zwalpen van de platter v.e. technics?
(51 reacties. Pagina 2 van 6)
NickStandaard Lid
Sinds: 4-5-2003
Laatste: 20-9-2005
19-6-2005 22:05
Ik zit met een ander probleem maar past wel in dit topic denk ik:
Mijn omnitronic's platter gaat op en neer, alsof ie een beetje krom is shocked 8O
Het is zodanig irritant dat de naald overslaat bij een beetje backspin dus ik wil het graag verhelpen, maar is het een kwestie van rechtbuigen of moet ik een nieuwe kopen?
tja...?
Laatste: 24-11-2024
19-6-2005 22:09
probeer jij maar je platter recht te buigen,
als je dat lukt, ben je een echte wonderboy....
Platters zwalken door diverse redenen:
1* Lager is niet goed meer
2* Platter is slecht gegoten (komt heel vaak voor bij goedkopere spelers)
3* Er zit vuil tussen de spindle en de platter
4* Platter lager zit niet meer goed vast
5* Het gat van de platter is niet netjes in het midden en/of recht gegoten/geboord
Maar een kromme platter, omdat hij achteraf kromgebogen is,
lijkt me toch wel heel uitzonderlijk shocked 8O
NickStandaard Lid
Sinds: 4-5-2003
Laatste: 20-9-2005
19-6-2005 22:23
Ja het leek mij ook al bijna onmogelijk om die platter te buigen wink ;)
M'n draaitafels staan op dit moment nog ergens anders maar ik zal binnenkort is even de platters verwisselen, dan kun dus zien of het aan de platter ligt, aan de spindle of lagers.
Als het aan de platter ligt, dus verkeerd gegoten of gat verkeerd geboord, dan moet ik dus een nieuwe hebben? Het liefst koop ik dan een Technics platter omdat bij die de kans relatief kleiner is om krom te zijn, denk ik?
Maar past een Technics platter ook gewoon op mijn Omnitronic?
En als het aan de lagers ligt, dus als mijn platter op m'n andere tafel wel gewoon recht draait, dan kan ik dat beter laten reparen bij mensen die dat vaker gedaan hebben denk ik?
Of kan je dat makkelijk zelf?
Alvast bedankt!
tja...?
Laatste: 24-11-2024
19-6-2005 22:42
Past een honda cilinder op een aprilla bromfiets?
NickStandaard Lid
Sinds: 4-5-2003
Laatste: 20-9-2005
19-6-2005 22:48
Ja dat zouden we is uit moeten proberen, maar ik neem aan dat het antwoord nee is? wink ;)
tja...?
NijhuisrVIP Lid
Sinds: 10-3-2003
Laatste: 10-9-2024
20-6-2005 00:18
een platter van een SL1200 kost 150 euro ex btw. daar koop je een bijna nieuwe omnitronic voor.
Laatste: 24-11-2024
20-6-2005 11:11
Jaren wekelijks gedaan bij Gemini PT draaitafels. Plateau's raakten wel eens krom tijdens transport. Het was een pittige klus om ze recht te krijgen (en lukte niet altijd) en de werkbank toont er nu nog sporen van (want je wilt echt niet weten hoe je zoiets doet ;-)
Dj sonicStandaard Lid
Sinds: 11-1-2004
Laatste: 18-3-2013
20-6-2005 13:52
Kan zijn dat het spindlelager niet lekker meer loopt. Motor zal dat allemaal zo goed mogelijk corrigeren MAAR snelheidsfluctiaties zullen dan wel het gevolg zijn (belasting varieert immers als het spindlelager niet lekker meer is).
hoe kan ik zien dat de spindle niet meer vlot loopt? kan ik die open doen of voel je dat als je ermee draait? wat zijn oplossingen? ook invetten?(ik denk dat hij ouder is dan mij den technics dus 16+, het vet kan al lang weg zijn)
en voor de start stop knop welk vet moet ik gebruiken? (is da zo ook met nummerkes zoals contact spray?)
Laatste: 24-11-2024
20-6-2005 14:55
Plateau met de hand ronddraaien (een zet geven dus) en kijken of het mooi rustig en egaal loopt (als je de draaitafel ondertussen aan hebt staan (en motor uit uiteraard) kun je zelfs de strobe dots gebruiken om dit te controleren).
Sinds: 11-1-2004
Laatste: 18-3-2013
21-6-2005 11:59
en het vet? hard vet? vloeibaar? olie? wat is het beste, en voor de spindle zou ik ook niet eens wat vet of olie insmeren?(ik dnek niet dat iemand dat heeft gedaan sinds 15 jaar)
