driver protectie
(35 reacties. Pagina 2 van 4)
vorige 1 2 3 4 volgende
NijhuisrVIP Lid
Sinds: 10-3-2003
Laatste: 14-4-2025
29-4-2003 18:06
ik weet dat bose die gloeilampjes gebruikt in zijn 201/301/501 serie.
nu heb je zelf-herstellende multifuse zekeringen. dit is dan mischien de oplossing. deze komen in heel veel waardes tussen de 0,2 en 18 ampere en kosten geen drol.
zekering word gereset als het stroomcircuit onderbroken is.
Laatste: 8-5-2025
30-4-2003 00:31
Vrijwel in alle bose systemen zitten ze, zelfs in de subwoofer van de acoustimas series, en ook in de 802's.
PinobotStandaard Lid
Sinds: 26-4-2003
Laatste: 26-11-2003
1-5-2003 00:00
1 x bewerkt. Laatst door Pinobot op 1-5-2003 00:05
Wat jij zoekt is een ptc-element, als de stroom te hoog wordt dan zal de interne weerstand toenemen en zo de speaker beschermen.De speaker schakelt dus niet uit dus je staat niet voor ... wink ;)
Je zal een aantal parallel moeten gebruiken bij PA toepassingen.
Te koop bij bv Speaker en Co.
www.speakerenco.nl
DJ SietseStandaard Lid
Sinds: 31-1-2003
Laatste: 9-9-2008
1-5-2003 01:45
Dat is toch hetzelfde effekt als met een gloeilamp ertussen? Of zie ik nu wat over het hoofd?
Door internet beperkt
Sinds: 26-4-2003
Laatste: 26-11-2003
1-5-2003 02:02
Ik heb echt geen flauw idee,laugh :Dhet is gewoon het juiste dingetje op de juiste plaats. razz :p
Kun je niet beter gewoon de ingangsgevoeligheid van de eindversterker aanpassen, dan kun je met een dummyload eenvoudig het max.afgegeven vermogen bepalen.
Laatste: 7-5-2025
1-5-2003 09:23
Ik heb zo mijn twijfels over dit soort beveiligingen. Naar mijn idee zijn ze met de juiste processing totaal overbodig en kunnen ze bovendien de klank negatief beïnvloeden. Daarnaast is de vraag of ze werken: ze zullen in ieder geval geen onderscheid maken tussen clippend signaal (schadelijk, ook als het vermogen nog onder de maximale belastbaarheid van de speaker ligt) en zuiver signaal van weliswaar te hoog vermogen (nauwelijks schadelijk).
Teken aan de wand: in de duurdere types speaker van de grote merken zit zelden of nooit beveiliging.
Sinds: 26-4-2003
Laatste: 26-11-2003
1-5-2003 19:34
Het is inderdaad een kwestie van goeie spullen kopen, er zijn versterkers die nooit klippen, als je zo'n versterker op een luidspreker met minimaal hetzelfde vermogen zet kan het in eigenlijk nooit fout gaan.
Sinds: 31-1-2003
Laatste: 9-9-2008
1-5-2003 22:06
Waarom dat? Dan haal je toch niet alles uit je speakers?
NijhuisrVIP Lid
Sinds: 10-3-2003
Laatste: 14-4-2025
1-5-2003 22:11
klopt, maar dan ga je weer op de grens zitten spelen. er kan gewoon niets foutgaan als je er minder vermogen inpompt
StefanStandaard Lid
Sinds: 28-2-2003
Laatste: 12-10-2013
1-5-2003 22:13
Omdat de meeste mensen ook nog oren hebben. Als een versterker 100% clipt dan zal ook een speaker met een vermogensopnamecapaciteit die gelijk is aan het rms uitgangssignaal (met crestfactor van 3b) van de amp, op den duur doorbranden. Er komt dan echter geen geluid meer uit je speaker dus dan ga je wel kijken wat er aan de hand is...
