Stroom verdelen
(483 reacties. Pagina 12 van 49)Moderator(s): Dré
VictorVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 23-8-2002 Laatste: 19-11-2024 Berichten: 5308 | 31-10-2005 14:51 |
Hoe dan ook, de post van tfproductions is erg onduidelijk. Jammer, want het is al voor veel mensen een lastig onderwerp. Er zijn twee manieren om de apparatuur in je truss van stroom te voorzien. 1. Trek per 16 ampèregroep die je nodig hebt een normale 230V-kabel (3-aderig) naar boven. Eventueel kan je meerdere van deze groepen door een multikabel met Harting-connector laten lopen. 2. Trek één of meer krachtstroomkabels 400V/3x16A naar boven die je daar verdeelt in groepen van 16 Ampère/230V. Omdat je niet wilt dat er zekeringen boven in je truss zitten die je niet kan resetten tijdens de avond kan dit dus alleen met 3x16A krachtstroom. In beide gevallen vindt de verdeling plaats met een krachtstroomverdeler op de grond, niet in de truss. | |
MarijnStandaard Lid Uit: België Sinds: 23-3-2005 Laatste: 4-9-2018 Berichten: 801 | 31-10-2005 15:27 |
ik wil voor de 1e oplossing gaan alleen moet ik danwel nog nieuwe grote multiekabel dan 1.5 te kunnen vinden.. marijn | |
TfproductionsAccount Geblokkeerd Uit: Nederland Sinds: 29-7-2005 Laatste: 14-11-2005 Berichten: 26 | 31-10-2005 16:59 |
dat is dus wat ik bedoel (400V 3*16A 230V) naar boven, in de verdeler beneden heb je dan 2 krachtstroom uitgangen van 16A deze gaan naar boven met een 3 fase 16A 5*2,5mm2 kabel waaraan een doos zit met drie groepen van 16A 230V zo heb je dus een eenvoudige verdeling en maar een kabel per drie fases. maar misschien wordt het inderdaad duidelijker wanneer ik de foto's heb gemaakt en je daadwerkelijk kunt zien hoe het precies zit. Want zo moeilijk is het niet, je maakt het moeilijk door break-outs, verdelers, verlopen enz. te gebruiken. De meeste kabels zijn namelijk gewoon te koop met de juiste verdeling enz. Maar wanneer je geen inzicht en je geen verstand van sterkstroom hebt, dan is het naar "mijn inzicht" heel gevaarlijk om hiermee te werken, zeker wanneer men er zelf aan "sleutelt". En zich dan eens laten voorlichten door een electromonteur en wanneer men hieraan toch "sleutelt" het laten controleren door deze monteur. | |
zouden ledparren de toekomst verlichten?? mijn verhuurprogramma is er in ieder geval mee uitgebreidt | |
StijnStandaard Lid Uit: België Sinds: 7-12-2002 Laatste: 27-8-2024 Berichten: 123 | 31-10-2005 18:57 |
marijn schreef: ik wil voor de 1e oplossing gaanalleen moet ik danwel nog nieuwe grote multiekabel dan 1.5 te kunnen vinden.. Zolang je niet meer dan 10A per kring gebruikt gaat er helemaal niks fout. Dat is een regel die wij ook aanhouden. Op die manier kan je dimkanalen en vaste spanning gemakelijk in je truss leggen bv 1e 4 kanalen dimkanaal voor bv 4-bar overige 4 zijn dan vaste spanningen voor koppen, scan, ... bij het geval van 6-baren heb je nog altijd 2 kanalen over voor vaste spanning. Zo doen wij dat altijd (bij een niet al te kleine firma ), zo hou je dimmers en zekeringen op de grond en kan je er altijd bij en hou je ook weer onnodig gewicht uit je trussen | |
MarijnStandaard Lid Uit: België Sinds: 23-3-2005 Laatste: 4-9-2018 Berichten: 801 | 31-10-2005 20:43 |
