Hoe hang jij je T4's in de truss?
(52 reacties. Pagina 3 van 6)Moderator(s): Dré
MartijnVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-3-2003 Laatste: 3-7-2024 Berichten: 2419 | 21-3-2005 21:50 |
afgezien van het feit dat halfcouplers voor het verticaal hangen beter zou zijn, vraag ik me af of de schroefdraad het wel houdt. een balkje parren weegt snel 12/15 kg, en met die manier van ophangen komen er dus flinke krachten op te staan. in dat geval zou ik persoonlijk liever een boutje door en door maken. (of een beugel lassen die op de boven en onderkant op de balk wordt vastgezet, en vervolgens op die beugel een haak/coupler) | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 23-11-2024 Berichten: 9490 | 21-3-2005 23:40 |
met een m 8 bout kan je een auto trekken. En vergeet niet; een half coupler heeft ook een bout verbinding, dat maakt niet zoveel uit met een klem. Maar een half coupler kan niet omhoog wegschieten, daarom snap ik Dré zijn redenatie wel. Als mensen aan je veticale t4tje komen, zouden ze hem eraf kunnen tillen/duwen. | |
ReemskiVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 22-10-2002 Laatste: 21-11-2024 Berichten: 1370 | 21-3-2005 23:45 |
Tom schreef: Maar een half coupler kan niet omhoog wegschieten, daarom snap ik Dré zijn redenatie wel.Als mensen aan je veticale t4tje komen, zouden ze hem eraf kunnen tillen/duwen. | |
MartijnVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-3-2003 Laatste: 3-7-2024 Berichten: 2419 | 22-3-2005 19:13 |
Tom schreef: met een m 8 bout kan je een auto trekken.En vergeet niet; een half coupler heeft ook een bout verbinding, dat maakt niet zoveel uit met een klem. waar het mij om ging was dat de schroefdraad in de balk zelf af kon breken. Remy heeft het hieronder uitgelegd, en dat was ook wat ik bedoelde. bij de meeste haken zit de schroefdraad lager als het midden van de buis. daardoor kan de haak er niet af. een paintje van wat ik bedoel | |
KVMVIP Lid (†) Uit: Nederland Sinds: 20-11-2003 Laatste: 8-12-2009 Berichten: 3843 | 22-3-2005 19:35 |
@ Martijn & Reemski dat vraag ik mij ook af want, Geen idee hoe sterk het is, maar: Op deze manier van hangen is het niet gelijk verdeeld. Er zal enorm veel "kracht" op de moer van de t4 te staan. (er vanuitgaande dat deze een moer heeft) Tevens een andere vraag is deze moer inderdaad gemaakt om schuin of recht te gebruiken in je truss? Of is hij gemaakt om er extra lampen aan te maken? T4 is alluminium (?) dus ik neem aan dat het een "geklonken" moer is? Martin. | |
kvm entertainment | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 23-11-2024 Berichten: 13474 | 23-3-2005 10:32 |
Ik had bij mijn T-4's een bout aan de binnenkant (van binnenuit dus) van de balk (met een dikke chassisring erachter) en daar de half coupler aan de buitenkant op geschroefd (met een nylon ring ertussen zodat hij nog kon draaien). En daarna de bout geborgd met dat kleine inbusschroefje in de zijkant van de half coupler. Als je DAT kapot scheurt dan ben je een stoere vent ;-) | |
KVMVIP Lid (†) Uit: Nederland Sinds: 20-11-2003 Laatste: 8-12-2009 Berichten: 3843 | 23-3-2005 16:08 |
Bij mijn alluminium T-bar (géén T-4) gebruik ik ook bouten van binnen uit. Met Admiral haak, dus geen halfcoupler. Ik weet niet hoe het met andere truss haken is, maar het voordeel van admiral is dat je er twee nylon (skiffy ?) ringen bij geleverd krijgt. Blijft deze vraag staan, Tevens een andere vraag is deze moer inderdaad gemaakt om schuin of recht te gebruiken in je truss? Of is hij gemaakt om er extra lampen aan te maken? Iets over bekend in de handleiding?Of hangt menigeen ze klakkeloos op zonder hier over na te denken. martin. | |
Joost Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 26-2-2002 Laatste: 15-7-2014 Berichten: 466 | 23-3-2005 16:39 |
Wij hangen onze balken ook gerust op met Doughty g-haken zoals het paintje van Martijn. Niets aan de hand zolang je gewoon de boel safed. Onzin om triggers en half-couplers voor aan te schaffen. Als de haak strak tegen de balk wordt aangeschroeft dan zullen de de krachten op het schroefdraad vd balk zo goed als vertikaal zijn tov de balk omdat de haak zelf ook nog voor oppervlakte zorgt tegen de balk, dus dat valt allemaal wel mee denk ik. Zolang je de boel safed en niet 8 20kg effecten in je balk hangt kan het allemaal prima. | |
I'll tell ya what. I'll do it for a caravan. | |
MartijnVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-3-2003 Laatste: 3-7-2024 Berichten: 2419 | 23-3-2005 20:30 |
Joost schreef: Onzin om triggers en half-couplers voor aan te schaffen. Als de haak strak tegen de balk wordt aangeschroeft dan zullen de de krachten op het schroefdraad vd balk zo goed als vertikaal zijn tov de balk omdat de haak zelf ook nog voor oppervlakte zorgt tegen de balk, dus dat valt allemaal wel mee denk ik.Martin, die nylon ringen koop je voor een paar rotcenten zo bij de praxis, dat zal in mijn geval geen doorslag zijn om voor een bepaalde haak te gaan. | |
Joost Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 26-2-2002 Laatste: 15-7-2014 Berichten: 466 | 23-3-2005 22:23 |
of bedoel je bij het verticaal hangen? Klopt. | |
