Scanmaster I [alweer]
(44 reacties. Pagina 2 van 5)Moderator(s): Dré
PatrickKStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 24-4-2003 Laatste: 14-6-2011 Berichten: 351 | 21-5-2003 22:25 |
1 x bewerkt. Laatst door PatrickK op 21-5-2003 22:41 Als ik er vanuit mag gaan dat de scanmaster een oem product is, en dus de ADJ en de ShowTec dezelfde firmware hebben (Dré weet jij dat?), dan heb ik dus even de handleiding van de ADJ versie erbij gepakt (virtueel dan ).De scanmaster kan zelf NIET softpatchen, je moet de adressen van de units aanpassen aan de controller (tikkie primitief helaas). Volgens de handleiding, gaat de controller voor unit 1 uit van dmxadres 1(redelijk logisch). Aangezien de Scanmaster maximaal 16 attributen per device aan kan, is de volgende unit op adres 17 gepland. Dus: Unit 1: adres 1 := 1 + 9 ON, rest OFF Unit 2: adres 17 := 1 + 5 + 9 + 10 ON, rest OFF. Voor het geval de unit per ongeluk toch bij 0 begint te tellen, kan je het ook nog met dipswitch 1 op 0 proberen. Ook al is er een afwijking van 1, dan nog zouden de units iets moeten doen, alleen misschien niet zoals verwacht. Check ook nog even de polariteitschakelaar op de achterkant van de controller, die zou ook nog verkeerd kunnen staan. Ik ga er van uit dat je de kabels doorgemeten hebt (je weet het maar nooit)? De site van Genius Professional Lighting is helaas zwaar RUK, dus ik kan helaas geen handleiding van de scans lezen. | |
-- Let's do it my way and get it right the first time -- | |
DiliciousStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 28-4-2003 Laatste: 16-11-2004 Berichten: 29 | 21-5-2003 22:40 |
Ik heb nu ook de scanmaster 1 ik snap eindelijk hoe die werkt! Max Heb je dat schakelaartje achterop je scanmaster wel goed staan? | |
Leef de dag | |
Wesley vd HStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-11-2002 Laatste: 23-11-2014 Berichten: 397 | 22-5-2003 16:25 |
Oke kan iemand mij duidelijk en helder uitleggen hoe alles werkt met dipswitches. Kunt u dus alstublieft een mailtje sturen met hoe alles werkt i v m dipswitches want ik snap het helemaal niet. groetjes wesley | |
RonnieBStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-1-2003 Laatste: 29-7-2019 Berichten: 690 | 22-5-2003 17:03 |
musickid schreef: Oke kan iemand mij duidelijk en helder uitleggen hoe alles werkt met dipswitches.Kunt u dus alstublieft een mailtje sturen met hoe alles werkt i v m dipswitches want ik snap het helemaal niet. groetjes wesley dus echt een 'universele' handleiding over dip-switches bestaat niet... | |
Music is what feelings sound like... | |
PeterStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-8-2002 Laatste: 12-9-2012 Berichten: 1137 | 22-5-2003 17:34 |
Deze dipswitches maken gebruik van binaire-telsysteem. Dat betekend dat er maar2 getallen zijn, de 0 en de 1. De 0 betekend dat hij uit staat en de 1 aan (net als op sommige schakelaars een 1 of een 0 staat). Een binair getal bestaat uit een combinatie van 8x achtereenvolgende 1'en of 0'en. Voorbeeld: 00000001 Hoe weet je nu welk getal dit is? Heel simpel. Je leest rechts naar links via dit systeem: 1= 1 2= 2 3= 4 4= 8 5= 16 6= 32 7= 64 8= 128 Je ziet dus dat het getal steeds verdubbeld. Je kan zo dus een gehat van hooguit 255 hebben. Dat is getal: 11111111 En 1 is dus 00000001. Op die manier ga je tellen. Iedere 1 betekend dat je het bijbehorende getal moet optellen. Niet vergeten dat het rechtse getal nummer 1 is. Nog wat voorbeeldjes: 01010101 = 1 + 4 + 16 + 64 = 85 10010010 = 2 + 16 + 128 = 146 | |
Volgende keer Peter! | |
MaxStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-8-2002 Laatste: 12-9-2024 Berichten: 1855 | 22-5-2003 18:01 |
ze werken !! nu alleen die scanmaster gaan uitdokterren ... | |
PeterStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-8-2002 Laatste: 12-9-2012 Berichten: 1137 | 22-5-2003 18:12 |
En hoe zijn de switches ingestelt? | |
MaxStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-8-2002 Laatste: 12-9-2024 Berichten: 1855 | 22-5-2003 18:30 |
Peter schreef: En hoe zijn de switches ingestelt?Unit 2: adres 17 := 1 + 5 + 9 + 10 ON, rest OFF. | |
MartijnVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-3-2003 Laatste: 3-7-2024 Berichten: 2419 | 22-5-2003 18:53 |
grrrrr k heb laatst op onze school meegemaakt dat het 'zaakje niet wertke: we hebben daar een showtec cyclone scan, een showtec dimmpack en scanmaster 1. de dipswitch van de scan stond op 1 en verder geen. vanaf de scanmaster ging de kabel 1st naar de scan. daar vanaf werd ie doorgelust naar de dimmpack. zelf had ik al uitgedokterd dat ie 16 kanalen per app. kan besturen. de scan werkte wel. die stond op 'scanner 1'. maar de dimmpack deed nix en die had ik als startkanaal 17 gegeven. wat kan er mis zijn gegaan? mvg martijn | |
JochaEx Lid Uit: Nederland Sinds: 13-3-2003 Laatste: 11-11-2005 Berichten: 137 | 22-5-2003 22:24 |
Vergeten terminator er in te pluggen op het einde van je lus?? kan best zijn dat het dan deels doet en deels niet. jocha | |
"Jocha" |
