zit er toch ook op? Links, tenminste dat lijkt mij een stopcontact voor 16A 400V.Ik zou ervoor hebben gekozen 32A in en doorlus te plaatsen, zodat je naar 32A dimmer door kunt lussen. Verder 6x shuko en 2x 16A 3-fasig. | |
Light Image | |
DjmouseStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 3-6-2003 Laatste: 6-2-2008 Berichten: 892 | 6-1-2006 21:02 |
weet niet of je rekening met maten van het materiaal heb gehouden, maar volgens mij krijg je dat nooit naast elkaar op een 2he plaatje.. dj mouse | |
nog 10 berichten en ik word VIP!! | |
René EppinkStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-1-2004 Laatste: 5-8-2021 Berichten: 1114 | 6-1-2006 21:07 |
JeroenVDV schreef: René Eppink schreef: Die zit er toch ook op? Links, tenminste dat lijkt mij een stopcontact voor 16A 400V.Maar inderdaad wat Jeroen zegt, paar extra mogelijkheden zijn nooit mis...hoewel ik er zelf denk ik niet zo heel snel 32A doorlus op zou maken. Maar dit ligt ook weer aan de toepassing natuurlijk. | |
MartijnVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-3-2003 Laatste: 3-7-2024 Berichten: 2419 | 6-1-2006 21:30 |
De ingang is zelfs nog op z'n kop getekend. Het lipje hoort onderaan te zitten. Zoals Ruben aanhaalde is het idee mooi, maar krijg je dit bij lange na niet voor elkaar. De totale beschikbare breedte zal ongeveer 43cm zijn, omdat de randen vrij moeten blijven voor montage. Een 32A chassisdeel is ongeveer 80mm breed, alamats zijn 2 eenheden en dus ongeveer 40mm breed, en de WCD's zijn standaard 50*50. Je hebt dus 47cm nodig, en dan heb je alles strak tegen elkaar gepropt. 2HE is ook te laag, aangezien de schuko's 10cm hoog zijn. Daarnaast zijn die automaatjes aan de achterkant vrij breed, en moeten er nog snoeren in. (Neem aan dat dat de bedoeling is?) 3HE zou kunnen, maar dan nog zou het makkelijk zijn de uitgangen op een extra 3HE plaat te zetten en die aan de achterkant van het rackje te zetten. | |
DjmouseStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 3-6-2003 Laatste: 6-2-2008 Berichten: 892 | 6-1-2006 22:30 |
32a chassisdeel NIET met het lipje naar boven of onder doen maar met het lipje opzij!, anders heb je altijd het klepje van het female kabeldeel dat over boven/onderliggende app steekt en waar je helemaal gestoord van word dj mouse | |
DjwirelessStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 11-4-2004 Laatste: 2-9-2014 Berichten: 126 | 6-1-2006 22:58 |
djmouse schreef: weet niet of je rekening met maten van het materiaal heb gehouden, maar volgens mij krijg je dat nooit naast elkaar op een 2he plaatje..dj mouse zal moge wel eff opnieuw gaan tekenen deze heb ik in 10min in elkaar gezet met het meten (met schuifmaat)er bij | |
Het was de bedoeling slapend rijk te worden, maar ik kon de slaap niet vatten | |
MartijnVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-3-2003 Laatste: 3-7-2024 Berichten: 2419 | 7-1-2006 00:11 |
Als je al met een schuifmaat moet pielen wordt het niks. Altijd wat speling houden. | |
Ronny BStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-3-2004 Laatste: 25-7-2017 Berichten: 554 | 7-1-2006 11:19 |
Kijk eens bij de foto's van mijn verdeler. Ik had er nu al moeite me eom alles erin te krijgen, heb gebruik gemaakt van een 6he case. Het zal waarschijnlijk gana lukken maar. Ik zou voor een 4he case gaan. Ook zou ik wel voor de optie 16A uit kiezen. toch wle erg makkelijk om in je trus te gooien. heb ik zelf ook gedaan. je houdt de zekeringen aan de grond en je hebt toch 3 groepen in je trus liggen. | |
Als het niet kan zoals het moet, moet het zoals het kan... |
