driver protectie
(35 reacties. Pagina 1 van 4)Moderator(s): Dré
Luc2366Standaard Lid Uit: België Sinds: 8-4-2003 Laatste: 15-6-2017 Berichten: 686 | 28-4-2003 16:25 |
heeft er iemand een idee welke weerstand ik voor een driver moet plaatsen ter protectie van de voice-coil? is dit afhankelijk van de specs van de gebruikte driver of maakt de waarde van de weerstand niet zoveel uit? dank voor jullie reacties. | |
StefanStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 28-2-2003 Laatste: 12-10-2013 Berichten: 728 | 28-4-2003 16:49 |
Ja specs maakt nogal wat uit. Als je met een wisselfilter werkt moet je niet alleen een weerstand in serie plaatsen, maar ook een parallel omdat anders het kantelpunt van het filter verandert omdat het ohmage anders (hoger) geworden is. | |
NijhuisrVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 10-3-2003 Laatste: 16-12-2024 Berichten: 2195 | 28-4-2003 16:50 |
ik zou er een weerstandje van 10K tussen zetten, weet je zeker dat er nix stuk gaat ![]() NEE, een weerstand in serie met je HT driver daarmee demp je het geluid. dit om drivers aan te passen aan bv. de basspeakers. dus niet voor protectie van je HT drivers | |
Luc2366Standaard Lid Uit: België Sinds: 8-4-2003 Laatste: 15-6-2017 Berichten: 686 | 28-4-2003 20:26 |
eigenlijk mag een weerstandje in serie ook hoor want de driver gaat veel te luid t.o.v de woofer (2-wegkast). kan iemand mij daar de waarde van geven? bedankt | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 4-4-2025 Berichten: 9507 | 29-4-2003 00:47 |
luc2366 schreef: kan iemand mij daar de waarde van geven? bedankt![]() Probeer het eens meet een (vermogens/porcelijnen) weerstand van resp.2, 4, 6,of 8 ohm in serie. een weerstand beschermd echter niet, hij verzwakt alleen maar. Een goede methode om het te veel aan vermogen van je driver af te vangen is een gloeilampje er tussen te zetten. Nu zul je gelijk aan mij vragen welke wattage en welke voltage, maar dat is weer sterk afhankelijk van je driver en het ingepompte vermogen. Er bestaat een berekening voor, maar ik weet niet waar die te vinden is. Als iemand die weet hoor ik hem ook graag, want ik ben al een tijdje op zoek. | |
StefanStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 28-2-2003 Laatste: 12-10-2013 Berichten: 728 | 29-4-2003 00:54 |
watt = volt x ampere ![]() Een 40w gloeilamp -> 40w = 220v x (5/11)A (~0,18A) ampere = volt : ohm -> (5/11) = 220 / 1210 weerstand is dus 1210 ohm. Dit klopt ook: watt = volt² / ohm -> 40 = 220² / 1210 Dit is derde klas natuurkunde trouwens ![]() | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 4-4-2025 Berichten: 9507 | 29-4-2003 01:19 |
Stefan schreef: Dit is derde klas natuurkunde trouwens![]() ![]() Maar mijn vraag was hoe je kunt berekenen welke lamp je op welk vermogen in combinatie met het maximum vermogen van de driver moet combineren. Voorbeeldje: Driver is 120 watt/8ohm. De lamp moet dus boven de 120watt/8ohm het vermogen opslurpen. Daar onder dus niet ![]() En nu de zelfde driver alleen dan bij 4 ohm. Kom maar op als je het weet te berekenen, ik ben benieuwd hoe je dat berekend. | |
StefanStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 28-2-2003 Laatste: 12-10-2013 Berichten: 728 | 29-4-2003 01:28 |
Oh nu begrijp ik pas wat je bedoelt, zeg dat dan meteen. Ik zal het zelf even proberen uit te leggen (hoop dat je dit bedoelt) De draad van een gloeilamp heeft als eigenschap dat de weerstand toeneemt als de temperatuur hoger wordt. Bij een lage belasting is de temperatuur laag, dus de weerstand ook. Gaat er echter meer stroom door je stroomkringetje dan zal de impedantie van de gloeilamp toenemen waardoor de absolute toename in stroomsterkte bij voltageverhoging steeds kleiner wordt. Tja dat berekenen gaat moeilijk worden, je moet rekening houden met de eigenschappen van het materiaal (wolfraam), de efficientie waarmee de lamp z'n hitte kwijt kan etc. Dit kan ik inderdaad niet uit mijn blote hoofd bedenken ![]() ![]() | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 4-4-2025 Berichten: 13499 | 29-4-2003 01:35 |
Welke formule??? Beveiligingslampjes worden nog vrijwel altijd empirisch bepaald. Jammer maar helaas. Je zult dus een dikke dozijn speakers op moeten blazen tot je het juiste lampje gevonden hebt ;-) Eenvoudiger wordt het door een snelle zekering te nemen (nog lekker laagohmig ook). Stel dat je een 8 Ohm driver hebt met een continue belastbaarheid van 40W (een nette 1" compressie driver bijvoorbeeld). Je komt dan op (P=I^2*R -> I = SQRT(P/R) -> sqrt(40/8)= 2.2A voor dit voorbeeld. Je zou dan kunnen beginnen met een 1.5A zekering (en als die dan te vaak defect raakt een stap hoger kunnen nemen). De gebruikte beveiligingslampjes zijn meestal 12-24V halogeen uitvoeringen. Voordeel van lampjes is dat ze een beetje als een compressor werken (maar of je dat wilt...). | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 4-4-2025 Berichten: 9507 | 29-4-2003 10:08 |
Dré schreef: De gebruikte beveiligingslampjes zijn meestal 12-24V halogeen uitvoeringen. Voordeel van lampjes is dat ze een beetje als een compressor werken (maar of je dat wilt...).![]() Ik houd niet zo van gokken, en wil ook niet ieder half uur een zekering vervangen ![]() Op een gegeven moment slaat de zekering niet meer door om dat hij zwaar genoeg is, maar dan blaas je je speaker weer op. Vandaar dat het lampje me wel een redelijke oplossing lijkt. (Alleen voor de peaken, niet als lichtorgel.) Zitten ze niet in die Dap dingen die jij zo vaak uitelkaar schroeft? Kun je dan niet eens kijken voor ons bij zo'n driver van een 50 watt, wat daar voor een gloeilampje zit? | |
