In het rood draaien en clippen
(286 reacties. Pagina 19 van 29)
NijhuisrVIP Lid
Sinds: 10-3-2003
Laatste: 10-9-2024
5-9-2005 00:51
Het probleem zit niet in de mixer, maar in de gain structure van de versterker en andere aparaten.
welke versterker heb je? weet je de ingangsgevoeligheid van de aparaten ed.?
MBFStandaard Lid
Sinds: 23-7-2005
Laatste: 1-6-2006
5-9-2005 00:54
1 v3000 --> staat volop
1 behringer ep 2500 --> staat volop
1 efx 500 pioneer --> staat tegen de "overlaod" led aan.
1 behringer xover c2310 ofzo.. die goedkope. HIGH potmeters volop, LOW potmeters volop, INPUT singaal volop.
Nou meer geluid kan ik echt niet toevoegen, behalve in het rooie draaien maar dat mag niett wink ;)
Gr
Wat?
SebasVDVIP Lid
Sinds: 9-2-2003
Laatste: 17-8-2016
5-9-2005 01:48
Draai je niet met draaitafels die je op line niveau hebt aangesloten? laugh :D
MMDStandaard Lid
Sinds: 23-2-2005
Laatste: 18-9-2015
5-9-2005 07:32
Vreemd, probeer het plus 4 dBu / -10 dBu schakelaartje op de EFX eens.
Groet André
Laatste: 24-11-2024
5-9-2005 10:58
MBF schreef:
Zou de UMX moeite hebben om de versterker voldoende aan te sturen?
Nope, zeker niet.
Welke kabels heb je gebruikt en welke uitgang van de mixer? (naam en connector noemen!)
MBFStandaard Lid
Sinds: 23-7-2005
Laatste: 1-6-2006
5-9-2005 11:46
Ik gebruik cd spelers.
Ik heb de master uitgang gebruikt met een rca kabeltje (2 tulpconnectortjes aan bijde kanten) en die gaat naar me input van de efx. Dan een rca -- xlr kabel van output efx naar ingang xover en dan van high outputs 2 xlr kabels neutric (met tasker kabel) naar ingang van de high versterker en ook van de low outputs met 2 xlr kabels neutrik (met tasker kabel) naar de low versterker.
Wat?
BerryStandaard Lid
Sinds: 12-4-2004
Laatste: 1-2-2011
5-9-2005 12:30
Heb je het probleem ook als je de crossover + eq er tussenuit haalt, en de mixer rechtstreeks (fullrange) op één versterker aansluit?
Als de V3000 dan wèl voldoende wordt aangestuurd weet je dat het dus aan één van de andere apparaten of kabeltjes ligt, en niet aan je mixer.
Sinds de automatisering gaat er niets meer gewoon vanzelf ...
Laatste: 24-11-2024
5-9-2005 12:46
Tulp uit gebruiken en dan wel hopen op voldoende signaal zwaai???
Sluit de XLR uitgangen van de mixer maar eens rechtstreeks aan op de XLR ingangen van je versterker en zie hoe je de versterker met gemak finaal de clip in kunt jagen.
FrisbeeStandaard Lid
Sinds: 4-12-2002
Laatste: 29-9-2010
5-9-2005 19:36
Ik denk dat dat niet veel uit maakt. Als je de EFX al maximaal uitstuurt krijg je er niet meer spanning uit als je de ingangsimpedantie verandert.
Het probleem wordt waarschijnlijk wel door de EFX veroorzaakt. Die is eigenlijk gemaakt om op -10dB te werken en heeft dus ook niet zo'n hoge output. Er komt (mede daardoor) ook aardig wat ruis uit het bakje, aanzienlijk meer dan uit een djm600... Als ik hem achter de master gooi (plus 4 stand) en de mixer gewoon op 0dB uitstuur is het eindresultaat zachter dan wanneer ik de booth uitgang van de mixer gebruik (zonder efx dus).
Laatste: 23-11-2024
5-9-2005 22:17
Hoezo? Daar zit juist die schakelaar voor op. -10 dBV voor de huiskamer-audio norm en +4dBu voor de professionele norm. Niks mis mee. Deze schakelaar heeft dus niets met de ingangsimpedantie te maken, maar alles met het uitgangsniveau.
Dat ligt dan puur aan de door jou ingestelde gainstructuur. De EFX houdt zich prima aan de norm, afaik. Niks mis mee.
