Het profiel van DJFret
Laatste 30 bijdrage(n) van DJFret (Pagina: 1 van 2)
Topic: Het bouwen van een case (16-1-2006 11:33:00)
to big bang: ik heb gekozen voor het infrezen van deze handvaten omdat ik ook een aantal 2 he hoge kisten heb waarin een fliphandle niet mooi past. Daarnaast kost dit ook het nodige aan euro's en gewicht extra. En verder, dit is een eigen ontwerp handvat, dus iets unieks van mezelf.
Topic: Het bouwen van een case (15-1-2006 13:13:00)
mm, ja idd structuur breng je aan met een structuurroller, maar Trimite is een verf voor in de spuit! Deze is van zichzelf dus al heel erg dun, waardoor hij eigenlijk te gemakkelijk uitrolt. wanneer je dan een vachtroller gebruikt zit er meer verf in de roller dan op het kistje. Maar je moet het maar proberen. In de bouwmarkt heeft men nog nooit gehoord van dit soort verven, en dus geen verstand. (Ik heb zelf 2 jaar bij een bouwmarkt gewerkt in leerlingwezen als filiaalmanager met pakket doe het zelf. En dan leer je niets als de basis van een bouwmarkt, maar echt geen professionele verfsoorten.
Topic: Het bouwen van een case (13-1-2006 16:13:00)trimite is ook goed met een roller aan te brengen, zorg dat je goed geroerd hebt van te voren en neem een grondverf roller, zo een die veel grover is, zie je ook meer structuur.
Topic: Het bouwen van een case (13-1-2006 00:48:00)gebruik berken multiplex, zoveel mogelijk laags, afwerking idd met een frees en dan verf: Trimite. is een korrelverf die zeer hard is. is wel mat.
voorbeeldje van kistje in bouw, https://www.mijnalbum.nl/Foto=RIXMJRZL
en eentje af, https://www.mijnalbum.nl/Foto=YC3DDFMQ
of https://www.mijnalbum.nl/Foto=4INVDLA4
ben met de bovenste nog bezig, dit zijn er maar een paar, zo zijn er ook nog 2 in de maak voor de 19" mengtafels. Alles bestaat uit modules die op elkaar komen in een stolpkist, zo kun je dat meenemen wat je nodig hebt en niet het gehele rack (onderste) zoals op de foto. succes met bouwen, zal ook even een foto plaatsen van de mengtafel kist, oja deze zal wel open blijven aan de acherkant, (aansluitpaneel.) zie ook topic over led controllers.
Topic: LED Controllers (11-1-2006 22:08:00)voorbeeldje van kistje in bouw, https://www.mijnalbum.nl/Foto=RIXMJRZL
to dj mark, wanneer jij precies in cad een tekening aanlevert met de exacte maten kan daar de pc het inlezen en omzetten naar een voor de snijder leesbare taal. De kosten komen voort uit het aantal snedes, lengte hiervan enz. En zo nog een aantal aspecten. Zo is het mij verteld, maar wanneer dit op een zaterdag ochtend wordt gedaan valt dit echt wel mee.
Topic: Het echte verschil tussen verschillende TRUSS-merken ? (11-1-2006 21:56:00)
daarom voor iedereen die nog truss wil aankopen, kijk eerst rond wat de verhuurbedrijven in je omgeving hebben en stem daar je truss op af, kun je makkelijk bijhuren!! En past het ook. Hier in de omgeving is namelijk eurotruss makkelijk bij te huren en prolyte veel minder.
Topic: Het echte verschil tussen verschillende TRUSS-merken ? (11-1-2006 11:35:00)dit zou misschien te maken kunnen hebben met "oude en nieuwe" eitjes? want anders zou het idd niet mogen passen, of de eitjes zijn wel zover uitgesleten.
Topic: LED Controllers (10-1-2006 20:53:00)ja als je het goed wilt hebben kost dat een beetje, nu zijn die werkuur lonen van zo'n apparaat niet misselijk, terwijl je bijna alleen maar de tekening hoeft in te lezen. Ben ik blij dat mn zus zo'n vriendje heeft. Maar het idee is ook al heel wat waard, daar komt ook niet iedereen op!!
Topic: LED Controllers (10-1-2006 20:27:00)waarschijnlijk bij een metaal plaatbewerkingsbedrijf. Een grote heeft tegenwoordig een lasersnijder, deze snijdt niet alleen maar kan ook graveren!. Maar ik kan het verkeerd hebben. voor getallen freaks: zo'n laser is 3000 watt!! (vriendje van mn zus werkt met zo'n ding) hier een voorbeeldje wat het kan maken: https://www.mijnalbum.nl/Foto=Q6TUYMX3
maar netjes gedaan, zo werkt het veel gemakkelijker, en zonder ergenis!
