krachtstroom voor eindversterkers
(60 reacties. Pagina 1 van 7)
MelchiorStandaard Lid
Sinds: 15-3-2005
Laatste: 8-4-2011
1-8-2005 17:27
Ik heb even gezocht op bovenstaande topic. Heb echter niet echt iets gevonden.
Ik ga 2x een Carver PT 2400 kopen die ik in brug ga gebruiken. De maximum current draw dus max. stroomverbruik, zoals in de manual vermeld is 40 ampere op 4 ohm. Ik heb er dus 2x in een rack. Moet ik nu dit op een krachtstroom-aansluiting laten draaien? Het lijkt mij dus wel voor het maximale vermogen. Wat heb ik daar voor nodig? En hoe kunnen deze versterkers toch gewoon op een huis-tuin-en-keukengroep draaien?
AlleznetStandaard Lid
Sinds: 22-7-2005
Laatste: 24-5-2012
1-8-2005 18:02
Ik denk niet, en anders mischien als alternatief zeer laag belasten... Ik zou als ik jou was eigenlijk niet in je huis gaan draaien met zo'n versterkers, althans pak voor de zekerheid vast een zaklamp en een doosje zekeringen binnen handbereik shut up :X
PowerbeatStandaard Lid
Sinds: 4-1-2005
Laatste: 10-9-2014
1-8-2005 18:05
1 x bewerkt. Laatst door Powerbeat op 1-8-2005 18:10
Je inschakelpieken zijn heel hoog maar dat kan je zekering wel (even dus) aan. Daarna gaat het verbruik behoorlijk omlaag. ik laat zonder moeite 4x900watt@4 ohm+2x500watt@4ohm op een groep draaien. Gebrugd alles red ie ook nog wel. Of het zijn zulke extreme bakken?!
MartijnVIP Lid
Sinds: 15-3-2003
Laatste: 3-7-2024
1-8-2005 18:05
dan mag je 63A krachtstroom de case in leggen. 32A voldoet niet, want vrij vaak is zo'n aansluiting afgezekerd op 25A. iedere amp een eigen fase geven, nullen verdelen, en draaien. (maar pas mee aan de slag gaan als je zeker van je zaken bent kwa kennis op dit gebied)
even ergens in de wand prikken is er niet meer bij.
Laatste: 19-11-2024
1-8-2005 18:12
Kom nou, dat ding trekt echt geen 40A. Waarschijnlijk is dit de maximale opname bij 110V netspanning, en dan nog bij de zwaarste belasting.
Zet het maar gerust op een 16A-groep, dat moet echt wel goedgaan. Waarschijnlijk zelfs wel 2 stuks (op een C-automaat of keramische zekering).
JTEStandaard Lid
Sinds: 23-6-2005
Laatste: 24-6-2011
1-8-2005 18:21
Dat lijkt mij ook, als je een versterker alleen maximaal kan gebruiken met een 63A-krachtstroom werkt dat niet; dat kost veel te veel euri voor wanneer het niet op een concert oid word gebruikt.
Geen idee wat ik hier neer zal zetten.
Jakkes72Standaard Lid
Sinds: 14-3-2004
Laatste: 8-4-2018
1-8-2005 18:26
In het verleden gedraaid met een PT2400, een PT1800 en een PM1200 in een rackje, op 16 A. Geen probleem.
De PT2400 heeft verder per kantje een aparte voeding, zet ze gewoon een voor een aan. 'k zie geen risco voor het uitklappen van een zekeringautomaat.
Inschakel stroom is ook niet zo hoog met een geschakelde voeding, maar probeer het niet met een conventiele, hoog vermogen voeding zoals een Crest
EAW JF260e / SB250 : was een lekker setje... Nu Brooklyn Audio..., een betere set
NiekStandaard Lid
Sinds: 20-8-2002
Laatste: 10-7-2014
1-8-2005 19:50
Carver heeft een systeem om inschakelpieken tegen te gaan: sequencer.
Check je handleiding er maar eens op na.
Sinds: 15-3-2005
Laatste: 8-4-2011
2-8-2005 09:57
Geweldig! Bedankt voor alle informatie.
Melchior
Laatste: 21-11-2024
2-8-2005 14:21
Bij 120V (USA Spec). Bij 230V is het dus ongeveer de helft. 1 PT-2400 kan dus prima op 1 groepje. Als je ze niet te hard aan het werk zet kun je zelfs wel 2 op 1 groepje zetten. Gewoon testen, je merkt het snel genoeg als het niet lukt! Zet ze niet tegelijk aan (want dat gaat zelfs bij 2 PT-1200's op 1 groep niet goed; laat staan 2 PT-2400's). Gebruik dus (indien die optie nog aanwezig is) de sequencers.
