Verschil: Baskast of sub
(22 reacties. Pagina 1 van 3)
vorige 1 2 3 volgende
Philip_JanssenStandaard Lid
Sinds: 13-10-2003
Laatste: 9-3-2013
27-5-2005 16:17
Misschien ook wel een n00bvraagje, maar ik waag het erop. Na aanleiding van het onderstaande heb ik een vraag. Wat is/waar zit het verschil tussen een Sub en een Baskast?
Edit Mod: Dré: Valt me op dat sub en baskast als termen door elkaar gebruikt worden. Zou ik niet doen. Een baskast is iets anders dan een sub. Subs vliegen is gekkenwerk, basjes vliegen (in een banaan set-up) is een vrij normale zaak.
Bron: www.new-line.nl/forum/read/?t=15057&p=2 onderaan
SpeakerfreakStandaard Lid
Sinds: 20-10-2002
Laatste: 1-12-2017
27-5-2005 18:20
sub is het echte laag, bas is gewoon het normale mid/laag zeg maar
TimmelStandaard Lid
Sinds: 26-10-2004
Laatste: 9-7-2007
27-5-2005 19:35
voor mijn gevoel moet een bas het meeste rendement hebben tussen de 50 en de 120 Hz, een subbas het meeste rendement tussen de 30 en de 80 Hz. Volgens mij zijn er geen echte afspraken over
Niet genoten is altijd mis!
Break The SilenceStandaard Lid
Sinds: 11-2-2005
Laatste: 31-7-2023
30-5-2005 10:56
Mss nog een andere toenadering: sub is de "bas" die je voelt, gewone bas is de "bas" die je hoort ...
Enfin, gewone bas voel je ook wel een beetje, maar je snapt wel wat ik bedoel...
SisStandaard Lid
Sinds: 17-9-2003
Laatste: 20-1-2019
30-5-2005 12:14
Bas is dus mid-laag ?? verklaar je nader laugh :D
sis
Freelance muzikant, producer, componist .
Laatste: 10-5-2025
30-5-2005 12:23
Volgens mij worden de termen in de praktijk gewoon door elkaar heen gebruikt.
"Sub" is een afkorting van subwoofer, een speaker die de lage tonen voor zijn rekening neemt. "baskast" is de naam voor een speaker die... de lage tonen voor zijn rekening neemt.
Wat volgens mij nog wel eens gebeurt, vooral in 4-weg systemen, is dat de term "sub" dan gebruikt wordt om de kast aan te duiden die de allerlaagste tonen weergeeft. Verwarrend, want de kast daarboven wordt dan (mag ik hopen) niet "baskast" genoemd.
PowerbeatStandaard Lid
Sinds: 4-1-2005
Laatste: 10-9-2014
30-5-2005 14:24
Dit is imho helemaal onzin. De voelbare bas zit rond de 90 Hz als ik me niet vergis. Als je gebruik maakt van SUB-BASKAST-MIDKAST-TOPKAST config. mag ik hopen dat je subwoofer niet tot de 90 hz door laat lopen. Anders staat de baskast niets te doen. ik zou zeggen affilteren bij 75 hz o.i.d. en dan tot 200 hz als bas, daaronder subbas, daarboven mid laten beginnen.
Sinds: 11-2-2005
Laatste: 31-7-2023
30-5-2005 15:12
Als de voelbare bas op 90 Hz zou zitten, wat is dan het nut om nog lager te gaan, vaak zelfs tot 40 Hz?
Sinds: 20-10-2002
Laatste: 1-12-2017
30-5-2005 15:30
@ sis, je snapt best wat ik bedoel
en 40hz en 90hz (oid) voel je allebei op een andere manier;) die 90 hz(oid wink ;) ) zijn echt die lekkere klappen en die je op je borst voelt, 40hz is gewoon dat lekkere lage gedreun wat je ofcourse ook voelt
BerryStandaard Lid
Sinds: 12-4-2004
Laatste: 1-2-2011
30-5-2005 15:31
Ik heb twee Peavey subs/baskasten met elk één 18-incher die gaan vanaf 48 Hz. Ik cross op 60 Hz naar de toppen, want als ik hoger cross proberen de subs dingen te doen waar ze niet goed in zijn. Als ik het geheel in onze sporthal vol open zet, voel je de bas van de toppen in je keel. Zet ik het volume van de subs uit, dan mis je behoorlijk veel van het hele diepe laag (dat je minder voelt) en ook een storend bijgeluid: het mee-resoneren van de gehele reclamering rond het speelveld. wink ;)
Sinds de automatisering gaat er niets meer gewoon vanzelf ...
