Alleen voor elektronica experts, graag raad bij lichtsturing
(41 reacties. Pagina 2 van 5)Moderator(s): Dré
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 10-5-2025 Berichten: 9512 | 23-5-2003 23:52 |
-bart- schreef: rechts op het plaatje? volgens je schema zou dat links moeten zijn.EN OH, je lamp gaat aan... Maar weet je wel zeker of dit zonder die 330 ohm dan ook op de nuldoorgang gebeurt ???!!! Dat vermoed ik dus niet, maar ik hoor geen schakeltik op mijn radio die ik er bij heb staan. Heb helaas niet de beschikking over een os.Ik mis de snubber in de schakeling. Kan de triac in kwestie werken zonder snubber? What's a snubber ![]() PS ik mag hopen dat dit niet je definitieve versie is? Wat denk je nou zelf ![]() | |
-bart-VIP Lid Uit: Nederland Sinds: 12-10-2002 Laatste: 14-8-2015 Berichten: 388 | 24-5-2003 11:17 |
Als je ons nou eindelijk braaf vertelt wat het type nummer is van die triac.. ![]() | |
Petty materialists! | |
BENjptStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 6-6-2002 Laatste: 12-6-2006 Berichten: 98 | 24-5-2003 19:45 |
Tom, Ik mis een Condensator/Weerstand in serie over je 2de Triac.. (dit om spanningsstijgingen over de triac ietsjes af te vlakken) Een triac heeft namelijk een maximale dV/dt, stijgt de spanning over de niet geleidende triac sneller dan deze waarde voorschrijft dan bestaat de kans dat het onderdeel doorslaat. Misschien dat deze 330 ohm daarvoor zorgt (weet ik niet)? | |
Love, Live and Light. The 3 most important things in life! | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 10-5-2025 Berichten: 9512 | 24-5-2003 22:53 |
BENjpt schreef: Tom,Ik mis een Condensator/Weerstand in serie over je 2de Triac.. (dit om spanningsstijgingen over de triac ietsjes af te vlakken) Een triac heeft namelijk een maximale dV/dt, stijgt de spanning over de niet geleidende triac sneller dan deze waarde voorschrijft dan bestaat de kans dat het onderdeel doorslaat. Misschien dat deze 330 ohm daarvoor zorgt (weet ik niet)? ![]() Daar staat die condensator er over heen, maar het schijn niet te hoeven mist je triacs zwaar genog zijn. Ik heb een ander schema. Als je ons nou eindelijk braaf vertelt wat het type nummer is van die triac.. Het type nr van de gebruikte triac is: tic226mmaar ik heb ook nog een paar andere modelletjes. | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 10-5-2025 Berichten: 13502 | 25-5-2003 00:23 |
Tom schreef: Het type nr van de gebruikte triac is: tic226m | |
NijhuisrVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 10-3-2003 Laatste: 10-5-2025 Berichten: 2195 | 25-5-2003 04:25 |
nuldoorgang is alleen noodzakelijk bij een inductieve belasting. die 330 ohm weerstand is een feedback voor de optocoupler. bij lampen maakt dit niet uit. het is trouwens een electuur schakeling. wat voor een sluiting bedoel je? je hebt nu het beknopte schema te pakken. zelf heb ik deze schakeling ook gebruikt met lampen en de TIC226 (zonder een condensator en feedback resistor 330E). werkt prima. een ontstoringscondensator over je triac gebruik je alleen als deze continu schakeld, zoals bij dimmers. gebruik geen RC netwerk over de triac, de R staat dan in serie met de lamp op 220 volt als de triac niet geleid, met 220 ohm gaat er veel te veel vermogen in de R zitten en is 2 watt veel te weinig zoals dre zei (en nutteloos). ontstoren doe je met een C over de triac en een spoel in serie met de belasting. ps. als je het goed aansluit moet de nuldoorgangschakeling (leuk woord voor galgje) werken en heb je geen ontstoring noding. | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 10-5-2025 Berichten: 13502 | 25-5-2003 15:20 |
nijhuisr schreef: gebruik geen RC netwerk over de triac, de R staat dan in serie met de lamp op 220 volt als de triac niet geleid, met 220 ohm gaat er veel te veel vermogen in de R zitten en is 2 watt veel te weinig zoals dre zei (en nutteloos).100nF heeft een reactantie van 31E3 jOhm (bij 50Hz). Aangezien deze volledig dominant is over de 100 Ohm mag je met een gerust hart stellen dat de totale stroom door de snubber iets van 7mA is. De weerstand zal dan dus zo'n 0.005W staan te verstoken. Da's natuurlijk een eitje voor een 2W weerstand. De enige reden dat je een 2W weerstand neemt is omdat die rechtstreeks de netspanning aankan. Niet elke triac heeft een snubber nodig. Zie ook: labcontrol.pqui.utfsm.cl/~wally/Manuals/Power_E... www.google.com/search?q=triac+snubber+network ps. als je het goed aansluit moet de nuldoorgangschakeling (leuk woord voor galgje) werken en heb je geen ontstoring noding. Ontstoring is niet de reden waarom sommige triacs een snubber nodig hebben. Een snubber voorkomt het opnieuw in geleiding gaan van een triac als de dV/dt te groot wordt. Het is dus GEEN onstoorfilter voor het lichtnet (da's namelijk niet nodig bij zero crossing ontwerpen). | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 10-5-2025 Berichten: 9512 | 26-5-2003 00:09 |
Nog even voor alle duidelijkheid, Ik wil de schakeling gebruiken om mijn effecten aan te sturen. Er zijn ook effecten bij waar een travo voor de lamp (24v/250w is de zwaarste) in zit, en de meeste effecten hebben ook een sturing die op geluid reageerd. Data flowers, Scan, Derby enz. Dus wat moet ik nou, jullie spreken mekaar volgens mij een beetje tegen ![]() Maar ik vind het wel aardig dat jullie zo je best doen om me te helpen. Ik heb het snubberverhaal uitgedraait, en zal het voor het slapen gaan eens doorlezen strakjes. En graag wil ik nog een antwoord op de vraag welke poot van de triac nou aan de boven kant van het schema bedoeld word? De middelste (basis, naar ik aan neem) of de rechtse? | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 10-5-2025 Berichten: 13502 | 26-5-2003 00:35 |
2 seconden google: www.danovitsch.dnsq.org/datasheets/tic226_triac... ![]() Zie je ook gelijk weer het snubbernetwerk terug... En, voor de goede orde, MT1 is de "common" voor de gate. | |
-bart-VIP Lid Uit: Nederland Sinds: 12-10-2002 Laatste: 14-8-2015 Berichten: 388 | 26-5-2003 13:00 |
Je vroeg al een tijdje geleden naar een oplossing voor je probleem. Je schakelaars bleven kleven na loop van tijd oid, washet niet? Wat ik je probeerde aan te bevelen was een sr relais. Is er een reden waarom je juist voor deze oplossing hebt gekozen? Wat je nu probeert te bouwen bestaat al! En er zit een snubber in, nuldoorgang detctie, optische isolatie, werkt ook voor relatief lage vermogens etc. En het heet een solid state relais. Het kan best leerzaam zijn om zoiets zelf te bouwen, zoals je nu merkt. Nog ff iets voor die onstoring; Schakelen op de nuldoorgang levert alleen bij puur ohmse lasten geen storing op. Omdat je belastingen dat nooit helemaal zijn kan wat extra onstoring nooit kwaad. | |
