2 x gemini x3 wisselen tegen behringer ep2500
(79 reacties. Pagina 6 van 8)
TenkaterStandaard Lid
Sinds: 22-3-2004
Laatste: 21-12-2019
18-5-2005 19:37
Ik denk dat Powerbeat bedoelt dat je de V4000 kan bruggen en dat je dan wat meer vermogen hebt.
Weinig posten: wel veel lezen en dus leren! :)zoek en gij zult vinden, vind gij het niet, dan is het zoek!
2party4Standaard Lid
Sinds: 22-4-2005
Laatste: 30-3-2010
18-5-2005 21:36
Ja, zover was ik ook, maar dan zeg je ook iets. Dan zou ik er twee aan moeten schaffen.................Ben ik misschien net zo goed met 2 DAP P-2000 voor die ene keer in de maand dat ik ze gebruik. Scheelt me 1100 euro.
Ik zag ook nog "on the internet" versterkers van C-Mark. Is dat dan evt. wat?
Anders gezegd: Ik heb 750 euro MAX te besteden en ik wil meer vermogen dan de 2 x 600 watt die ik nu heb. Kan dat en wat komt hiervoor in aanmerking??
Thats fun.....
PowerbeatStandaard Lid
Sinds: 4-1-2005
Laatste: 10-9-2014
18-5-2005 21:42
Bruggen en doorlussen. 2 speakers van 8 ohm parralel en de amp in de bridge mode. geeft ie het vermogen van 4 ohm. Ik snap het probleem niet. Kan je het anders even verduidelijken?
dan kom ik op de Phonic Xp5000 800 watt stereo 8 ohm. 799 euro. Specs lijken goed. Gewicht goed. Geen ervaring mee alleen. daaronder kan niet naar mijn weten.
Sinds: 22-4-2005
Laatste: 30-3-2010
18-5-2005 22:09
Ik zal alles van het begin af aan uitleggen.
Zo gedetaileerd mogelijk. Komt ie:
Ik heb aan beide kanten een Behringer B1520 topkast met de 1800X subwoofer. Resp. 200 watt en 400 watt bij 8 ohm.
Vanuit de versterkers (die nu gebrugd zijn) gaat de speakerkabel naar de Subwoofer en vanuit de Subwoofer een speakerkabel naar de topkast.
Dus voor elke kant heb ik een (gebrugde) versterker die 600 watt geeft.
In de specificatie van de versterker staat 2 x 300 watt bij 4 ohm, dat is volgens mij dan als hij gebrugd is 600 watt bij 8 ohm (vermogen verdubbelt en ohm ook)
Nu wil ik meer vermogen omdat ik regelmatig tegen de clip aanhang. Er mag het dubbele aan vermogen op de speakers dus elke kant mag (200 + 400 = 600) met 1200 watt aangestuurd worden. Dat is 2400 watt in totaal. Ik stuur hem nu aan met 2 keer 600 watt en dit is dus eigenlijk de helft te weinig, wil ik het optimaal benutten.
Snappie??
Thats fun.....
Laatste: 28-11-2024
18-5-2005 23:26
Ok, hier komt de goedkoopste en mooiste oplossing:
Koop een v4000 of als je dat te duur vind, een v3000
En een cross-over.
Met een cross over heb je zo in zo veel meer rendemant van je boxen.
Zet je elk van je oude versterkers allebei gebrugt ieder op een topje,
en gebruik de v3/4000 voor je subjes.
Prima binnen je budged, en zeker weten een hoop herrie meer.
Sinds: 22-4-2005
Laatste: 30-3-2010
20-5-2005 17:51
Ik denk dat ik eruit ben. Op advies van EMI (Eindhoven) ga ik waarschijnlijk voor de Peavey versterkers. De pv 1500 voor de toppen en de pv 2600 voor de subwoofers.
Thats fun.....
Sinds: 4-1-2005
Laatste: 10-9-2014
21-5-2005 14:41
heb ik ook PV1500 valt me tegen. Gaat snel clippen. Pv2600 blijft kouder en clipt minder snel. Hebben me beide nooit in de steek gelaten.
Sinds: 22-4-2005
Laatste: 30-3-2010
21-5-2005 15:16
Nou, ik denk dat ik die PV1500 niet zo snel in de clip zal hebben. De Behringer 1520's zijn 200 watt rms per stuk, en die versterker is 2 x 500 watt.
Voor de Subs (400 watt rms per stuk) heb ik dan 2 x 800 watt met die PV 2600. Dat is waarschijnlijk stukken beter dan die 2 x 600 watt die we nu hebben!! In ieder geval meer als het dubbele aan vermogen 1200 vs 2600!!
Thats fun.....
Sinds: 4-1-2005
Laatste: 10-9-2014
21-5-2005 20:08
bij welke ohmages kijk jij? 2x350@8ohm. En clippen vrij snel. Over pv2600 erg tevreden. Ik spreek uit ervaring, tegenspreken is niet slim sneaky :V razz :p .
MaxStandaard Lid
Sinds: 16-8-2002
Laatste: 28-11-2024
21-5-2005 20:12
Probleem van de Peavey PV reeks vindt ik dat ze erg snel clippen met name op 8Ohm. Heb zelf een PV 1500 en een PV 2600 gehad, PV 1500 draaide op 8 ohm, leverde 2x het vermogen van de topkastjes en toch iedere keer weer stond de versterker te clippen, toen heb ik eens een keer twee topkasten per kant op de PV 1500 gezet (waardoor de versterker dus op 4 ohm ging werken) en dat ging wel perfect.
De Pv 2600 heb ik alleen op 4 ohm gebruikt en hier had ik geen "problemen" mee.
Maar voor het geld zijn dit echt klasse versterkers!
