Top 10"/1" met 700watt op zijn kl*te.
(37 reacties. Pagina 3 van 4)Moderator(s): Dré
ContourVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 14-3-2002 Laatste: 25-11-2024 Berichten: 784 | 19-4-2005 12:04 |
Het gebied tussen de 70-150Hz zal een 10" topje nooit echt goed kunnen weergeven. De 10" driver verzet gewoonweg te weinig lucht. Punishers tot circa 90-100Hz lijkt me persoonlijk een betere combinatie dan filteren op 72Hz. MVG Contour | |
Ivo2Ex Lid Uit: Nederland Sinds: 14-7-2003 Laatste: 6-1-2010 Berichten: 693 | 19-4-2005 12:13 |
Dit wilde ik zaterdag idd uitgaan proberen | |
Je hebt mensen die zeggen dat ze het weten, en je hebt mensen die weten wat ze zeggen. | |
PowerbeatStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-1-2005 Laatste: 10-9-2014 Berichten: 808 | 19-4-2005 12:14 |
daarom lijkt dit me ideaal op 2x Br subjes. knap werk Ivo | |
I'll take you to the KoffieShop... | |
That_Dj_SjokkieEx Lid Uit: Nederland Sinds: 17-1-2005 Laatste: 27-6-2005 Berichten: 190 | 19-4-2005 12:27 |
Powerbeat schreef: Vind ik toch nog een behoorlijke prestatie dan! Wat zou het kastje kosten alles erop en eraan alleen zonder de uiterlijke afwerking? Dus het kale hout met drivers ingebouwd? | |
Hardcore is a feeling that's inside of us, it's the key of paradise! | |
JVSVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 4-5-2003 Laatste: 23-11-2024 Berichten: 540 | 19-4-2005 13:43 |
ivo2 schreef: Standaart op een filter zit een luchtspoel of een corrobarkern, het vervelende is dat deze niet zo hoog belastbaar zijn en nare bijwerkingen hebben zoals verzadeging ed. Het nadeel van een trafokern is dat ze duur zijn, maar je krijg dan ook wat (afbeelding). | |
Ivo2Ex Lid Uit: Nederland Sinds: 14-7-2003 Laatste: 6-1-2010 Berichten: 693 | 19-4-2005 14:49 |
Klopt, een trafokern verzadigt ook maar pas boven een zeer hoog vermogen (1000watt) en voordat je dat in je speakertje hebt gedrukt! Een luchtspoel van bv 2,2Mh met een draaddikte van 2mm2 heeft een weerstand van 0,28Ohm, een trafokern van 2,2Mh heeft een weerstand van 0,10Ohm, je vind dus geen luchtspoel met dezelfde weerstand. Daarnaast zit ik met het probleem magnetisme. Een grote luchtspoel, dezelfde waar ik net over praate, heeft een diameter van 12cm en een hoogte van 8cm, op vol vermogen zal een groot magnetish veld verspreiden wat invloed heeft op heel mijn filtersysteem, want het is maar een klein kastje dus alles zit op en inelkaar. Een trafo heeft ook een magnetish veld maar keert naar binnen waardoor ik compackter kan bouwen. Het blijft altijd een afweging wat je moet maken, compremissen sluiten. Ik dacht dat ik dit leuk had gedaan. | |
StefanStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 28-2-2003 Laatste: 12-10-2013 Berichten: 728 | 19-4-2005 17:59 |
Natuurlijk kan het een príma kastje zijn maar zoals contour ook al aangeeft zitten er gewoon natuurkundige limitaties aan de hoeveelheid SPL die een 10" driver in het laag kan geven, de 18sound driver die ik eerder noemde (weet nog steeds niet of je die gebruikt) zakt onder de 500hz langzaam maar zeker weg waardoor hij niet over z'n xmax gaat bij lage frequenties omdat z'n gevoeligheid daar gewoon veel lager is. | |
Ivo2Ex Lid Uit: Nederland Sinds: 14-7-2003 Laatste: 6-1-2010 Berichten: 693 | 19-4-2005 18:04 |
RVDStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 10-1-2005 Laatste: 14-4-2014 Berichten: 6 | 19-4-2005 18:14 |
Hoi Kijk anders even op z'n webshop daar staat als het goed is een beschrijving en foto van het kastje,en als je wilt kun je hem aanklikken en bestellen. That_Dj_Sjokkie schreef: Powerbeat schreef: Vind ik toch nog een behoorlijke prestatie dan! Wat zou het kastje kosten alles erop en eraan alleen zonder de uiterlijke afwerking? Dus het kale hout met drivers ingebouwd? | |
Een dag niet gelachen is een dag niet geleeft...... | |
SpeakerfreakStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-10-2002 Laatste: 1-12-2017 Berichten: 1913 | 19-4-2005 18:29 |
