Star Ball
(55 reacties. Pagina 3 van 6)Moderator(s): Dré
ImcoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-6-2003 Laatste: 12-5-2025 Berichten: 998 | 12-12-2003 14:24 |
Haha! Tja, dat is natuurlijk de vraag ja. Maar misschien kun je om foto's vragen? | |
Dance the night away! | |
SylviaEx Lid Uit: Nederland Sinds: 12-1-2003 Laatste: 11-11-2011 Berichten: 4564 | 12-12-2003 14:28 |
Misschien kun je Tiësto even mailen, die had ze toch ook ![]() | |
Victor JuniorStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 17-4-2003 Laatste: 18-10-2015 Berichten: 1016 | 18-12-2003 19:31 |
klein kickje ![]() | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 12-5-2025 Berichten: 9512 | 18-12-2003 22:04 |
Erg aardig van je, maar die filmpjes geloof ik wel. Die zijn totaal niet representatief. Vergelijk maar eens een filmpje van een 50watt/12volt moon met een 250watt/24volt moon/flower. Die zien er praktisch hetzelfde uit! Nou ik kan je vertellen, er is een heel groot verschil in een zaal. | |
Victor JuniorStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 17-4-2003 Laatste: 18-10-2015 Berichten: 1016 | 18-12-2003 22:11 |
Tom schreef: Erg aardig van je, maar die filmpjes geloof ik wel.Die zijn totaal niet representatief. Vergelijk maar eens een filmpje van een 50watt/12volt moon met een 250watt/24volt moon/flower. Die zien er praktisch hetzelfde uit! Nou ik kan je vertellen, er is een heel groot verschil in een zaal. | |
D&mStandaard Lid Uit: België Sinds: 29-7-2003 Laatste: 15-1-2021 Berichten: 95 | 19-12-2003 01:46 |
Tom, wij hebben er zo 2 (maar niet van adj) gehad en het effect is niet echt te vergelijken met een spiegelbol. de stralen zijn groffer maar geven wel zeker zoveel licht als een par 36 op een bol. deze efecten (2 dan) werden bij ons gebruikt voor feestjes tot 400 a 500 man. later voor grotere feesten heb ik de fitting van de 300 watt lamp er uit gehaald en vervangen door een porselijne E27 fitting deze kon tegen grotere temperaturen en daar hebben we halogeenlampen isgestoken van 500 watt met E27 fitting. deze waren bij ons te gebruiken voor feestjes tot 700 a 800 personen. ook werden deze bollen bij ons op het podium geplaatst in plaats van aan de trus te hangen het voordeel hiervan was dat je ook op het plafond stralen kreeg wat je niet hebt als je ze aan de trus hangt. hopelijk heb je hier wat aan voor meer info mail maar even. ps: moest je een aanpassing gaan doen kijk dan eerst wel even dat de originele lamp niet mee ronddraait in de bol he, of dat hij toevallig niet met sleepringetjes werkt (want dat heb ik ook al eens tegengekomen ) anders kun je het origineel laten dan doe je zeker niets stuk. groeten dieter | |
Danny25Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 7-2-2005 Laatste: 5-4-2006 Berichten: 205 | 31-10-2005 18:50 |
Even een forum van 2 jaar gelee aansnijden. ik heb intresse ik de bal.een vervanger van de spiegelbol. Mijn vraag is heeft iemand er een movie van. die op de site van americandj ze eik er geen ret van wat het effect doet.en is het wat als ik hier dubbel zo veel gaten inboor?? Zou dat het effect schade toebrengen of meer vermogen geven ?? ps ik zie twee type lampen die er in kunnen welke zal ik dan moeten hebben??? www.new-line.nl/v/8380 | |
Is erg bij met de optie. rechts boven. ik kan nu mijn laaste reacties sneller bekijken dre bedankt | |
WebbieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-12-2002 Laatste: 10-2-2025 Berichten: 2129 | 31-10-2005 22:23 |
Hallo, Als je er gaatjes extra inboort, zal het je niet veel helpen. Waarschijnlijk heeft elke originele opening er een lensje in zitten om de stralen te bundelen. Gaten bij boren, daarmee zul je alleen de zaak verneuken. Greetz Webbie... | |
These go to Eleven ... | |
SinuzStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-5-2004 Laatste: 7-4-2020 Berichten: 199 | 31-10-2005 22:47 |
Ik heb een dergelijk effect, wel niet zo sterk (slechts 75watt) maar hier zitten geen lensjes in, de stralen blijven toch redelijk goed gebundeld. | |
Danny25Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 7-2-2005 Laatste: 5-4-2006 Berichten: 205 | 1-11-2005 10:23 |
nou als ik zo kijk zie dat het gewoon gaatjes zijn. mischien weet Dre het of iemand anders??? lijkt mijn niet dat er bij die kleine openingen nog lenzen voor zitten. | |
