P2000 of V3000 ???
(48 reacties. Pagina 1 van 5)
RenesnellemanStandaard Lid
Sinds: 27-1-2005
Laatste: 6-7-2018
24-12-2005 20:51
Waar zitten de grote verschillen tussen de P2000 en V3000-plus..??
IS dit daadwerkelijk wattage e.d. of hebben we het dan alleen maar over limiter dan wel kwaliteit..??
Hoe zijn de meningen / ervaringen hieromtrent..
Let the beat controled by DJ
Laatste: 25-11-2024
25-12-2005 14:53
gebruik de zoeker eens met de typenummers....
maar ik zal je het snel vertellen:
V3000 is je keuze.
waarom, moet je maar even zoeken, is meer dan uitgebreid behandeld.
MartijnVIP Lid
Sinds: 15-3-2003
Laatste: 3-7-2024
26-12-2005 01:15
Omdat Tom er zelf ook naar volle tevredenheid mee werkt? wink ;)
BerryStandaard Lid
Sinds: 12-4-2004
Laatste: 1-2-2011
26-12-2005 12:16
Misschien ook omdat relatief VEEL mensen zeer tevreden zijn over de V3000 en omdat je er nauwelijks iets negatiefs over kunt vinden? sneaky :V
Maar eerlijk is eerlijk, dit is geen objectieve vergelijking, daarvoor zijn de meningen nodig van mensen die met BEIDE versterkers werken/hebben gewerkt. wink ;)
Sinds de automatisering gaat er niets meer gewoon vanzelf ...
Laatste: 25-11-2024
26-12-2005 13:31
over de andere is ook genoeg te vinden op het forum,
en vergelijk, er zijn al een paar probleemjes langs gekomen.
Zolang ze het doen, zijn de meeste verterkers prima in de ogen van de koper,
maar ik zie meer dap dingen het begeven in normale omstandigehden, dan v3000's.
Ik durf ook wel te stellen dat 75% van de problemen met apperatuur ontstaan door verkeerd gebruik. (En dan vooral verkeerd belasten/aansluiten, en te hard willen spelen)
De beveiligingen doen hier een duit in het zakje denk ik.
StefanStandaard Lid
Sinds: 28-2-2003
Laatste: 12-10-2013
26-12-2005 16:44
Ik heb zo'n P2000 en hij doet wat 'ie belooft, 2000w uitgestuurd vermogen in totaal, zonder heet te worden of wat dan ook. Dat de cliplimiters in de V3000 mischien beter zijn, dat zou kunnen, maar limiting stel je gewoon op je geluidsprocessor in, dat laat je niet aan je versterker over.
Sinds: 27-1-2005
Laatste: 6-7-2018
28-12-2005 00:05
Maar gaat in deze meer om totale uitgangsvermogen van beide.. in hoeverre zijn deze vergelijkbaar, buiten het feit of de V-3000 plus kwalitatief misschien beter is.. tenminste dat maak ik dan op uit andere forums...
Gaat dan om daadwerkelijke vermogen.. dus niet de opgegeven specs.. weet niet of iemand hier iets over kan vertellen en eventueel meer onderbouwing kan geven aangaande het eventuele kwalitatieve en uitgangsvermogen-verschil, als dat er uberhaupt is..???
Laatste: 25-11-2024
28-12-2005 00:07
Heb je de zoekmachine al gebruikt?
voorzichtige conclusie zou dan kunnen worden:
als je voor kwaliteit kiest, kies je de V3000
Wil je alleen maar op vermogen kiezen, dan word het de P2000
Nog een overweging:
wat krijg je voor je amp terug als je hem met een jaar of drie wilt vervangen door iets beters/zwaarders..........
Kijk dan eens in het tweede hands gedeelte wat een dapper opbrengt, en als ie dan ooit weer eens langs komt een V amp........
Want vaak zie je ze niet te koop, en dat zou misschien ook een reden kunnen hebben....... shocked 8O
Sinds: 27-1-2005
Laatste: 6-7-2018
28-12-2005 00:16
Heb de zoekmachine reeds gebruikt, echter géén duidelijk antwoord,.. tenminste.. antwoorden die gekleurd zijn door of het allééngebruik van een P2000 of V-3000 plus, maar geen vergelijking tussen beide, dus ben eigenlijk nieuwsgierig..
Is het uitgangsvermogen van de P2000 vergelijkbaar met die van de V-3000 plus of is het daadwerkelijk en feitelijk ook meer, dat is de kern van de vraag... DAP speelt namelijk nog weleens met zijn specs en ben reeds in bezit van P2000 en op zich tevreden maar wil mogelijk overstap maken naar V-3000 oid..!
Dus voor daadwerkelijke overstap wilde ik wat backup-info van eventuele kenners !!!
RutgerLANStandaard Lid
Sinds: 16-1-2005
Laatste: 5-2-2019
28-12-2005 00:19
Antwoord op deze vraag had je dus kunnen vinden door te zoeken.
JA de P2000 heeft meer vermogen dan de V3000.
