Crossover aansluiten kabels
(20 reacties. Pagina 1 van 3)
Lamme beverStandaard Lid
Sinds: 10-1-2004
Laatste: 6-10-2008
23-5-2005 00:31
Ik ben van plan een crossover aan te gaan schaffen samen met 2 versterkers (voor top en sub). Nu was mijn vraag: Hoe en met welke kabels moet ik de crossover tussen mijn computergeluidskaart (3,5mm jack) en de 2 versterkers aansluiten... Met xlr kabels, maar welke en hoeveel want ik heb nog niet erg duidelijk gevonden wat nou de aansluitingen waren voor in- en output...
Laatste: 22-11-2024
23-5-2005 00:58
ik zou zeggen download eens een gebruiksaanwijzing.
Dit model
behringer cross over
Deze gebruiksaanwijzing
https://www.behringer-download.com/CX3400/CX3400_B_Specs.pdf
Hier staat het zelfs met plaatjes in..... laugh :D
Sinds: 10-1-2004
Laatste: 6-10-2008
23-5-2005 14:27
Ik ben van plan de C2310 van Behringer aan te gaan schaffen...
Dus deze kabeltjes:
2x XLR female to 2, XLR male (splitter)
1x XLR male to jack stereo 150 cm black met 1x Van Female 6,3mm naar 3,5 male jackplug.
Alleen draai ik dan niet mono? Of pakt de versterker automatisch het goede signaal (van rechts input en links)?
Break The SilenceStandaard Lid
Sinds: 11-2-2005
Laatste: 31-7-2023
23-5-2005 14:52
je hebt nodig voor tussen je geluidskaart en je x-over:
1x verloopje 3,5mm stereo jack ==> 6,3mm stereo jack
1x kabel stereo jack ==> 2x XLR male
Deze XLR male stop je in de linker én in de recher ingang van je x-over.
Voor tussen je x-over en je versterkers heb je 4x XLR kabel nodig. Korter is beter (lees: minder spaghetti in je amprack), maar dit is het kortste dat ik hier kon vinden. Je kan er ook vinden van 50cm, ofwel zelf maken natuurlijk...
Waarom 4? 2 voor naar je versterker voor je subs (voor L en R), en 2 voor naar de versterker van je tops (ook weer L en R).
Hierbij ga ik er wel vanuit dat je versterker XLR ingangen heeft ...
Sinds: 10-1-2004
Laatste: 6-10-2008
23-5-2005 20:25
Aah okee ik zie al wat ik fout gedaan had... Ik had maar voor 1 kanaal kabels genomen laugh :D. Bedankt!
Dus in de output poorten van de crossover waar low onder staat moet ik de versterker voor de subs op aansluiten (heeft idd xlr input)? Ja natuurlijk...
Maar dan is die subwoofer uitgang mono voor als je m op 3-weg mono gebruikt denk ik.
Sinds: 11-2-2005
Laatste: 31-7-2023
24-5-2005 10:31
Nee, die subwoofer output kan je gebruiken, los van je 2-weg stereo of 3-weg mono, maar dit is enkel een mono kanaal.
In principe is het dus een 2-weg stereo + 1-weg mono, of 4-weg mono toestel.
MMDStandaard Lid
Sinds: 23-2-2005
Laatste: 18-9-2015
24-5-2005 14:57
Vergeet echter niet dat de sub-uitgang(mono) een deel van de low-uitgang overlapt.
Eigenlijk zou je dan moeten zeggen: 2en half stereo of 3en half mono.
Groet André
Sinds: 10-1-2004
Laatste: 6-10-2008
24-5-2005 15:02
Maar de subwoofer uitgang "trekt" toch geen lage tonen van de low uitgang weg?
MMDStandaard Lid
Sinds: 23-2-2005
Laatste: 18-9-2015
24-5-2005 15:10
Nee.
Voorbeeld bij 2-weg plus sub:
Sub uit (mono): 20-150 Hz.
Low uit: 20-2500 Hz.
High uit: 2500-16000 Hz.
Zoals je ziet overlapt de sub uit een gedeelte van de low uit.(n.l. 20-150 Hz.)
Groet André
Sinds: 10-1-2004
Laatste: 6-10-2008
24-5-2005 15:31
Okee bedankt!