Topic: HD 15 Horn (10-1-2006 14:16:00)maar netjes gedaan, zo werkt het veel gemakkelijker, en zonder ergenis!
bij de HD serie van Guitel is dit een heel stuk beter!! maar idd de gangbare serie heeft hier inderdaad regelmatig last van. Toch blijven goede wielen voor het gemak van werken zorgen, net als een degelijk flightcaseje.
Topic: Stroom verdelen (10-1-2006 14:05:00)mij is geleerd dat je twee stappen hoger moet gaan zitten bij aansluiten, dan kom ik bij 32A uit op installatiedraad evt soepel van 10mm2. tell me if I am wrong.
Topic: HD 15 Horn (9-1-2006 21:21:00)ik wil geen ander wiel meer als de Tente wiel of de Guitel, alhoewel penn nu ook wel hele goede imitatie wielen heeft. Maar altijd 100 mm blauw rubber (geeft geen strepen in sporthallen) En de prijs is ook niet veel meer als een bouwmarkt wieltje van de zelfde afmeting.
Topic: 1000 watt op DMX barren! (9-1-2006 21:07:00)ik heb hier toch echt in de handleiding staan totaal van 16A. en die wordt wel duidelijk overschreden! daarnaast, welke stekker mag 20A hebben? niet de standaard stekkers die er normaal aan een bar zitten. Dan moet je of al de powercon versie hebben of er zelf een cee stekker aan maken. Maar iedereen moet natuurlijk zelf weten hoe en wat ze doen. Alleen niet op mijn feestje, daar wil ik het veilig hebben en volgens de wettelijke regels.
Topic: 1000 watt op DMX barren! (9-1-2006 18:25:00)het zou idd wel kunnen en wordt vast heel vaak gedaan, maar als er eens iets gebeurd!
Ook al heeft het er niet mee te maken, wanneer er een defect wordt geconstateerd aan de apparatuur dan zal geen verzekering ook maar 1 cent uitkeren. Wanneer jij 4 stuks 1000 watt lampen aan een dmx bar hangt ben jij illegaal bezig!!
Ik snap daarom ook niet waarom iedereen zegt dat het wel kan enzo maar niemand wijst erop dat het gewoon NIET mag! Wanneer er een disco jongen een trusssetje heeft met flattruss (die ondingen) dan roept iedereen meteen "koop eerst goede truss" Ook al hangen er daar misschein maar effecten aan van in het totaal 30kg.
dus: 4000 watt ja het kan, NEE HET MAG NIET!!
Topic: Stroom verdelen (9-1-2006 18:16:00)Ook al heeft het er niet mee te maken, wanneer er een defect wordt geconstateerd aan de apparatuur dan zal geen verzekering ook maar 1 cent uitkeren. Wanneer jij 4 stuks 1000 watt lampen aan een dmx bar hangt ben jij illegaal bezig!!
hey allemaal mooi om te zien maar een paar ideetjes: waarom niet twee verdelingen maken? Een met een 32A aansluiting, 2 keer 16A uit en een drietal wcd 230V. Plus een 16A aansluiting met een 6tal wcd 230V uit? Kijk maar naar de standaard te kopen verdelingen, deze zijn ook bijna zo en dan flexibel te gebruiken. Wanneer je een 16A aansluiting gebruikt is het niet verplicht deze af te zekeren, echter wel makkelijk. Wanneer je van 32A naar 16A gaat is het wel weer verplicht.
Topic: Stroom verdelen (6-1-2006 20:37:00)als ik jou was zou ik er ook een 16A 400Volt uitgang op maken. ben je flexibeler en kun je nog eens een extra verdeling plaatsen op een grote afstand zonder er drie kabels heen te leggen, of je grote dimmer aan hangen.
Topic: HD 15 Horn (4-1-2006 12:42:00)zou je er niet een stel grotere wielen onder zetten? of is dit gezichtsbedrog? ze lijken zo klein. verder wel een heel net kastje.
Topic: Het bouwen van een case (28-12-2005 19:33:00)ja maar ik heb er al een stel gekocht en wil dus graag weten of het met 1 kan want anders moet de de gaten anders zagen en er een paar bijhalen. Proberen is zo lastig, dan hou je anders een lelijk gat over.
Topic: Het bouwen van een case (28-12-2005 18:56:00)hallo ik heb het even nagekeken en het is inderdaad een stop inbouw schotel, ik gebruik inderdaad gewone scharnieren en dan zo'n stop schotel, deze zijn namelijk los van elkaar en heeft geen scharnierend punt, maar een soort beugel die in de schotels rust. Is het dan voldoende met een stop schotel?? en natuurlijk 2 gewone scharnieren?
Topic: Het bouwen van een case (26-12-2005 12:41:00)maar als ik aan weerszijde van het stopscharnier een gewoon scharnier plaats, dan heeft het deksel toch 2 vaste punten, en wordt wiebelen bijna uitgesloten? Ik vraag dit omdat de stopscharnieren zo duur zijn en mn deksel anders zo vol lijkt.
