Geni FL-1800/D : Ook Standalone te gebruiken ?
(96 reacties. Pagina 6 van 10)Moderator(s): Dré
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 4-10-2024 Berichten: 9491 | 29-9-2005 13:30 |
ik was toch ook heel aardig? Zelden zo erg iets voorgekauwd..... | |
LaxapStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 7-10-2004 Laatste: 9-7-2023 Berichten: 307 | 29-9-2005 13:55 |
Ja Tom dat heb je netjes gedaan Toch wel handig. Tip 1 was ik zelf namelijk nog niet opgekomen (En dan bedoel ik natuurlijk dat van de stekker tegen de behuizing aanduwen.) | |
Cyberlights in the house :D | |
Dj pacificStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-5-2005 Laatste: 31-7-2022 Berichten: 405 | 29-9-2005 20:00 |
nu ik het las dacht ik oja logisch, maar ik denk niet als ik dat had moeten doen, daar aan gedacht te hebben , bruikbare tip | |
Ik gebruik enkel A-merken: Adam Hall, American audio, American dj.... | |
Joost Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 26-2-2002 Laatste: 15-7-2014 Berichten: 466 | 29-9-2005 23:28 |
Misschien nog handig om te vertellen zo weinig mogelijk aan de IC pinnitjes aan te raken bij het plaatsen ivm mogelijke statische schade. Of even zo'n anti-statisch polsbandje omdoen, dan weet je zeker dat het goed gaat. | |
I'll tell ya what. I'll do it for a caravan. | |
DigifielStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 24-11-2004 Laatste: 16-12-2005 Berichten: 15 | 30-9-2005 09:38 |
om verwarring te verkomen kan je de oude ic ook even merken met wat tipex voor je hem eruit trekt. Kan een hoop elende schelen :D | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 4-10-2024 Berichten: 13472 | 5-10-2005 09:46 |
Edit Mod: Dré: Topic opgeschoond, discussie over verkeerd geleverde EPROMs (door Beglec) verwijderd. | |
LaxapStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 7-10-2004 Laatste: 9-7-2023 Berichten: 307 | 21-10-2005 13:50 |
Nieuwe eprom is inmiddels gearriveerd en geïnstalleerd. Volgens mij werkt alles nu goed. Ik had alleen nog 1 vraag. Als ik de dmx waarde voor de snelheid op bijv. 200 heb staan. En de dmx waarde van de intensiteit 0 is, dan komen er nog steeds flitsen uit. Alleen dan op de laagste sterkte flits die hij kan geven. Ik gebruik een ShowTec Showmaster 24. Hoe kan ik nu in 1 keer flitsen met dmx waarde 240 voor snelheid en sterkte 255? Als ik namelijk de sterkte op 0 laat en de snelheid op 240 dan flits hij ook, maar dan heel zwak. En als ik full on doe voor de snelheid dan geeft hij dus 1 flits omdat je dan boven de 250 komt. | |
MarkyStandaard Lid Uit: België Sinds: 12-5-2003 Laatste: 4-6-2010 Berichten: 124 | 24-10-2005 08:57 |
Laxap schreef: Nieuwe eprom is inmiddels gearriveerd en geïnstalleerd.Volgens mij werkt alles nu goed. Ik had alleen nog 1 vraag. Als ik de dmx waarde voor de snelheid op bijv. 200 heb staan. En de dmx waarde van de intensiteit 0 is, dan komen er nog steeds flitsen uit. Alleen dan op de laagste sterkte flits die hij kan geven. Ik gebruik een ShowTec Showmaster 24. Hoe kan ik nu in 1 keer flitsen met dmx waarde 240 voor snelheid en sterkte 255? Als ik namelijk de sterkte op 0 laat en de snelheid op 240 dan flits hij ook, maar dan heel zwak. En als ik full on doe voor de snelheid dan geeft hij dus 1 flits omdat je dan boven de 250 komt. Je kan deze combinatie best onder een toets programmeren zodat je hem altijd bij de had hebt: 1x drukken = 1 flash (op de intensiteit die je zelf bepaalt) Als je echt geen enkele flits meer wil dan zet je kan1 op een waarde onder 10. | |
LaxapStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 7-10-2004 Laatste: 9-7-2023 Berichten: 307 | 24-10-2005 14:13 |
1 keer flitsen lukt wel. Er zit een mooi knopje op waarmee je de dmx waarde ineens op maximaal kunt zetten. En als je deze knop los laat gaat hij dus weer terug naar 0. Maar als ik snel wil flitsen, bijvoorbeeld op dmx waarde 240. Dan zou je dus je schuifje omhoog moeten doen tot 240. Echter gaat hij dan van langzaam naar snel ipv in 1 keer snel gaan. En als je de dmx waarde voor de snelheid op 240 zet en de intensiteit op 0, dan krijg je nog steeds flitsen, maar dan op de minimale intensiteit die het apparaat kan geven. | |
JeroenVDVVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-6-2004 Laatste: 6-2-2016 Berichten: 4301 | 24-10-2005 14:18 |
Laxap schreef: Maar als ik snel wil flitsen, bijvoorbeeld op dmx waarde 240. Dan zou je dus je schuifje omhoog moeten doen tot 240. Echter gaat hij dan van langzaam naar snel ipv in 1 keer snel gaan.En als je de dmx waarde voor de snelheid op 240 zet en de intensiteit op 0, dan krijg je nog steeds flitsen, maar dan op de minimale intensiteit die het apparaat kan geven. | |
Light Image |
