Phonic
(105 reacties. Pagina 8 van 11)
vorige 1 .. 6 7 8 9 10 11 volgende
PowerbeatStandaard Lid
Sinds: 4-1-2005
Laatste: 10-9-2014
20-3-2005 16:59
kick
Ik zag dat er een amp van 5000(zal zo rond de 2x1000 watt bij 8 ohm zitten) watt bij is in de Phonic XP reeks. Iemand die mij kan vertellen hoe hij presteerd? Dit zou namelijk de enige goede oplossing zijn mijn subs voldoende vermogen te voeren shut up :X (goedkoop als in 800 euro's sad :( )
Sinds: 4-1-2005
Laatste: 10-9-2014
21-4-2005 19:48
Dan schop ik hem maar weer de lucht in. Vraag leeft nog steeds hier!Anybody help
GrooveloverStandaard Lid
Sinds: 5-3-2004
Laatste: 28-8-2010
21-4-2005 19:53
Volgens de specs in de F**db*ck folder levert de amp een vermogen van 2 x 2500 watt aan 2 ohm of 1 x 5000 watt aan 4 ohm. Verder geen idee hoe de amp presteert. Is ook nog niet zo lang op de markt. Zal nog weinig informatie over verkrijgbaar zijn. Voor het geld levert hij wel een bak vermogen, maar of dat zo positief is valt te betwijvelen.
Groeten,
Niels.
Sinds: 4-1-2005
Laatste: 10-9-2014
21-4-2005 19:59
Als de specs kloppen kan hij stereo 2 ohm continu belasting aan. Geeft hij 2x 1100 watt RMS aan 8 ohm. En kan je zonder extra amps op te zetten dus 2 subs, 4 subs, 6 subs, of zelf 8 subs van behoorlijk vermogen voorzien. (indien 8 ohm subs namelijk iets over de 860 watt)Het blijft een fasinerende bak waarvan ik dus dolbenieuwd ben naar gebruikerservaringen. anybody?! Gewicht slechts 28,5 kg ongeveer
MaxStandaard Lid
Sinds: 16-8-2002
Laatste: 6-5-2025
21-4-2005 20:44
Waarom koop je niet gewoon een Peavey PV 1500 of PV 2600 en bridge je deze op 8 ohm voor de subs? Tip: Neem een PV 2600 die is namelijk maar een paar tientjes duurder als de 1500 maar levert een bak meer vermogen!
Sinds: 4-1-2005
Laatste: 10-9-2014
21-4-2005 20:55
Om het oog op de toekomst te houden. als ik een xp5000 haal krijg ik een pv1500 over. (evt voor monitors) en op die xp5000 kan ik gewoon nog 2 sub's aansluiten omdat 4 ohm zeker geen problemen zal geven. M.a.w. is een stuk flexibeler. De pv2600 kan dan tevens op de toppen en daar ben ik ook behoorlijk blij mee. omdat je die pv bakken niet op 2 ohm/4ohm bridge mag laten draaien officieel enzo. ik kan nu dus krenterig zijn en dan later dat verschil,(plus meer ruimte innemend en minder efficient) weer bijleggen als ik ga uitbreiden. Een behoorlijke versterker is nooit weg laugh :D
FerdyStandaard Lid
Sinds: 19-3-2003
Laatste: 23-12-2009
22-4-2005 01:05
Kijk eerst maar of deze versterker dat wel kan, een getalletje is natuurlijk zo bedacht.
Als ze 2 ohm stabiel kunnen draaien, lijkt het me een (erg) mooie versterker die zowel de weegschaal als de bankrekening niet té ver naar het rood laat uitslaan.
Boyz_PCStandaard Lid
Sinds: 10-4-2004
Laatste: 9-9-2020
22-4-2005 02:30
Draai al jaren met een aantal max 2500 en 1500 op een grote PA set en heb nog nooit problemen gehad. Ook niet zomers in een tent die ver boven de 40graden celsius uit gaat qua temperatuur.
Phonic is een heel groot electronica bedrijf en de kwaliteit is ook erg hoog, phonic maakt de inhoud van de goedkope QSC versterker series en van de grote PA tafels van yamaha maken ze de EQ sectie, maar zoals ieder groot merk maken ze ook een goedkope lowbuget lijn. Maar het verschil in prijs zit hem ook in de aantallen die ze verkopen, verkoop een miljoen van een bepaald artikel dan blijft de prijs lekker laag, vooral als het in zeer goedkope lonen landen wordt gemaakt en zo werkt dat met zo'n bedrijf.
groetjes
Boi
Sinds: 4-1-2005
Laatste: 10-9-2014
22-4-2005 07:46
Ik hoef geen standaardlesje economie, ik wil een goeie onderbouwing van het feit dat dit zo'n monster is. Maar als hij verder 2,66 ohm stabiel kan draaien is het voor mij zat. Dus dat moet wel lukken. Wanneer er budget is en er komt een aanbieding van ga ik zeker phonic het vertrouwen geven. Wat ze ermee doen zal ik wel posten. happy :)
Laatste: 8-5-2025
22-4-2005 08:34
De praktijk van low budget versterkers wijst helaas vaak uit
dat veel versterkers helemaal niet zo stabiel op 2 ohm zijn.
Een bekende, in praktijk bewezen uitzondering hierop is de V3000 van American audio,
maar das meer een budget versterker,
dan een low budget versterker. wink ;)
