Multikabels
(26 reacties. Pagina 2 van 3)Moderator(s): Dré
SebasVDVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 9-2-2003 Laatste: 17-8-2016 Berichten: 1719 | 2-1-2006 14:58 |
Dit verhaaltje gaat niet meer op als je enorme lengtes kabel wil gaan trekken. | |
LarzzzieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-7-2003 Laatste: 30-10-2012 Berichten: 307 | 2-1-2006 16:52 |
Hoe kom ik dan op het verhaal dat er voor gewoon 220/230 (dus 16a)altijd 2,5 kwadraat kabel gebruikt moet worden (of het liefst gebruikt wordt) | |
SebasVDVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 9-2-2003 Laatste: 17-8-2016 Berichten: 1719 | 2-1-2006 16:56 |
larzzzie schreef: Hoe kom ik dan op het verhaal dat er voor gewoon 220/230 (dus 16a)altijd 2,5 kwadraat kabel gebruikt moet worden (of het liefst gebruikt wordt) | |
JadjongStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 6-8-2002 Laatste: 2-1-2021 Berichten: 614 | 2-1-2006 17:56 |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 8-5-2025 Berichten: 9511 | 2-1-2006 18:10 |
De preciese lengte 2waarbij je een maat hoger moet gaan zitten weet ik niet, maar een meter of 20 geeft weinig problemen met de aangegeven waardes. Dit zijn trouwens waardes volgens de nen. | |
Dj-razeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-5-2005 Laatste: 17-4-2023 Berichten: 181 | 2-1-2006 18:29 |
er is een formule om het spanningsverlies te berekenen. Dit verlies mag niet meer zjn dan 5%. formule voor een tweegeleidernet geld: Uv = 2 x I x cos fie X R1 voorbeeld: geg. P=300W P=U x I cos. fie = 0.8 Uv = 2 x I x cos fie X R1 Kabelweerstand per Km bij 1.5mm^2 = 14,0 ohm (PVS isolatie) bij 70 graden celcius. gevr. Spanningsverlies over een leiding van 1.5mm2 en een lengte van 8 meter. Uitgaande van een kabel met PVC isolatie. R1 = 8m / 1000m x 14.0 ohm = 0.112 ohm. P/U=I = 300/230 = 1.3 A Uv = 2 x I x cos fie X R1 Uv = 2 x 1.3 x 0.8 x 0.112 = 0.23296 Volt spannings verlies. 0.23296/230 x 100 = 0.101% verlies. Je kunt dus rustig de 1.5 mm^2 kabel gebruiken. Uitgaande van 300 watt per geleider. (bron energietechniek 1-2-3 MK) Ik hoop dat je hier iets mee kunt. gr jeroen | |
-JB vibe--ecler--Denon--Technics- | |
Stijn VanstiphoutStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 15-6-2003 Laatste: 14-11-2008 Berichten: 57 | 2-1-2006 19:40 |
Dus Tom stuurt 3680W over een kabel van 1,5mm² over een afstand van 20 meter? Veilig bezig!! mvg, | |
MMDStandaard Lid Uit: Anders Sinds: 23-2-2005 Laatste: 18-9-2015 Berichten: 107 | 2-1-2006 19:55 |
Stijn Vanstiphout schreef: Dus Tom stuurt 3680W over een kabel van 1,5mm² over een afstand van 20 meter?Veilig bezig!! mvg, Wist je dat in huisinstallaties ook 16A door 1,5mm2 mag? Bij kabel i.i.g. tot 5-aderig is het zelfs zo dat je een trap hoger mag gaan. | |
Groet André | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 8-5-2025 Berichten: 9511 | 2-1-2006 20:27 |
1 x bewerkt. Laatst door Tom op 2-1-2006 20:46 Neopreen haspel, VDE gekeurd en wel,op haspels van 50 meter bij iedere pro bouwmarkt te verkrijgen, zijn kontinue belastbaar op 16 ampere, geloof je me niet? ga maar kijken. Wist je dat in de gewone bouwmarkt haspels verkocht worden met 3x 0,75 en daar staat op: afgerold te gebruiken tot 2500watt....... | |
JeroenVDVVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-6-2004 Laatste: 6-2-2016 Berichten: 4301 | 2-1-2006 20:28 |
1 x bewerkt. Laatst door Tom op 2-1-2006 20:46 Tom schreef: Neopreen haspel, VDE gekeurd en wel,op haspels van 50 meter bij iedere pro bouwmarkt te verkrijgen, zijn kontinue belastbaar op 16 ampere, geloof je me niet? ga maar kijken. Wist je dat in de gewone bouwmarkt haspels verkocht worden met 3x 0,75 en daar staat op: afgerold te gebruiken tot 2500watt....... | |
Light Image |
