aansluitingen op mijn flightcases
(31 reacties. Pagina 2 van 4)
vorige 1 2 3 4 volgende
NijhuisrVIP Lid
Sinds: 10-3-2003
Laatste: 10-5-2025
8-11-2005 21:34
skytronic heeft wel mooie kabel hiervoor (804.271), 4 parig afgeschermd MAAR niet zo mooi als micro kabel dus zonder touw erin. maar als het een stukje van je mixer case naar je TT case moet is het prima te gebruiken en past mooi in een XLR stekker.
DJ DelayStandaard Lid
Sinds: 2-6-2005
Laatste: 5-6-2022
8-11-2005 21:40
Ik wil eigenlijk graag iets van een opvallende rode/gele/oranje kabel hebben, en dan met 5 kabels binnenin (liefst een kabel die storingen een beetje voorkomt, omdat ik daar nu ontzettend last van heb).
4 aderig zou dan genoeg zijn, omdat de TTX via het stopcontact met de Powercon zijn referentie op de aarde haalt.
NijhuisrVIP Lid
Sinds: 10-3-2003
Laatste: 10-5-2025
8-11-2005 21:58
Je kan het met 5 aderig( vier draden EN afscherming) en met 3 aderig (2 draden EN afscherming) uitvoeren.
ik doe het zelf met 3 en dat geeft bij mij absoluut geen problemen, omdat het ook maar een halve meter lang is.
zorg gewoon voor goede kabel met volledige afscherming rond om de signaaldraad. dus niet een bosje koperdraadjes langs de signaaldraad zoals bij die goedkope tulpkabeltjes.
AartStandaard Lid
Sinds: 2-11-2004
Laatste: 23-4-2010
8-11-2005 22:18
Die Skytronic-kabel lijkt op het plaatje een soort ouderwetse DIN-kabel, dus vier apart afgeschermde draden.
Getwiste paren zijn beter ivm instraling bij sym. verbindingen, maar het is een detail.
Het lijkt me dat er een 110-ohm 2-pair kabel moet zijn voor volledig bedraad 5-pin DMX, maar dat is ook zeldzaam.
Er bestaat volgens mij ook nog iets als "quadrupole"-kabel, met één pair uitgevoerd als twee draden en dan alles getwist. Schijnt nog iets beter te zijn dan de gebruikenlijke constructie, maar lijkt me niet best qua kanaalscheiding als je er twee pairs van maakt.
@ DJ Delay: Ik zou gaan voor gewone sym. kabel, zie verder ook mijn opmerkingen daarover in je andere topic.
Sinds: 2-6-2005
Laatste: 5-6-2022
8-11-2005 22:23
Alleen vraagje, hoe moet ik een 3 polige kabel voor 4 signalen (links +/- en rechts +/-) gebruiken? Je hebt dan toch minimaal een 5 aderige kabel nodig???
NijhuisrVIP Lid
Sinds: 10-3-2003
Laatste: 10-5-2025
8-11-2005 22:27
Het zijn 2 signaal draaden en 2 "return" draden die als afscherming werken.
je kan dus de afschermingen van links en recht samen voegen met de aarde draad, dit gaat dan via de afscherming, en het signaal van links en rechts gaat door de 2 overige signaaldraden.
OzzyStandaard Lid
Sinds: 12-5-2003
Laatste: 27-9-2020
8-11-2005 22:28
Niet zoals ik het dus heb. Aangezien mijn draaitafels geen GRND hebben, heb ik dus maar 4 polen over. Links +&- en rechts +&-. Als ik de 2 minnen van rechts en links aan elkaar soldeer op ene 3-polige xlr plug, dan heb ik nog maar 3 polen nodig, namelijk: L&R-, L+ en R+. Heb je wel een GRND kabel, dan zou ik zoals eerder vermeld gewoon voor een 5-polige XLR stekker gaan.
Groeten, Ozzy
The Show Must Go On!
Sinds: 2-6-2005
Laatste: 5-6-2022
8-11-2005 23:23
GND kan via de powercom naar het stopcontact, maar als ik het goed begrijp, kan ik de - polen van links en rechts door hetzelfde kanaal laten gaan, en heb ik aan een 3 polige stekker genoeg?
5 polige kabels zijn geloof ik ook een stuk minder goed te vinden... 3 lijkt mij dan makkelijker, maar verlies ik dan 0% aan geluidskwaliteit?
NijhuisrVIP Lid
Sinds: 10-3-2003
Laatste: 10-5-2025
8-11-2005 23:29
De aarde draad van je draaitafel mag natuurlijk NIET! via de 230 powercon aansluiting! dan vraag je om gezeik.
zwarte aarde draad van je TT samen gevoegd met de afscherming van links en rechts door de aarde/afscherming van de microfoonkabel geeft geen problemen bij kleine afstanden.
Sinds: 2-6-2005
Laatste: 5-6-2022
8-11-2005 23:35
Tot hoeveel meter is het een kleine afstand?
En ik heb hier geen problemen mee, omdat ik de TTX gebruik (geen aarde)!
