kabelboom voor in truss
(44 reacties. Pagina 3 van 5)
Laatste: 23-11-2024
29-4-2005 11:56
Overigens iedereen bedankt zover voor de reacties. Ik twijfel nog tussen een paar van de ideeën die zijn gegeven.
JurrieStandaard Lid
Sinds: 5-4-2003
Laatste: 4-1-2024
29-4-2005 12:56
Dat verhaal van die terminators is alleen van toepassing als je een goedkopere lichttafel gebruikt. Deze hebben een mindere dmx output!
Wordt vaak opgelost door een booster ertussen te gooien.
Ik kan je zeggen dat op menig groot dance feest geen terminators worden gebruikt!
Laatste: 23-11-2024
29-4-2005 13:14
Bij mijn weten heeft het niks te maken met de "sterkte" van de dmx-output (als die op goedkope tafels al lager zou zijn, wat ik betwijfel) maar met reflectie van het signaal terug de lijn op.
MauriceStandaard Lid
Sinds: 8-4-2003
Laatste: 15-11-2012
29-4-2005 13:33
je hoeft ook geen neutric kabels te gebruiken, je hoeft ook niet je shit te beveiligen met een safety, je kan ook met velleman headjes een theater voorstelling doen. maar waarom zou niemand dat doen wink ;) voor dat ene moment misschien dat een therminator toch handig was geweest.
@victor: het lijkt mij niet echt handig een draadboom als je wat anders wil moet je aslnog extra kabels trekken en je xlr pluggen in elkaar steken. wij gebruiken volgens mij net als jij 3x inplugdoos met 20 meter 2,5 kwardraad heb je 12 stopconctacten in je truss. en alleen de dmx kabeltjes trekken is/blijft pleures werk.
BOFHStandaard Lid
Sinds: 13-8-2003
Laatste: 13-9-2006
29-4-2005 14:32
1 x bewerkt. Laatst door BOFH op 29-4-2005 14:41
Ik ben niet volledig op de hoogte van de techniek bij het doorlussen van een DMX kabel (bv scan in / uit) maar is het mogelijk om een T-splitsing in een DMX kabel te maken? Op die manier kun je in je kabelboom diverse aansluitpunten maken waar je een DMX apparaat op aan kunt sluiten.
Wanneer dit mogelijk is zou je elk trussdeel uit kunnen rusten met bijvoorbeeld 2x stroom en 2x DMX en onbeperkt doorlussen. Het gebruikt van meerdere stroomgroepen laat ik dan even buiten beschouwing.
Op zich een leuk idee, maar voor hetzelfde geld is het antwoord een korte en bondige "Nee, het is niet mogelijk om een T-splitsing te maken in een DMX kabel."
Uiteraard moet je niet eindeloos gaan doorlussen vanuit het T-split punt.
Duurdere oplossing, een DMX-splitter in je lichtrack hangen en voor elk apparaat een aparte kabel trekken, maar of dat interessant is laugh :D
(edit: typo)
:wq
SebasVDVIP Lid
Sinds: 9-2-2003
Laatste: 17-8-2016
29-4-2005 14:34
BOFH schreef:
Wanneer die mogelijk is zou je elk trussdeel uit kunnen rusten met bijvoorbeeld 2x stroom en 2x DMX en onbeperkt doorlussen. Het gebruikt van meerdere stroomgroepen laat ik dan even buiten beschouwing.
Het kan (officieel) ook niet.
Laatste: 24-11-2024
29-4-2005 14:34
Het enige wat ik van mijn draadboompje wel eens een beetje spijt gehad heb, is dat ik het begin stuk naar de truss toe iets te kort heb gemaakt.
Ik ging er vanuit dat de licht kast meestal vlak naast de truss zou staan.
En tot op een meter of 2 is het ook nog wel te doen, want er zit 6 meter loos aan.
Maar als de truss wat verder weg staat, heb je toch wel een probleem.
Dan moet je schipperen.
Dus misschien even een punt om in overweging te nemen.
Od de truss in met een flinke multi harting en een verlengkabel daarvoor in voorraad hebben.
Tom. VStandaard Lid
Sinds: 14-4-2004
Laatste: 16-6-2005
29-4-2005 18:51
Er bestaat ook een truss waarin dat er 230 V stopcontacten in verwerkt zijn! Ik zal effe eens zoeken!
EDIT: www.new-line.nl/v/11857, misschien een ideetje wanneer je een nieuwe struss koopt?
19/08/2005: FORTIVITY : VERBRUGGEN VS REGNEZALS, GHOST, WOUT, SVEN LANVIN
-bart-VIP Lid
Sinds: 12-10-2002
Laatste: 14-8-2015
29-4-2005 20:40
Is voor installatatie bedoeld.
Petty materialists!
TimmiejStandaard Lid
Sinds: 5-10-2003
Laatste: 15-9-2009
30-4-2005 11:08
1 x bewerkt. Laatst door Victor op 30-4-2005 11:25
Gisteren in elkaar gezet: 2 balken met ieder 4 groepen en 2 stopcontacten per groep. Verder zijn ze aan de achterkant voorzien van snapfasters? En de balken kunnen onderling verbonden worden, zodat je 4 stopcontacten op 1 groep kunt zetten.
https://img250.echo.cx/img250/308/kabelgoot13ya.jpg
Boxen zijn net vogels, ze horen beide te vliegen
