Speakon versies (2/4/6/8 polig)???
(26 reacties. Pagina 1 van 3)
vorige 1 2 3 volgende
AlleznetStandaard Lid
Sinds: 22-7-2005
Laatste: 24-5-2012
27-8-2005 11:48
Ik wil binnenkort 2x RW-15 kopen met een Palladium 700 versterker, maar nu zie ik ineens weer staan dat er speakon kabels zijn met 2/4/6/8 polen.
Nu is mijn vraag, werkt deze box (RW-15) gewoon goed met een 2 polige speakon kabel? Ik heb wel eens verhalen gehoord dat je perse 4 Polig moet hebben voor een box die niet bi-amped is, maar is dat waar, of heeft iemand ervaring met een RW-15 en de speakon chasis onderdelen?
Ik heb al wat rondgezocht op het forum, maar kon geen concreet antwoord vinden over deze box. Als deze vraag toch in newbie moet, ga je gang, maar ik heb me best gedaan.
NijhuisrVIP Lid
Sinds: 10-3-2003
Laatste: 13-5-2025
27-8-2005 12:33
Gewoon 2 polige speakons gebruiken.
Als je WEL wilt bi-ampen heb je 4 polige speakon nodig.
Sinds: 22-7-2005
Laatste: 24-5-2012
27-8-2005 12:36
ok, weet ik dat ook weer, ik ga toch niet bi-ampen, want op redelijke low-budget producten lijkt me dat niet echt nuttig (is ook niet mogelijk trouwens).
LechStandaard Lid
Sinds: 26-3-2005
Laatste: 16-5-2025
27-8-2005 12:38
Als je gaat bi-ampen, dan stuur je vanaf twee versterkers een signaal naar je box. Als je dit met één speakonkabel/-aansluiting wilt doen, dan moet dit via een vieraderige kabel (want elke versterker heeft een plus en een min nodig, dus twee plussen en twee minnen levert vier aders). Ik heb geen ervaring met de RW-15, maar het lijkt me dat deze normaal gesproken op één versterker staat. Dit kan dan dus gewoon met twee-aderige speakon worden aangesloten.
Edit: ik typ te langzaam...
Eeeh... als 't lang duurt, dan wacht ik toch gewoon even?
Sinds: 22-7-2005
Laatste: 24-5-2012
27-8-2005 12:40
Dat je langzaam typed maakt niet uit, zo weet ik in ieder geval zeker dat wat ik hoor klopt.
DJJDStandaard Lid
Sinds: 19-7-2003
Laatste: 29-11-2012
27-8-2005 12:54
De enige reden dat mensen vaak een 4 polige speakon gebruiken waar ze maar 2 polig nodig hebben, is dat de 4 polige versie van Neutrik een stuk steviger schijnt te zijn.
BerryStandaard Lid
Sinds: 12-4-2004
Laatste: 1-2-2011
27-8-2005 13:14
Onzin. Natuurlijk kan alles kapot, maar als je een 2-polige plug naar z'n grootje helpt ben je wel lekker bezig en vraag ik me af hoe de rest van je spullen eruit ziet shocked 8O .
Ik heb nu zowel 2- als 4-polige in gebruik. Verschil zit 'm in de montage aan je kabels, de 2-polige werkt wat lastiger (zie advies Dré in shop) maar na 10 pluggen kan je het met je ogen dicht. Tja, als je er maar 4 nodig hebt ......
Sinds de automatisering gaat er niets meer gewoon vanzelf ...
MaxStandaard Lid
Sinds: 16-8-2002
Laatste: 14-5-2025
27-8-2005 13:16
De 4Polige versie van Neutric is niet alleen een stuk beter te monteren, maar maakt ook nog eens een stuk beter contact met de kabel. De 2polige variant kan dan na verloop van tijd ook nog eens slecht contact gaan maken (zoals ik laatst plosteling had).
Sinds: 22-7-2005
Laatste: 24-5-2012
27-8-2005 13:22
Maar ligt het nu aan de kabel of aan de connector zelf? Als het aan de connector ligt kan ik ook gewoon een 2 polige kabel kopen met 2 neutrik connectors (4 polig), en ze zelf vervangen...
MaxStandaard Lid
Sinds: 16-8-2002
Laatste: 14-5-2025
27-8-2005 13:40
Dit ligt aan de connector.
