19" oren
(67 reacties. Pagina 6 van 7)Moderator(s): Dré
DiederikStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-5-2003 Laatste: 3-2-2021 Berichten: 619 | 14-9-2003 13:03 |
Hoe hoog is je mixer? | |
Wat nu heel gewoon is, was ooit een revolutie | |
DjmouseStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 3-6-2003 Laatste: 6-2-2008 Berichten: 892 | 14-9-2003 13:21 |
367 mm dj mouse | |
nog 10 berichten en ik word VIP!! | |
RemczeroStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-11-2002 Laatste: 26-2-2010 Berichten: 336 | 28-11-2003 14:35 |
Ik zit ook met een soortgelijk probleem. Ik wil mijn gemini ps 626i graag samen met een 19" dubbele cdspeler in bouwen in een 19" rack. Nu heb ik er zelf ook over nagedacht ,en ik heb wel een draaibank ter beschikking op het werk van mijn vader. Maar hoe kan ik zoiets nou het beste maken? Ik dacht aan een plankje met een hoek van 90 graden ,tegen de zijkant van de mixer..met gaatjes bovenin ,eraan bevestigen met schroefjes en in het rack hangen. Of zouden gewone plankjes mijn mixer ook houden? Iemand goede ideeen om een stevige ,en tevens niet te lelijk uitziende constructie te maken? Alvast bedankt gRtZ REMCO | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 23-11-2024 Berichten: 9490 | 28-11-2003 14:41 |
2 x bewerkt. Laatst door Tom op 28-11-2003 15:59 Als je het hele topic doorleest heb je al een paar goede tips.Het netste vind ik om gewoon hoeklijn aluminium te gebruiken. Afhankelijk van de maat die je nodig hebt bepaal je het juiste hoelijn. Makkelijk te bewerken, goed af te werken, en makkelijk draad in te tappen. En stevig! Hout kan als nadeel hebben dat het niet aardt. en het wordt om den duur als oor, bij intensief gebruik gammel. | |
RemczeroStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-11-2002 Laatste: 26-2-2010 Berichten: 336 | 28-11-2003 14:54 |
Erg bedankt :) ik zal eens aan het tekenen slaan | |
QuincManStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 1-8-2003 Laatste: 15-5-2010 Berichten: 784 | 28-11-2003 22:00 |
Tom schreef: verhaal | |
Mike-LStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 1-9-2005 Laatste: 27-4-2006 Berichten: 1 | 1-9-2005 13:34 |
Wesley vd H schreef: om er geen nieuw topic voor te hoeven openen stel ik hem maar hier.is het mogelijk om de djx 700 van behringer in een 19 inch flightcase te maken? Dus zeg maar of het in de lengte past ,en is dit een 10 inch mixer of niet? Dan zal ik zelf wel zo'n vulplaat moeten maken , waarschijnlijk van hout maarja. Of heeft iemand al van die kant en klare oren gevonden die dj mouse zocht? Hoe veel cm moet de schuine zijde minimaal hebben? om er een 2 he dubbele cd speler en deze mixer in te stoppen er staan wel maten alleen ik snap er niks van hxwxd approx. 4 1/10"(104.3 mm) x 12 1/20"(320 mm) x 14 3/5"(370.8 mm) Volgens mij als ik mn mixer en de controller achter elkaar in een 19" kist wil maken wordt het te diep, en past het niet. Ik heb op internet wel iets gevonden zodat de mixer in een 19" kist past. https://www.kelkoo.nl/b/a/ss_ar_adapter_pioneer.html Volgens mij is die het zelfde als de pioneer mixer. Maar nu zoek ik alleen nog een kist die groot genoeg is, iemand een tip ? Groeten, Maikel | |
Numark CDN 90 & Behringer DJX700 | |
Joep poepStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 22-3-2005 Laatste: 6-9-2014 Berichten: 134 | 6-4-2006 13:59 |
hallo, vandaag voor mijn verjaardag een slant 112 gehad. ik heb een 10 inch mixer (american audio Q-D6) en ik wil dat netjes inbouwen. ik kan natuurlijk een plaatje triplex pakken en op maat zagen, alleen dat heeft als gevolg dat mijn mixer hoger komt te liggen dan de cd speler bediening. nou dacht ik bij mijzelf: ik koop 2 blindpanelen. 1 4 he en 1 3 he. ik zaag met een ijzerzaag/decoupeerzaag een gat in beide blindpanels. dus in het ene paneel een gat die 3 cm onder de rand begint. en in het ander paneel een gat dat eindigt 3 cm boven de rand. blijft dit nog een beetje stevig? ik hoop dat het een beetje duidelijk is..... alvast bedankt! mvg, wouter | |
Joep poepStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 22-3-2005 Laatste: 6-9-2014 Berichten: 134 | 7-4-2006 12:43 |
iemand een idee of dit kan????? | |
DjmouseStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 3-6-2003 Laatste: 6-2-2008 Berichten: 892 | 7-4-2006 13:31 |
geduld dj mouse | |
