tot hoe ver kan ik gaan met mijn hoorntweeters
MichelvanopstalStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 22-4-2005 Laatste: 22-9-2008 Berichten: 84 | 17-8-2005 22:51 |
1 x bewerkt. Laatst door Michelvanopstal op 17-8-2005 23:07 Hoi, beste speaker bouwersik heb de volgende combinatie: per speaker: 1x dap ab-15 (met juist berekende basreflex thanx to tcmc) 1x mht 396 gietijzeren hogetonen hoorn specs: Horn Tweeter 4,5 KHz - 20 KHz Impedantie : 8 Ohm Power RMS (systeem.) : 300W (indien deze wordt gebruikt met crossover CN6 : Bestelnummer 00101171) Frequentie bereik : 4,5 kHz - 20 kHz Gatdiameter : 220 l * 80 b mm Afmetingen : 305 l * 116 h * 213 d op de site staat 300 watt, maar dat is bij een frequentie boven de 4,5 khz. aangezien mijn 15" basspeaker nooit zo ver kan komen kan ik dat vergeten op de hoorn staat 80 watt, maar er staat niet bij op welke frequentie dat is. heeft er iemand ervaring met deze tweeter? met hoeveel watt zou ik deze hoorn kunnen belasten wanneer hij op 2khz draait? en is hij wel geschikt voor mijn versterker (qua vermogen) "dap paladium 900" als ik hem ver open draai hoor ik geen vervorming maar ik ben toch bang dat de tweeters het zullen begeven aangezien ze eigenlijk voor 4,5 khz zijn gemaakt alvast bedankt m.vr.gr. michel | |
NijhuisrVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 10-3-2003 Laatste: 16-12-2024 Berichten: 2195 | 17-8-2005 23:40 |
tja, das altijd het probleem met een 15" 1" combo. maar waar ga je die horn plaatsen dan? lijkt me niet verstandig om deze in de AB15 te zetten, moet het hele ding op oor hoogte hangen en niet meer op de grond waar hij hoort. maak er een topkast van met een 10 of 12 incher, klinkt een stuk beter. | |
PowerbeatStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-1-2005 Laatste: 10-9-2014 Berichten: 808 | 18-8-2005 09:48 |
Zolang als je totaal geen vervorming hoort, is er ook geen reden tot angst. Zelf regelmatig 1000-1100 watt pieken op een 500 watt rms kastje. Geen enkel probleem. | |
I'll take you to the KoffieShop... | |
MichelvanopstalStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 22-4-2005 Laatste: 22-9-2008 Berichten: 84 | 18-8-2005 12:52 |
dus het is niet mogelijk tweeters op te blazen zonder dat ze eers gaan vervormen of heb ik het nu mis? | |
BartsegersStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-1-2002 Laatste: 28-10-2014 Berichten: 1463 | 19-8-2005 01:09 |
vervormen, is gevolg van het bereiken van limieten van je speakers. er kan natuurlijk altijd door fabricage fouten dingen kapot gaan die je niet hoort. je moet te ver gaan, wil je iets kapot maken, die regel mag je wel hanteren. | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 15-2-2025 Berichten: 13487 | 27-8-2005 21:48 |
Een tweeter die door de fabrikant wordt aanbevolen voor 4.5kHz en hoger gebruiken vanaf 2k is natuurlijk eenvoudigweg gekkenwerk. Zal wellicht prima gaan zolang je er niet meer dan 0.5 (wellicht zelfs 1) Watt op zet. Maar of dat het doel was... Wellicht heb je de vuistregel "1 octaaf overlap" verkeerd begrepen??? ![]() | |
MichelvanopstalStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 22-4-2005 Laatste: 22-9-2008 Berichten: 84 | 1-9-2005 11:14 |
die octaaf overlapping heb ik nu niet, en dat hoor je goed. daarom heb ik het volgende plan bedacht ik heb vandaag het volgende speakersysteem gekregen: klipsch cornwall 2 https://www.klipsch.com/product/product.aspx?cid=115&s=specs als ik zo eens op internet kijk is dit de jaguar onder de luidsprekersystemen. in 1985 was de prijs per box 2700 dollar ![]() het vermogen van dat systeem: 100 watts max continuous power (1000 watt peak) de tweeters zijn kapot maar de midden toners werken nog als de beste op de volgende frequentie: 600hz tot 6000hz nu is mijn idee als ik deze middentoners eens aan mijn systeem toevoeg. natuurlijk houden ze een 400 watt rms systeem niet bij. maar misschien wel als ik ze van 2000hz tot 6000hz ga gebruiken wat denken jullie van mijn plan? alvast bedankt, michel | |
TCMCVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 16-8-2003 Laatste: 21-12-2014 Berichten: 1193 | 1-9-2005 19:06 |
Ik zit te denken aan de HP-4 Hoorn van DAP en de driver van de K-112. Wellicht moet je de high driver met 3 dB dempen zodat het belastbare vermogen nog wat overeind blijft. Je zou dan wel op 600 Hz kunnen filteren, maar kan niet de weergave voorspellen. De hornflare lijkt me gezien het formaat wel toe in staat. TCMC | |
MichelvanopstalStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 22-4-2005 Laatste: 22-9-2008 Berichten: 84 | 1-9-2005 23:44 |
en dan bedoel je om het gewoon bij een 2-weg systeem te houden? zou dat beter klinken dan een 3-weg systeem met de jb-systems hoog-hoorn (die nu alles voor zijn rekening neemt maar moeite heeft met frequenties onder de 4000 hz)in combinatie met de klipsch midden-hoorn? (die dan 2000 hz tot 6000 hz zal pakken) 3 db dempen doe ik in bijde gevallen en welk van de twee systemen denk je dat het meeste vermogen zal kunnen verwerken? systeem 1: Dap hoorn uit K112 (gebruik van 2000hz tot 20000hz) systeem 2: jb-systems mht396 1" (gebruik van 6000 hz tot 20000 hz) (vermogen 80 watt @ >4500 hz) klipsch 1.5" compression driver (gebruik van 2000 hz tot 6000 hz) (vermogen 100 watt @ >600 hz) m.vr.gr. michel | |
TCMCVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 16-8-2003 Laatste: 21-12-2014 Berichten: 1193 | 3-9-2005 17:22 |
michelvanopstal schreef: en dan bedoel je om het gewoon bij een 2-weg systeem te houden?systeem 1: Dap hoorn uit K112 (gebruik van 2000hz tot 20000hz) m.vr.gr. michel Voor de 15" speaker kun je met 1e orde goed uit de voeten. Voor de high driver zou ik een 3e orde Butterworth filter bouwen met een verzwakkernetwerkje van 3 dB erachter. TCMC | |