ja :) alleen heb ik wel 8 pinnen over. maarja marijn hebben jullie ook op je verdeler dan paneeltje ofzo met shuko's? dan kan je kiezen wat bij wat moet? marijn | |
StijnStandaard Lid Uit: België Sinds: 7-12-2002 Laatste: 27-8-2024 Berichten: 123 | 31-10-2005 21:23 |
marijn schreef: hebben jullie ook op je verdeler dan paneeltje ofzo met shuko's? dan kan je kiezen wat bij wat moet? | |
TfproductionsAccount Geblokkeerd Uit: Nederland Sinds: 29-7-2005 Laatste: 14-11-2005 Berichten: 26 | 31-10-2005 22:20 |
Stijn als ik het goed lees gebruik jij dus kabels waar 10A door mag maar zitten deze op groepen van 16A?? Dit mag volgens mij niet, ook al hebben jullie zelf de regel om er niet meer dan 10A doorheen te laten. Dit is namelijk hetzelfde als dat je een 32A aansluiting hebt vanuit de muur en je zet hier een 16A verdeler op zonder zekeringen!! Je kunt deze dan met het volle vermogen uit de muur belasten, afhankelijk waarmee de wandcontactdoos is afgezekerd, waardoor je dus alles overbelast. Met als uiterste kortsluiting en gesmolten kabels. | |
JeroenVDVVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-6-2004 Laatste: 6-2-2016 Berichten: 4301 | 31-10-2005 22:27 |
tfproductions schreef: Stijn als ik het goed lees gebruik jij dus kabels waar 10A door mag maar zitten deze op groepen van 16A?? Dit mag volgens mij niet, ook al hebben jullie zelf de regel om er niet meer dan 10A doorheen te laten. Dit is namelijk hetzelfde als dat je een 32A aansluiting hebt vanuit de muur en je zet hier een 16A verdeler op zonder zekeringen!! Je kunt deze dan met het volle vermogen uit de muur belasten, afhankelijk waarmee de wandcontactdoos is afgezekerd, waardoor je dus alles overbelast. Met als uiterste kortsluiting en gesmolten kabels. | |
Light Image | |
SebasVDVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 9-2-2003 Laatste: 17-8-2016 Berichten: 1719 | 31-10-2005 22:28 |
JeroenVDV schreef: Kabeltje naar een leeslampje mag ook ECHT geen 16 ampere doorheen Als je begrijpt wat ik bedoel.. | |
MartijnVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-3-2003 Laatste: 3-7-2024 Berichten: 2419 | 31-10-2005 23:45 |
JeroenVDV schreef: tfproductions schreef: Stijn als ik het goed lees gebruik jij dus kabels waar 10A door mag maar zitten deze op groepen van 16A?? Dit mag volgens mij niet, ook al hebben jullie zelf de regel om er niet meer dan 10A doorheen te laten. Dit is namelijk hetzelfde als dat je een 32A aansluiting hebt vanuit de muur en je zet hier een 16A verdeler op zonder zekeringen!! Je kunt deze dan met het volle vermogen uit de muur belasten, afhankelijk waarmee de wandcontactdoos is afgezekerd, waardoor je dus alles overbelast. Met als uiterste kortsluiting en gesmolten kabels.in situaties waarin je steeds opnieuw de zaak weer in moet prikken, en moet zorgen voor een goede verdeleling is het belangrijk dat je niet KUNT overbelasten. zeker als je een keer wat meer materiaal meeneemt ben je sneller geneigd nog wat klein spul erbij te zetten. in dat geval hoor je dus de zaak af te zekeren op 10A. wil je dit niet, dan moet je kabels van voldoende dikte gebruiken. leuk dat je voor jezelf stelt dat je er niet meer dan 10A doorheen mag trekken, maar zo blijf je bezig met snoeren leggen. | |
Zelfbouwcase; het meest volledige assortiment onderdelen voor flightcases en speakers |
