Top 10"/1" met 700watt op zijn kl*te.
(37 reacties. Pagina 4 van 4)Moderator(s): Dré
PowerbeatStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-1-2005 Laatste: 10-9-2014 Berichten: 808 | 19-4-2005 19:15 |
1 x bewerkt. Laatst door Powerbeat op 19-4-2005 19:24 Waar doel je op? >die quote volg ik niet erg @ RvD (Ik heb die gasten van de RVD nooit begrepen ![]() ![]() | |
I'll take you to the KoffieShop... | |
RademakersVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 28-7-2003 Laatste: 10-7-2024 Berichten: 1344 | 19-4-2005 19:23 |
![]() Mvg Johan | |
1-2-3-4-hoedje-van... | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 10-7-2024 Berichten: 13459 | 20-4-2005 11:45 |
ivo2 schreef: Jongens, geloof mij of niet. Met een nieuwe meeting neem ik ze mee, kan je het zelf horen. Passief verlies je idd vermogen, als je mindere componenten gebruik. Op het laag heb ik een trofokern met een draad dikte van 2mm dikte, draaddikte van het hoog is 1,4mm. de condensatoren die ik gebruik zijn mkp en 400volt belastbaar. Op zo'n filtertje kan je genoeg vermogen zetten en je verlies is aanzienlijk minder door gebruik van goede componenten. Door het gebruik van een trafokern, op het laag, maak ik optiemaal gebruik van de dempingsfactor van de versterker,Het is een MYTHE dat je met een lage "dempingsfactor" niet een perfect resultaat kunt krijgen ;-) Natuurlijk is het wel zo dat als je beide wilt (dus EN mogelijkheid tot gebruik van passieve filter EN mogelijkheid tot rechtstreeks aansluiten), je daar WEL rekening mee moet houden (aangezien de serieweerstand van de spoel dan niet altijd in het pad zit). Dit zou op te lossen zijn door een vermogensweerstand toe te passen die dezelfde waarde heeft als de R waarde van de gebruikte spoel. corrobarkern Was die niet opgevolgd (jaren geleden) door Ferrobar?het vervelende is dat deze niet zo hoog belastbaar zijn en nare bijwerkingen hebben zoals verzadeging ed. Bij Corrobar ligt dat vrij hoog (voor HiFi begrippen) maar voor PA begrippen zeker iets om rekening mee te houden. Bij Ferrobar ligt dat nog wat hoger. Vergeet niet dat ook trafo's hier last van hebben (zeker als je een kleine of, nog erger, GEEN luchtspleet gebruikt).Hoe groter de verkleiningsfactor van het materiaal, hoe meer de verzadigingsproblemen je in de weg gaan zitten. Maar... Sloop eens een gemiddelde JBL (o.i.d.) open... Daar zie je soms zelfs ferrietkernen (YUK YUK YUK) in zitten. | |
KlaaskeEx Lid Uit: Nederland Sinds: 27-6-2003 Laatste: 22-8-2005 Berichten: 173 | 20-4-2005 12:10 |
de verstekers op het laag waren renkus-heinz gebrugt op 2Ohm leveren deze +/- 1500watt. 2 ohm gebrugt ??? Welke RH amp mag dat dan wel niet zijn ??? | |
[..It's the size of you horn that counts!..] | |
FerdyStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-3-2003 Laatste: 23-12-2009 Berichten: 331 | 20-4-2005 13:52 |
Klaaske schreef: de verstekers op het laag waren renkus-heinz gebrugt op 2Ohm leveren deze +/- 1500watt.Wat een comma al niet kan doen.. ![]() | |
Niets uit deze tekst mag gequote worden zonder toestemming van de schrijver | |
RVDStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 10-1-2005 Laatste: 14-4-2014 Berichten: 6 | 20-4-2005 17:38 |
De Renkus-Heinz P1500 amp. doet gebrugt 1000 Watt @ 8 Ohm en 1500 Watt @ 4 Ohm ![]() | |
Een dag niet gelachen is een dag niet geleeft...... | |
SgrovertStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-12-2002 Laatste: 12-3-2023 Berichten: 625 | 21-4-2005 02:24 |
Nee hij bedoelde dat 1500 watt op 2 ohm (gebrugt) wel uitzondelijk is voor een versterker. Dit houd namelijk in dat een versterker stereo 1 ohm per kanaal kan hebben. | |
Lost in Music | |
Ivo2Ex Lid Uit: Nederland Sinds: 14-7-2003 Laatste: 6-1-2010 Berichten: 693 | 21-4-2005 09:00 |
Ik zal het anders vertellen voordat ik op een misverstand wordt afgefikt. De versterker stond gebrugd (4Ohm 1500watt) De speaker was 4Ohm. | |
Je hebt mensen die zeggen dat ze het weten, en je hebt mensen die weten wat ze zeggen. |
