Scanmaster I [alweer]
(44 reacties. Pagina 2 van 5)
vorige 1 2 3 4 5 volgende
PatrickKStandaard Lid
Sinds: 24-4-2003
Laatste: 14-6-2011
21-5-2003 22:25
1 x bewerkt. Laatst door PatrickK op 21-5-2003 22:41
Als ik er vanuit mag gaan dat de scanmaster een oem product is, en dus de ADJ en de ShowTec dezelfde firmware hebben (Dré weet jij dat?), dan heb ik dus even de handleiding van de ADJ versie erbij gepakt (virtueel dan razz :p).
De scanmaster kan zelf NIET softpatchen, je moet de adressen van de units aanpassen aan de controller (tikkie primitief helaas).
Volgens de handleiding, gaat de controller voor unit 1 uit van dmxadres 1(redelijk logisch). Aangezien de Scanmaster maximaal 16 attributen per device aan kan, is de volgende unit op adres 17 gepland.
Dus:
Unit 1: adres 1 := 1 + 9 ON, rest OFF
Unit 2: adres 17 := 1 + 5 + 9 + 10 ON, rest OFF.
Voor het geval de unit per ongeluk toch bij 0 begint te tellen, kan je het ook nog met dipswitch 1 op 0 proberen. Ook al is er een afwijking van 1, dan nog zouden de units iets moeten doen, alleen misschien niet zoals verwacht.
Check ook nog even de polariteitschakelaar op de achterkant van de controller, die zou ook nog verkeerd kunnen staan.
Ik ga er van uit dat je de kabels doorgemeten hebt (je weet het maar nooit)?
De site van Genius Professional Lighting is helaas zwaar RUK, dus ik kan helaas geen handleiding van de scans lezen.
-- Let's do it my way and get it right the first time --
DiliciousStandaard Lid
Sinds: 28-4-2003
Laatste: 16-11-2004
21-5-2003 22:40
Ik heb nu ook de scanmaster 1 ik snap eindelijk hoe die werkt!
Max Heb je dat schakelaartje achterop je scanmaster wel goed staan?
Leef de dag
Wesley vd HStandaard Lid
Sinds: 27-11-2002
Laatste: 23-11-2014
22-5-2003 16:25
Oke kan iemand mij duidelijk en helder uitleggen hoe alles werkt met dipswitches.
Kunt u dus alstublieft een mailtje sturen met hoe alles werkt i v m dipswitches want ik snap het helemaal niet.
groetjes wesley
RonnieBStandaard Lid
Sinds: 2-1-2003
Laatste: 29-7-2019
22-5-2003 17:03
groetjes wesley
dat is per apparaat verschillend, maar normaal gesproken (bij scans, effecten en MHs), stel je hiermee de DMX kanalen in, en eventueel nog wat extra opties van het apparaat...
dus echt een 'universele' handleiding over dip-switches bestaat niet...
Music is what feelings sound like...
PeterStandaard Lid
Sinds: 8-8-2002
Laatste: 12-9-2012
22-5-2003 17:34
Deze dipswitches maken gebruik van binaire-telsysteem. Dat betekend dat er maar2 getallen zijn, de 0 en de 1. De 0 betekend dat hij uit staat en de 1 aan (net als op sommige schakelaars een 1 of een 0 staat). Een binair getal bestaat uit een combinatie van 8x achtereenvolgende 1'en of 0'en.
Voorbeeld: 00000001
Hoe weet je nu welk getal dit is? Heel simpel. Je leest rechts naar links via dit systeem:
1= 1
2= 2
3= 4
4= 8
5= 16
6= 32
7= 64
8= 128
Je ziet dus dat het getal steeds verdubbeld. Je kan zo dus een gehat van hooguit 255 hebben. Dat is getal: 11111111 En 1 is dus 00000001. Op die manier ga je tellen. Iedere 1 betekend dat je het bijbehorende getal moet optellen. Niet vergeten dat het rechtse getal nummer 1 is.
Nog wat voorbeeldjes:
01010101 = 1 + 4 + 16 + 64 = 85
10010010 = 2 + 16 + 128 = 146
Volgende keer Peter!
MaxStandaard Lid
Sinds: 16-8-2002
Laatste: 6-5-2025
22-5-2003 18:01
ze werken !!
nu alleen die scanmaster gaan uitdokterren ...
PeterStandaard Lid
Sinds: 8-8-2002
Laatste: 12-9-2012
22-5-2003 18:12
En hoe zijn de switches ingestelt?
MaxStandaard Lid
Sinds: 16-8-2002
Laatste: 6-5-2025
22-5-2003 18:30
MartijnVIP Lid
Sinds: 15-3-2003
Laatste: 1-4-2025
22-5-2003 18:53
grrrrr k heb laatst op onze school meegemaakt dat het 'zaakje niet wertke: we hebben daar een showtec cyclone scan, een showtec dimmpack en scanmaster 1.
de dipswitch van de scan stond op 1 en verder geen. vanaf de scanmaster ging de kabel 1st naar de scan. daar vanaf werd ie doorgelust naar de dimmpack. zelf had ik al uitgedokterd dat ie 16 kanalen per app. kan besturen. de scan werkte wel. die stond op 'scanner 1'. maar de dimmpack deed nix sad :( en die had ik als startkanaal 17 gegeven. wat kan er mis zijn gegaan?
mvg martijn
JochaEx Lid
Sinds: 13-3-2003
Laatste: 11-11-2005
22-5-2003 22:24
Vergeten terminator er in te pluggen op het einde van je lus?? kan best zijn dat het dan deels doet en deels niet.
jocha
"Jocha"
