kabel van afstandsbediening verlengen
(29 reacties. Pagina 1 van 3)
AndjonStandaard Lid
Sinds: 17-3-2004
Laatste: 3-10-2010
31-7-2005 00:14
1 x bewerkt. Laatst door Andjon op 31-7-2005 12:03
mensen ik heb laatst een Antari F-80Z gekocht.
nu vroeg ik mij af of iemand weet hoe je die kabel van de afstandsbediening kunt verlengen.
ik heb zelf al geprobeerd met een eurosteker en aan de andere zijden een xlr-plug maar dan klapt de zekering van de rookdoos.
dus is er iemand die mijn kan vertelen hoe het wel kan.
of waar ik dat soort verloopjes kan bestelen.
alvast bedankt andjon sneaky :V
edit: de bedoeling was dus om een verloopje te maken waar ik gewoon dmx kabel tussen kan hangen
DjmouseStandaard Lid
Sinds: 3-6-2003
Laatste: 6-2-2008
31-7-2005 00:31
bij de f80 zit (voor zover ik weet) gewoon een chassisdeel op de roker zelf
en een ab met een snoertje met een euro eraan...
je verlengt dit euro snoertje en gaan...
zou niet weten waar je een xlr in wou stoppen razz :p ?
dj mous
MarijnStandaard Lid
Sinds: 23-3-2005
Laatste: 4-9-2018
31-7-2005 11:05
dj mous
ik denk dat hij bedoelt : het euro shasisdeel van de roker eruit; en daarvoor in de plaats een xlr-etje. en aan je controller ook een xlr-etje zetten. dan gwn met xlr kabel verbinden.. wink ;)
Victor JuniorStandaard Lid
Sinds: 17-4-2003
Laatste: 18-10-2015
31-7-2005 11:12
Ik zou geen xlr gebruiken, volgens mij gaat er gewoon 220 door die AB heen...
JTEStandaard Lid
Sinds: 23-6-2005
Laatste: 24-6-2011
31-7-2005 11:38
Gewoon met een euro verlengsnoertje zou het toch zonder problemen moeten lukken, lijkt mij?
Geen idee wat ik hier neer zal zetten.
LarzzzieStandaard Lid
Sinds: 18-7-2003
Laatste: 30-10-2012
31-7-2005 17:35
Wij hebben voor de F80's gewoon een aantal 10 meter verlengkabels hangen (euro m- euro f), dat werkt prima, echter op het punt waar je ze koppelt even een tape-je eromheen ivm losgaan.
Of het 220 is wat er naar de ab gaat weet ik zo net nog niet.. ik heb wel 's een schokje van zo'n verlengkabel gehad omdat de euroconnector kapot was,maar het "voelde" niet echt alsof het nu 220 was... je zou het 's kunnen meten... Als het een paar volt stuurstroompje is, zoals bij velen andere rookdozen, zou je het inderdaad kunnen proberen om er xlr's van te maken, anders verloopjes.
Zo hebben wij de fazer van antari (nummer ben ik even kwijt), de sturing vervangen door 5p. XLR in plaats van zo'n midi aansluiting..werkt prima nu.
MarijnStandaard Lid
Sinds: 23-3-2005
Laatste: 4-9-2018
1-8-2005 10:26
ik denk ook niet dat er 220 volt door gaat. het stuurt toch signaal door, alleen stroom voor het ledje laugh :D
mvg
marijn
Red_arrowStandaard Lid
Sinds: 23-5-2005
Laatste: 21-11-2024
1-8-2005 14:04
Ik heb de f80z open staan, en er zit geen trafo in, de pomp werkt ook gewoon op 230V 50Hz. Naar mijn idee werkt de ab dus toch op 230V.
AlleznetStandaard Lid
Sinds: 22-7-2005
Laatste: 24-5-2012
1-8-2005 14:49
Mischien word een rest voltage van de pomp/verwarming gebruikt?
Sinds: 3-6-2003
Laatste: 6-2-2008
1-8-2005 14:56
volgens mij schakel je met de ab gewoon de 230 van de pomp, lijkt me niet verstandig om te vervangen voor een xlr stekker...
dj mouse
