Top 10"/1" met 700watt op zijn kl*te.
(37 reacties. Pagina 4 van 4)
vorige 1 2 3 4 volgende
PowerbeatStandaard Lid
Sinds: 4-1-2005
Laatste: 10-9-2014
19-4-2005 19:15
1 x bewerkt. Laatst door Powerbeat op 19-4-2005 19:24
Waar doel je op? >die quote volg ik niet erg @ RvD (Ik heb die gasten van de RVD nooit begrepen laugh :D shut up :X ) En je hebt wel gelijk maar ik denk dat meerdere mensen wel intresse hebben.
RademakersVIP Lid
Sinds: 28-7-2003
Laatste: 7-5-2025
19-4-2005 19:23
sneaky :V Beeld je in dat zijn (RVD's) tekst onder de quote staat..
Mvg Johan
1-2-3-4-hoedje-van...
Laatste: 8-5-2025
20-4-2005 11:45
ivo2 schreef:
Jongens, geloof mij of niet. Met een nieuwe meeting neem ik ze mee, kan je het zelf horen. Passief verlies je idd vermogen, als je mindere componenten gebruik. Op het laag heb ik een trofokern met een draad dikte van 2mm dikte, draaddikte van het hoog is 1,4mm. de condensatoren die ik gebruik zijn mkp en 400volt belastbaar. Op zo'n filtertje kan je genoeg vermogen zetten en je verlies is aanzienlijk minder door gebruik van goede componenten. Door het gebruik van een trafokern, op het laag, maak ik optiemaal gebruik van de dempingsfactor van de versterker,
Nergens voor nodig natuurlijk. Als je de ontwerper van de kast bent dan kun je gewoon de serieweerstand van de spoel meenemen in het ontwerp. Daardoor zullen de gecombineerde T/S parameters veranderen. Ontwerp de kast DAARVOOR en je kunt prima een PERFECTE impulsresponse krijgen (Qt=0.5; critically damped).
Het is een MYTHE dat je met een lage "dempingsfactor" niet een perfect resultaat kunt krijgen ;-)
Natuurlijk is het wel zo dat als je beide wilt (dus EN mogelijkheid tot gebruik van passieve filter EN mogelijkheid tot rechtstreeks aansluiten), je daar WEL rekening mee moet houden (aangezien de serieweerstand van de spoel dan niet altijd in het pad zit). Dit zou op te lossen zijn door een vermogensweerstand toe te passen die dezelfde waarde heeft als de R waarde van de gebruikte spoel.
corrobarkern
Was die niet opgevolgd (jaren geleden) door Ferrobar?
het vervelende is dat deze niet zo hoog belastbaar zijn en nare bijwerkingen hebben zoals verzadeging ed.
Bij Corrobar ligt dat vrij hoog (voor HiFi begrippen) maar voor PA begrippen zeker iets om rekening mee te houden. Bij Ferrobar ligt dat nog wat hoger. Vergeet niet dat ook trafo's hier last van hebben (zeker als je een kleine of, nog erger, GEEN luchtspleet gebruikt).
Hoe groter de verkleiningsfactor van het materiaal, hoe meer de verzadigingsproblemen je in de weg gaan zitten.
Maar... Sloop eens een gemiddelde JBL (o.i.d.) open... Daar zie je soms zelfs ferrietkernen (YUK YUK YUK) in zitten.
KlaaskeEx Lid
Sinds: 27-6-2003
Laatste: 22-8-2005
20-4-2005 12:10
de verstekers op het laag waren renkus-heinz gebrugt op 2Ohm leveren deze +/- 1500watt.
2 ohm gebrugt ??? Welke RH amp mag dat dan wel niet zijn ???
[..It's the size of you horn that counts!..]
FerdyStandaard Lid
Sinds: 19-3-2003
Laatste: 23-12-2009
20-4-2005 13:52
De verstekers op het laag waren renkus-heinz gebrugt, op 2Ohm leveren deze +/- 1500watt.
Wat een comma al niet kan doen.. wink ;)
RVDStandaard Lid
Sinds: 10-1-2005
Laatste: 14-4-2014
20-4-2005 17:38
De Renkus-Heinz P1500 amp. doet gebrugt 1000 Watt @ 8 Ohm en 1500 Watt @ 4 Ohm wink ;)
Een dag niet gelachen is een dag niet geleeft......
SgrovertStandaard Lid
Sinds: 16-12-2002
Laatste: 12-3-2023
21-4-2005 02:24
Nee hij bedoelde dat 1500 watt op 2 ohm (gebrugt) wel uitzondelijk is voor een versterker. Dit houd namelijk in dat een versterker stereo 1 ohm per kanaal kan hebben.
Lost in Music
Ivo2Ex Lid
Sinds: 14-7-2003
Laatste: 6-1-2010
21-4-2005 09:00
Ik zal het anders vertellen voordat ik op een misverstand wordt afgefikt. De versterker stond gebrugd (4Ohm 1500watt) De speaker was 4Ohm.
