Multikabels
(26 reacties. Pagina 1 van 3)Moderator(s): Dré
GuntherMStandaard Lid Uit: België Sinds: 1-1-2006 Laatste: 27-2-2018 Berichten: 36 | 1-1-2006 17:37 |
Hoi allemaal, ik zou graag weten hoe je de draaddikte bepaald voor een (multi) kabel. Ik heb een 4bar met par56 lampen van 300w / stuk. De kabel zou een lengte van ongeveer 8m bedragen, bestaat er een tool om dit te berekenen. Ik zou niet graag hebben dat ik deze lampen begin te dimmen of aan te sturen, dat de draad opbrand. Ik heb eens rondgekeken op dit forum, maar heb niks gevonden over het onderwerp. Excuus moest er toch al een topic over zijn. Met vriendelijke groeten Gunther | |
DjmouseStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 3-6-2003 Laatste: 6-2-2008 Berichten: 892 | 1-1-2006 17:50 |
standaart voor multie is 1,5mm², kun je tot 10A zonder problemen overheen sturen. dikker kan ook wel (2,5mm²) maar zie je niet zo vaak en is 9/10 keer ook zinloos... dj mouse | |
nog 10 berichten en ik word VIP!! | |
GoTMoReStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 15-8-2004 Laatste: 26-12-2007 Berichten: 458 | 1-1-2006 18:18 |
djmouse schreef: standaart voor multie is 1,5mm², kun je tot 10A zonder problemen overheen sturen.dikker kan ook wel (2,5mm²) maar zie je niet zo vaak en is 9/10 keer ook zinloos... dj mouse | |
Soms.. | |
JeroenVDVVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-6-2004 Laatste: 6-2-2016 Berichten: 4301 | 1-1-2006 18:41 |
GoTMoRe schreef: djmouse schreef: standaart voor multie is 1,5mm², kun je tot 10A zonder problemen overheen sturen.dikker kan ook wel (2,5mm²) maar zie je niet zo vaak en is 9/10 keer ook zinloos... dj mouse | |
Light Image | |
GoTMoReStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 15-8-2004 Laatste: 26-12-2007 Berichten: 458 | 1-1-2006 19:06 |
Dat snapte ik nog wel Maar het is dus wel gewoon mogelijk.. | |
Soms.. | |
MauriceStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-4-2003 Laatste: 15-11-2012 Berichten: 731 | 1-1-2006 19:54 |
meeste stekkerdozen staat achterop het wattage omdat dit getal voor de leek nog logisch te volgen is. een 3600W(16A) doos is volgens mij altijd bedraad met 2,5 kwardraad. afhankelijk wat je in je truss hangt kan je dus een diameter kiezen. maar je zit nogal gauw op 3600W. | |
ImcoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-6-2003 Laatste: 22-11-2024 Berichten: 998 | 1-1-2006 19:58 |
Mijn rubber kabels zijn allemaal 1,5 kwadraat. Keurig belastbaar tot 3680W (16A) volgens CE keuringsstikkertje wat erop zit. Ik kan me voorstellen dat je bij multikabels waarbij meerde aders zitten je beter voor 2,5 kwadraats kunt gaan. | |
Dance the night away! | |
RodiBakkerStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-1-2005 Laatste: 21-11-2024 Berichten: 136 | 1-1-2006 21:37 |
De logica van vermogens op stekkerdozen heb ik nog niet ontdekt. Soms staat er 16A op en 3600W maar dan blijkt de dubbelpolige schakelaar maar 10A te kunnen doorlaten. Heb al eens een schakelaartje afgefikt terwijl de stop van 16A er in bleef. De kabels mogen op zich best warm worden, vaak zijn echter de contacten/verbindingen de zwakste schakel. | |
KVMVIP Lid (†) Uit: Nederland Sinds: 20-11-2003 Laatste: 8-12-2009 Berichten: 3843 | 1-1-2006 22:24 |
RodiBakker schreef: De logica van vermogens op stekkerdozen heb ik nog niet ontdekt. Soms staat er 16A op en 3600W maar dan blijkt de dubbelpolige schakelaar maar 10A te kunnen doorlaten.De beperking kan dus zitten in de gebruikte schakelaar of het snoer wat er tussen zit. Eigenlijk bepaald dat dus voor hoeveel ampere het geheel geschikt is. Martin. | |
kvm entertainment | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 22-11-2024 Berichten: 9490 | 2-1-2006 13:59 |
Doorsnede(mm2) Diameter Max ampèrage Max watt (Per fase) 0,50 0,80 2,17 500 0,75 0,97 6,0 1380 1,00 1,13 10,0 2300 1,50 1,38 16,0 3680 2,50 1,78 25,0 5750 (1 fase) 4,00 2,25 32,0 7360 (1 fase) 6,00 2,76 43,0 9890 (1 fase) Bij normale multikabels moet je ongeveer 25% van je vermogen aftrekken. | |
