Advies Nodig voor boxen te kopen.
(104 reacties. Pagina 9 van 11)
ReemskiVIP Lid
Sinds: 22-10-2002
Laatste: 21-11-2024
1-4-2005 10:54
Het maakt heel veel uit. Het kleurt je mening namelijk enorm. Een mening die je vervolgens wel op een forum neerzet.
Ik dacht ook altijd dat mijn Peavey-set binnen haar grenzen erg goed klonk, totdat ik mijn EV's erbij kreeg. En toen hoorde ik die deken over de peavey kasten opeens sneaky :V. Zelfde verhaal toen ik later Funktion-One van Remco (Think-Audio) ernaast hoorde. Das helemaal een verademing. Wat jij goed vind is natuurlijk relatief. Wat goed IS gelukkig niet. En klank heeft niets te maken met de aankoopsprijs. Dan de value-for-money wel goed, maar de klank blijft hetzelfde.
Voorbeeldje: Ik hoef echt het laag op mijn Dateq niet vol te draaien. Das gewoon geen gehoor. Kan me niet voorstellen dat het dat bij jou wel is.
Sntho0Standaard Lid
Sinds: 14-5-2004
Laatste: 16-9-2023
1-4-2005 11:15
Het enige vergelijk dat ik heb, was mijn oude systeem en wat ik zo nu en dan hoor van andere drive-ins. Maar als je het goed wilt vergelijken zul je het eigenlijk naast elkaar moeten zetten. In ieder geval vond ik de JBL's heel goed klinken. Kan er niets anders van maken.
ReemskiVIP Lid
Sinds: 22-10-2002
Laatste: 21-11-2024
1-4-2005 12:55
Is je goedrecht, maar ik vond enige nuancering wel op zijn plek.
TCMCVIP Lid
Sinds: 16-8-2003
Laatste: 21-12-2014
1-4-2005 17:50
Reemski schreef:
sntho0 schreef:
Helaas hadden we geen x-over tot onze beschikking dus de subs kregen ook hoog en midden te verwerken, maar ondanks dat klonk het zeer goed. En dit alles zonder equalizer, processor of weet ik het.
.... de bas op het mengpaneel voluit stond (+12db). Het hoog en mid stond op 0db) ...
Ik hoorde ook niets van een gat in het mid of hoog. Dus, ik kan alleen maar zeggen, gewoon prima! En met een x-over, processor, equalizer er bij tussen zal het alleen nog maar beter worden. happy :)
En dit is dus typerend aan de meningen die we hier vaak horen. Dit noem jij "zeer goed". Ik kan me niet voorstellen dat dit "zeer goed" klonk, laat staan redelijk. Misschien enigzins aanhoorbaar. Waar refereer je aan, en wat heb je allemaal al gehoord?
Of is het toch en 1 april grapje?
Ik ben het volledig met jouw eens. Het geheel zal wel erg wollig klinken met teveel aan mid-laag. Ook de basregelaar op +12 dB betekent net zoveel als 16x zoveel vermogen verbruiken van de lage tonen van de versterker.
Een actieve crossover is zeker op zijn plaats, evenals de klankregelingen die in de middenstand moeten staan. Het geluid moet dan met vele soorten muziek lekker klinken.
Mocht je lage tonen te kort hebben, dan is dit op te lossen met een dynamische EQ of 2-bands compressor.
TCMC
GappieStandaard Lid
Sinds: 17-7-2004
Laatste: 9-7-2009
3-5-2005 23:05
Zo ik ga ze morgen als het goed is kopen de JBL JRX 125 ik zal snel laten weten wat ik er zelf van vind ;)
Go Your own ............
PowerbeatStandaard Lid
Sinds: 4-1-2005
Laatste: 10-9-2014
4-5-2005 12:56
Dus je weet nog niet wat je ervan vindt. Maar je gaat ze wel kopen?>Linke soep!
TCMCVIP Lid
Sinds: 16-8-2003
Laatste: 21-12-2014
4-5-2005 13:59
Ik heb zijn broertje SF-25 beluisterd. Geen slechte box en rendement is tamelijk hoog. Minpunt vind ik dat het een 2.5 weg systeem is, ofwel de onderste 15" speaker werkt als woofer tot ca 250 Hz. Ik zou liever voor de JRX 115 gaan omdat deze later als topkast goed in te zetten is bij een subwoofer.
TCMC
Laatste: 21-11-2024
5-5-2005 14:40
Ik kan me niet voorstellen wat het nadeel zou zijn van een goed ontworpen 2.5 weg systeem.
Verder... Een dubbel 15"/1" combo als topje in een sub/top systeem gebruiken??? Gekkenwerk.
RademakersVIP Lid
Sinds: 28-7-2003
Laatste: 21-11-2024
5-5-2005 15:07
Een goed ontworpen 2.5 weg systeem, daar is niets mis mee wink ;)
Wat ik me afvraag bij een dubbel 15"/1", waarom ze niet de moeite nemen om een 15" te vervangen door een 10" of 8". Dan zou je voor de prijs (of minder) van een SF25 een kast hebben die en goed als fullrange en goed als top te gebruiken is. Een uitkomst voor elke beginnende DJ/drive-in lijkt mij.
Wie stuurt er een mailtje naar JBL?
Mvg Johan
1-2-3-4-hoedje-van...
TCMCVIP Lid
Sinds: 16-8-2003
Laatste: 21-12-2014
5-5-2005 15:39
De onderste 15" werkt in feite als extra woofer. Helaas zijn de kasten net wat te klein qua inhoud ontworpen waardoor er geen echte (diepe) lage tonen uitkomen. Verder ben je verplicht om een redelijke lage tonen weergave te krijgen de boxen op de grond te laten staan.
2e minpunt vind ik het impedantieverloop. Tot ca 250 Hz is deze 4 Ohm om hogerop verder in 8 Ohm over te gaan. Helaas kun je maar 2 van die luidsprekerboxen op 1 versterker aansluiten.
Als het een volledig 2-weg systeem is, vind ik het niet zo gek. Mede door de verticale bundeling van beide 15" speakers krijg je een wat hoger rendement.
TCMC
