basreflexbox
(123 reacties. Pagina 9 van 13)
vorige 1 .. 7 8 9 10 11 .. 13 volgende
RademakersVIP Lid
Sinds: 28-7-2003
Laatste: 17-4-2025
15-3-2005 18:37
Yep.
Tenzij je met hifi/high-end bezig bent, maakt de plaatsing van de driver op de bafffle niets uit.
Mvg Johan
1-2-3-4-hoedje-van...
ZjierkeStandaard Lid
Sinds: 1-3-2005
Laatste: 23-3-2005
16-3-2005 21:32
Kan iemand mij zeggen of het kwaad kan om met een versterker 2x60w, 2 toppen aan te sturen van elk 150w rms?
BartsegersStandaard Lid
Sinds: 18-1-2002
Laatste: 28-10-2014
16-3-2005 23:39
nee, niet laten clippen, en het gaat goed!
KooroStandaard Lid
Sinds: 1-3-2005
Laatste: 28-4-2005
17-3-2005 09:23
Ik heb de knoop doorgehakt en de speakers besteld!
De Eminence legend CB15 en de Eminence Beta 10
Ik sluit ze parallel aan op een vertsterker van max 300 watt en 4 Ohm.
Ik heb alles in gevoerd in Winisd pro.
Gelet op de transfer function magnitude, max power,cone excursion.
Voor de Eminence legend CB15:
300 rms
35Hz-2,5kHz
fs 34 Hz
Ots 0,30
Xmax 4,8 mm
8 Ohm
Maak ik een basreflexbox van 216 liter netto (80x60x45).
met 2 poorten van 8,2 cm doorsnede en de diepte van de baffle (1,8 mm)
De box is getund op 43,3 Hz.
Voor de Beta 10:
250 rms
50Hz-4kHz
Ots 0.49
xMax 3.0 mm
8 Ohm
maak ik een gesloten kast van 100 liter netto(60x35x47.5)
In serie sluit ik een hoogdoorlaatfilter in de vorm van een elco vanaf 150 Hz.
De brbox maak ik van 1,8 mm berkenmultiplex.
De hoeken verstevig ik met 30x30mm vuren balkjes.
Als bracing maak ik 2 planken van het zelfde hout met in het midden een gat van 40x20 cm.
Ik schroef alles van buiten naar binnen en gebruik overal pu-lijm.
De demping bekijk ik pas wanneer ik hem ga testen.
Waarschijnlijk ga ik uit van een "koker" noppen isolatie(gamma)met een doorsnee van 15" die ik achter de speaker plaats tussen de bracings.
De gesloten box maak ik ook van 1,8 mm berkenmultiplex.
Met hoekprofielen van 30x30 mm. Dit hout gebruik ik ook als bracing. Op elke wand over het midden.De wanden ga ik dempen met noppenplaten.
Zelf denk ik dat ik zo een goeie basgitaar installatie krijg.
Als iemand op of aanmerkingen heeft GRAAG !!!
RademakersVIP Lid
Sinds: 28-7-2003
Laatste: 17-4-2025
17-3-2005 13:45
Je kast wordt 216 ltr netto (wat overigens veels te groot is voor een normale 15"). Daar komt dan het volume dat de driver en de poorten innemen bij, alsmede het volume ingenomen door het kastmateriaal en eventuele grill en schuim.
Reken dus op een kast van ruim 300 ltr bruto (of doel je met netto op bruto?)
Je weet inmiddels wat een powerdip is? Die zal dan dus wel flink zijn.
Mvg Johan
KooroStandaard Lid
Sinds: 1-3-2005
Laatste: 28-4-2005
17-3-2005 15:08
Hoi Johan,
Ik heb nog eens gekekenen de zaak veranderd.
De box word 105 liter netto dus zonder inhoud.
getund op 46 Hz. Als ik hem samen aansluit met de andere box kom ik met een input van 150 watt veel beter uit wat de power dip betreft en de cone excursion.
Dat lijkt me beter.
Bedankt voor de tip!
Mvg ronald.
RademakersVIP Lid
Sinds: 28-7-2003
Laatste: 17-4-2025
17-3-2005 15:23
getund op 46 Hz. Dat lijkt me beter.
Geen simulatie voor handen, maar die getalletjes zien er stukken beter uit happy :)
Mvg Johan
KooroStandaard Lid
Sinds: 1-3-2005
Laatste: 28-4-2005
17-3-2005 15:56
bedankt!
gr. ronald.
TCMCVIP Lid
Sinds: 16-8-2003
Laatste: 21-12-2014
20-3-2005 09:47
k heb de DAP AX-15B in WinISD gezet. Met 160 Liter netto, tuning op 42 Hz, een 300 Watt speaker en een lineaire uitslag van 5 mm zie ik geen powerdip verschijnen. De speaker en de poorten heb ik niet meegeteld omdat dit weer tegengecompenseerd wordt door het dempingsmateriaal. Toch heb ik de indruk dat de AX-15B vanaf 300 Watt begint in te houden voordat de limiter ingrijpt. Dit lijkt wel meer dan alleen de power compressie. Wat daar de oorzaak van is, weet ik (nog) niet.
TCMC
RademakersVIP Lid
Sinds: 28-7-2003
Laatste: 17-4-2025
21-3-2005 14:33
De speaker en poorten worden sowieso niet meegenomen in het netto binnenvolume, wel in het bruto binnenvolume. Op die manier weet ik zeker, dat als jij het over 160 ltr hebt, ik daar ook mee kan gaan simuleren en er niet eerst aan hoef te gaan rekenen.
Dat is interessant, 160 ltr is weliswaar geen 216, maar ik ben tot nu toe nog maar weinig 15" tegengekomen die met een Xmax van 5 mm geen powerdip zouden hebben, in een dergelijk volume.
Eminence staat er om bekend, veel speakers in het assortiment te hebben die in basreflex een zwart gat in de belastbaarheid veroorzaken, dat komt mede omdat de Pe voor al die speakers mbv Kapton is verhoogd, maar ook door de overige T/S-parameters. Als je de Pe maar klein genoeg maakt, heb je geen last van een powerdip wink ;)
Wat zijn de T/S-parameters van de DAP?
Mvg Johan
