Het bouwen van een case
(3446 reacties. Pagina 106 van 345)
vorige 1 .. 104 105 106 107 108 .. 345 volgende
CyberDanceVIP Lid
Sinds: 18-6-2003
Laatste: 1-7-2020
2-6-2005 22:04
Ligt eraan. 19" neem ik meestal 48.5 ipv 48.2, bij 19" apparatuur is het altijd wel fijn wat speling te hebben. verder neemt je sluitprofiel ook nog dikte in natuurlijk. Te breed maken is echter ook niet goed want dan passen de schroefjes niet meer.
Ingeschuimde spullen meestal gewoon precies goed. Afhankelijk van de frequentie dat de apparaten uit de case moeten, of er gewoon vast in blijven zitten kan dat ook iets kleiner of groter zijn.
Dj JasperStandaard Lid
Sinds: 3-6-2003
Laatste: 7-9-2018
2-6-2005 22:12
Dan kan ik het beste 48.7 nemen. Min 2 mm sluitprofiel is dan 48.5, is aan allebei de kanten een mm speling.
HajoStandaard Lid
Sinds: 14-4-2003
Laatste: 29-12-2008
3-6-2005 08:01
Even een kort vraagje tussendoor. Vanavond ga ik een 10HE versterker-rack in elkaar zetten. Hoe plaats ik de wielen?
- alleen onder het hoofd-deel van de case klik
- of uitstekend tot onder de deksels klik
Het gaat hier dus even puur om de plaatsing van de wielen...
Ik vind optie 1 móoier, maar misschien wordt dat te wankel? Er komt rond de 50 kilo in mijn rack.
(Foto's even geleend van forum lid Dj-Ferry. Dank!)
Het moet wel leuk blijven...
MaxStandaard Lid
Sinds: 16-8-2002
Laatste: 14-5-2025
3-6-2005 09:38
Tip: Maak een plaat waar je vier wielen onder zet. Deze plaat monteer je vervolgens onder je kist en je hebt een stevig geheel.
Voorbeeld.
HajoStandaard Lid
Sinds: 14-4-2003
Laatste: 29-12-2008
3-6-2005 10:12
Dat met die plaat ga ik sowieso doen... maar moet-ie nou uitsteken of niet? Wat is beter?
Laatste: 17-5-2025
3-6-2005 11:56
uitsteken tot onder de deksels aan beide kanten.
Voordeel is dat je de deksels er makkelijker onder steekt als je ze er weer op doet,
en dat je je rijvlak vergroot, dus de stabiliteit vergroot.
een ander bijkomens voordeel is dat je stekkers een beetje beschermd zijn tegen eraf lopen.
De houten rand werkt als een soort afhouder/bumpertje.
PeterStandaard Lid
Sinds: 8-8-2002
Laatste: 12-9-2012
3-6-2005 12:02
Dat is eigenlijk vooral een persoonlijke keus. Ik zou ze niet helemaal aan de rand doen want dat steken de wielen wel ver uit. Gewoon ergens tussen de rand van de plaat en de rand van de kist (zonder deksel).
Volgende keer Peter!
SpeakerfreakStandaard Lid
Sinds: 20-10-2002
Laatste: 1-12-2017
3-6-2005 12:23
uitlaten steken, heb je ook nog een extra stootrand wink ;) en je deksel zet je er dan een stuk makkelijker op
Laatste: 17-5-2025
3-6-2005 12:59
dat stond er al speak,
een postje naar boven
HajoStandaard Lid
Sinds: 14-4-2003
Laatste: 29-12-2008
3-6-2005 13:07
Geen ruzie maken mannuh... laugh :D Ik heb mijn plan. Het wordt mét uitstekende rand.
