Het profiel van Michelvanopstal
Laatste 84 bijdrage(n) van Michelvanopstal (Pagina: 1 van 5)
Topic: dap xtreme 700 (11-5-2008 12:01:00)
Heb hier toevallig het boekje naast me liggen, daar staat in dat de max current drow van een x-700 20A is. Maar dat zullen maar pieken zijn denk ik, dus goed te doen op een 16A stop ga ik van uit.
Topic: dap xtreme 700 (10-5-2008 21:16:00)ik heb hem hier ook staan, uitval op een 16A groep heb ik nog niet meegemaakt, maar hij staat hier ook nog niet zo lang.
Deze versterker heeft wel meerwaarde op de palladiumserie. Het geluid klinkt erg goed, en je kunt de versterker precies op je speakers afstellen. Het programma wat erbij zit werkt uitstekend alleen jammer dat het bijgeleverde printje niet gewoon in een kastje zit. als ik er nu een keer overheen nies is ie kapot
verder vind ik het verschil in adviesprijs van de palladium ten opzichte van de extreme wel erg fors.
ook de kabel van 3x6mm2 is overdreven dik, omdat de x700 op 16A is afgezekerd. Op die kabel is geen fatsoenlijke 230v stekker te krijgen, dus zul je hem anders moeten aansluiten of moeten vervangen door een 3x2,5mm2 kabel
Topic: DAP AB15 oud model? (2-4-2007 00:06:00)Deze versterker heeft wel meerwaarde op de palladiumserie. Het geluid klinkt erg goed, en je kunt de versterker precies op je speakers afstellen. Het programma wat erbij zit werkt uitstekend alleen jammer dat het bijgeleverde printje niet gewoon in een kastje zit. als ik er nu een keer overheen nies is ie kapot
ik persoonlijk zou het afraden om de ab-15 speaker in combinatie met de piezo tweeter in de mc15 te gebruiken.
uit ervaring weet ik dat deze speaker beter echt als sub gebruikt kan worden. (alleen als je een hoorndriver hebt die erg laag komt kun je het misschien proberen) Aangezien de mc-15 piezo tweeters heeft denk ik dat het af te raden is.
ik zelf heb ze op 1800 hz en 1500hz geprobeert met een goede hoorndriver, maar bij bijde ontwerpen miste ik middengebied. Het kan ook aan mijn erg grote kasten hebben gelegen
(ik heb het overigens niet gemeten maar was goed te horen vooral bij spraak en zang)
verder denk ik dat je niet het volle vermogen kunt benutten omdat de piezo tweeters er erg snel uit zullen vliegen. misschien kun je overwegen ze te vervangen door nette drivers die lekker laag komen. (en dan vrij laag crossen)
m.vr.gr.
michel
Topic: EV eliminator met vreemde basspeakers (20-3-2007 22:52:00)uit ervaring weet ik dat deze speaker beter echt als sub gebruikt kan worden. (alleen als je een hoorndriver hebt die erg laag komt kun je het misschien proberen) Aangezien de mc-15 piezo tweeters heeft denk ik dat het af te raden is.
m.vr.gr.
michel
bedankt, valt me nog niet zo veel tegen.
maar dat ie minder is als de orginele geloof ik wel
Ik heb ergens opgevangen (correct me if i'am wrong) dat de linnen surround van de orginele basspeakers nogal snel sneuvelen.
Misschien dat mede daarom deze stage-line erin zit
Topic: EV eliminator met vreemde basspeakers (20-3-2007 20:12:00)maar dat ie minder is als de orginele geloof ik wel
oke bedankt iedereen.
in de bassen heb ik geen interressen. In een diafragma voor het hoog wel dus als iemand die heeft liggen hoor ik het graag.
van mij mag er een slotje op
Topic: EV eliminator met vreemde basspeakers (20-3-2007 16:33:00)in de bassen heb ik geen interressen. In een diafragma voor het hoog wel dus als iemand die heeft liggen hoor ik het graag.
oke bedankt,
De man waar ze vandaan kwamen had er geen verstand van vertelde hij, en hij had ze ook 2e hands gekocht
ik heb ze voor minder dan 200 euro gekocht, dus ik denk dat ik niet opgelicht ben
heb je toevallig ook een hoorndiafragma liggen?
als ik die vervang zijn ze compleet
m vr gr,
michel van opstal
Topic: EV eliminator met vreemde basspeakers (20-3-2007 12:27:00)De man waar ze vandaan kwamen had er geen verstand van vertelde hij, en hij had ze ook 2e hands gekocht
m vr gr,
michel van opstal
Dag forumleden,
ik heb onlangs voor een klein prijsje via marktplaats twee ev eliminator speakers aangeschaft.
