Phonic
(105 reacties. Pagina 9 van 11)
Victor JuniorStandaard Lid
Sinds: 17-4-2003
Laatste: 18-10-2015
22-4-2005 09:30
Boyz_PC schreef:
Draai al jaren met een aantal max 2500 en 1500 op een grote PA set en heb nog nooit problemen gehad. Ook niet zomers in een tent die ver boven de 40graden celsius uit gaat qua temperatuur.
Gebruik ook allebei deze amps, nooit problemen mee! Vooral de max1500 blijft echt enorm koel. Kan je gerust een flinke tijd aan t werk zetten. Wat ik er wel bij moet zeggen is dat ik ze gewoon op 8ohm gebruik.
Boyz_PCStandaard Lid
Sinds: 10-4-2004
Laatste: 9-9-2020
22-4-2005 11:31
Gebruik ze op 4 en 8ohm.
Zonder problemen.
groetjes
Boi
PowerbeatStandaard Lid
Sinds: 4-1-2005
Laatste: 10-9-2014
23-4-2005 09:29
@ Tom, maar de grootste American Audio is nog te klein. Moet ik gaan bruggen en dan zijn mijn flexibele mogelijkheden alsnog weg. Het mooie aan deze amp is dat ik als ik ga uitbreiden simpelweg kan doorlussen zonder dat je het aan je vermogens echt merkt. 1100 watt stereo 8 ohm. en dan 1800 watt stereo 4 ohm...dus da's voldoende als ik later nog 2 800 watt subs erbij koop/bouw. De grootste reden eigenlijk. Bruggen is neit de bedoeling en onder de 2,66 ohm komt ie zowieso niet te draaien. Moet dan toch geen probleem zijn voor een bak die volgens de papieren 2 ohm draait?
Laatste: 24-11-2024
23-4-2005 11:17
www.new-line.nl/v/12533
is die nog te licht?
2x1900watt 2 ohm RMS
en gebrugd: 3000 watt 4 ohm
Sinds: 4-1-2005
Laatste: 10-9-2014
23-4-2005 11:19
Aan de lichte kant wel ja ashamed :$ kijk scheelt toch 300 watt. En wil er uiteindelijk 4x800 watt subwoofers op hangen.
DjLudoStandaard Lid
Sinds: 27-1-2004
Laatste: 5-4-2012
23-4-2005 13:21
Dream on...
Audiofiel ben je niet voor even, maar voor je hele leven...
TCMCVIP Lid
Sinds: 16-8-2003
Laatste: 21-12-2014
23-4-2005 13:49
Je zegt het zelf, volgens papier. Omgekeerd kom ik ook tegen. Onlangs een BST Liker 3600 (42 kg) omgebouwd naar 2 Ohm stabiel door slechts 4 weerstandjes te wijzigen. Gebrugd is dan 5200 Watt in 4 Ohm haalbaar, ofwel 2x 2600 Watt RMS in 2 Ohm. Probleem is wel dat je de versterker met minstens 25 A uit het net moet voeden tijdens sinusmeting. 16 A met muziek volstaat nog wel.
De Phonic X 5000 weegt slechts 28,2 kg, en dat vind ik nogal licht voor een versterker die 2 Ohm stabiel moet zijn. De voeding zakt als een plumpudding in elkaar. 40 kg of meer als voorwaarde voor 2 Ohm stabiel komt bij mij geloofwaardiger over.
In vermogens geloof ik minder. Wil je meer of harder geluid hebben, dan kun je dit beter oplossen met multiband compressors of loudness maximizers.
Droom verder, want met Phonic apparatuur uit het verleden houd ik alleen nog maar nachtmerries over.
TCMC
Sinds: 4-1-2005
Laatste: 10-9-2014
23-4-2005 15:11
@ Dj Ludo...waar slaat de Dream on op? >onzinnig en niet bijdragend. Maar nu toch wel nieuwsgierig
@TCMC Je hebt er wel gelijk in. Je zou dus adviseren een American Audio V5000 te pakken i.p.v. de Phonic. (en dat op papier bedoelde ik meer mee dat sommige amps die zogezegd minder vermogen hebben wel een stuk harder kunnen klinken)
DjLudoStandaard Lid
Sinds: 27-1-2004
Laatste: 5-4-2012
23-4-2005 16:02
Idd onzinnig en niet bijdragend, maar wat moet je met 4x 18" peavey subs...
Gr Ludo
Sinds: 4-1-2005
Laatste: 10-9-2014
23-4-2005 16:34
Doe eens een gok? sneaky :V Dat is voor de toekomst he! En waarschijnlijk worden die andere 2 18g50's