Ze klinken erg lekker alleen was van een van de speakers de spoel van de hoogdriver defect.
Hij moest open om hem te vervangen. En tot mijn verbazing zag ik dat er niet de standaard bassen in zaten.
Dit merk/type zit er in: IMQ stage-line sp-38/300 (best nr. 10.3380)
is er iemand bekend met dit merk/type basspeaker?
Nu ben ik benieuwd of ik opgelicht ben, of zit er een redelijk vergelijkbare speaker in?
m.vg.gr en alsvast bedankt voor de reacties,
michel
Topic: HQ Power VDSABS8A (23-5-2006 18:29:00)ik heb onlangs voor een klein prijsje via marktplaats twee ev eliminator speakers aangeschaft.
michel
Ik denk dat de rede dat dap de prijzen van haar versterkers zo omhoog heeft gogooid is omdat het koper ongeloofelijk duur is geworden de laatste tijd.
(ongeveer 80% gestegen in een jaar)
Aangezien er erg veel koper in zit zou het goed eens daar aan kunnen liggen
Topic: Mijn eerste spulletjes (17-5-2006 21:52:00)(ongeveer 80% gestegen in een jaar)
Ook mijn eerste spul was ook niet zo veel soeps,
ik ben begonnen met een vriend die een kennis had, die de inboedel van een een failiet hifi winkeltje op had gekocht.
we mochten daar alles van gebruiken, dus versterkers en speakers alles nog nieuw in de doos toen we gingen draaien.
toen ben ik speakers gaan maken met 15" mc farlow bassen van ong 180 watt rms. en wat piezo troep en een degelijke middentoner.
toen de dap mc 12 en mc 15 gehad, maar daar was ik vrij snel op uitgekeken (bij mij waren het trouwens telkens de bassen die het begaven ipv de piezo's). ongeveer 200 watt rms was dat
toen 2 dap ab-15's met een paar goede hoorns besteld en er twee fatsoenlijke toppen van gemaakt. van 400 watt rms
de volgende versterkers heb ik gehad:
pioneer hifi bakkie 45 watt rms op 8 ohm
xxl powersound pro 240 met 106 watt rms op 8 ohm
xxl powersound pro 600 met 256 watt rms op 8 ohm
en nu een palladium p-900 met 324 watt rms op 8 ohm
over de laatste eindbak ben ik zeer tevreden net als over de dap ab-15's
Topic: Hoe zijn jullie aan jullie budget gekomen om... (17-5-2006 21:49:00)ik ben begonnen met een vriend die een kennis had, die de inboedel van een een failiet hifi winkeltje op had gekocht.
da's makkelijk verdienen ja
Topic: De bouw van een 15" hybride basreflex/hoorn kast. (27-4-2006 18:54:00)
erg mooi spul ivo!
Topic: 2 versterkeruitgangen op één (bas) speaker (voor home made soundmate) (27-4-2006 18:38:00)ik heb zelf ook nog een idee, ik heb nu twee 240 ltr kasten met de ab-15 erin. ik kan ook om ruimte te besparen in een kast een stussenschot bouwen en dan 2 x 120 ltr met 2 keer de dap ab-15 in een kast. Dat neemt in ieder geval al een stuk minder ruimte in.
voor de voorplaat kan ik de achterkant van de andere speaker pakken, en het tussenschotje kan ik van de boven/onderkant pakken. Dan kost de baskast me eigenlijk niets.
dan nog twee topkastjes en ik ben vertrokken
Topic: 2 versterkeruitgangen op één (bas) speaker (voor home made soundmate) (26-4-2006 23:42:00)voor de voorplaat kan ik de achterkant van de andere speaker pakken, en het tussenschotje kan ik van de boven/onderkant pakken. Dan kost de baskast me eigenlijk niets.
oke, bedankt voor de reacties. Bij nader inzien ga ik toch niet aan die speaker beginnen.
Wel handig dit forum, anders had ik 100 euro naar de maan geschoten.
Nu kan ik natuurlijk gaan voor het idee van tcmc wat me erg goed lijkt.
Verder heb ik hier nog een ab-15 liggen maar ik denk dat ik die zoenzo niet kan gebruiken als ik mijn palladium p-900 er in de brug ophang ivm met het tekort aan vermogen van deze speaker. Ik breng de ab-15 in normale mode (325W rms) al over zijn x-max. laat staan het dubbele.
Topic: 2 versterkeruitgangen op één (bas) speaker (voor home made soundmate) (26-4-2006 12:35:00)Wel handig dit forum, anders had ik 100 euro naar de maan geschoten.
Oke bedankt, dan denk ik dat ik hem toch gewoon ga gebruiken ook al is net niet precies de zelfde speaker. Met een filter bouwen en correctie netwerkjes maken en meten ben ik bekend.
Het word dan toch gewoon een subwoofer denk ik aangezien ik niet veel ruimte heb voor twee grote kasten (dan wel bas reflex)
Hij is nieuw en 100 euro. Dat is niet veel voor deze speaker denk ik ookal heeft ie andere parameters en is ie optisch het zelfde
Topic: Sub kast om de Dap AB-15 speaker (25-4-2006 21:53:00)Het word dan toch gewoon een subwoofer denk ik aangezien ik niet veel ruimte heb voor twee grote kasten (dan wel bas reflex)
jep klopt, ik moet niets zeggen als ik het niet zeker weet maar ik wilde hem alleen (proberen) te helpen. En misschien moet jij iets anders reageren daarop
Topic: 2 versterkeruitgangen op één (bas) speaker (voor home made soundmate) (25-4-2006 21:31:00)
Die zijn wel helemaal anders ja dan ik door heb gekregen. misschien is het niet de speaker uit de dapkast.
Is er wel iets leuks te bouwen met de speaker die ik kan overnemen?
m.vr.gr.
michel
Topic: Sub kast om de Dap AB-15 speaker (25-4-2006 21:25:00)Is er wel iets leuks te bouwen met de speaker die ik kan overnemen?
m.vr.gr.
michel
@ bart, ik zit ook nog op school en niemand is hier te oud om te leren vind ik
maar ik dacht dus dat je dat kunt zien met een plotje van win isd en daar lag het -3dB punt op 350hz
Topic: 2 versterkeruitgangen op één (bas) speaker (voor home made soundmate) (25-4-2006 17:16:00)maar ik dacht dus dat je dat kunt zien met een plotje van win isd en daar lag het -3dB punt op 350hz
dus je denkt dat de parameters niet helemaal kloppen bij deze speaker, of misschien wel helemaal niet?
of heeft dap hem gewoon in een verkeerde kast gebouwd?
bass reflex is dan misschien beter dus?
die 94 liter is in ieder geval wel mooi compact als die wel klopt
als er niets fatsoenlijks voor te bouwen is neem ik natuurlijk wat anders
Topic: Sub kast om de Dap AB-15 speaker (25-4-2006 17:13:00)of heeft dap hem gewoon in een verkeerde kast gebouwd?
het -3dB niveau ligt op ongeveer 350 hz in een 240ltr kast, dus hoger gaan kun je het beste niet doen denk ik. 190 lijkt mij idd prima
Topic: 2 versterkeruitgangen op één (bas) speaker (voor home made soundmate) (24-4-2006 22:44:00)
ja klopt, helemaal mee eens. Ik heb gewoon domweg de impendantie berekend, maar heb niet de filters erbij betrokken.
herstel me als ik het fout heb, maar volgens mij is het dan wel zo dat de bas speaker +3dB extra krijgt. (lijkt mij niet zo erg aangezien die meestal het laagste rendement heeft)
