Het profiel van Zjierke
Laatste 15 bijdrage(n) van Zjierke (Pagina: 1 van 1)
Topic: basreflexbox (22-3-2005 22:31:00)
Thanks,
GerardTopic: basreflexbox (14-3-2005 23:01:00)
Hoi,
wil mijn glijbanen even restaureren. het voorfront is van mdf. bah, net karton, daar houdt geen schroef in. heb nog een paar stukken multiplex liggen maar dan van 12mm; zou dat niet te dun worden? hoewel het voorfront waar de 15'woofer in staat nadat het gat is uitgezaagd al op zich niet veel hout meer is. zou mmijn kist extra gaan trillen? ik wil er ook stoppen onder zetten. op dit moment zitten er dwarse latten onder over de hele lengte. kan ik best brede stoppen gebruiken, of zijn de gewone ook goed? mijne kist komt nu wel met latdikte en stoppen ongeveer 4 cm van de vloer op. geen negatief effect in het geluid hierdoor?
Topic: basreflexbox (16-3-2005 21:32:00)wil mijn glijbanen even restaureren. het voorfront is van mdf. bah, net karton, daar houdt geen schroef in. heb nog een paar stukken multiplex liggen maar dan van 12mm; zou dat niet te dun worden? hoewel het voorfront waar de 15'woofer in staat nadat het gat is uitgezaagd al op zich niet veel hout meer is. zou mmijn kist extra gaan trillen? ik wil er ook stoppen onder zetten. op dit moment zitten er dwarse latten onder over de hele lengte. kan ik best brede stoppen gebruiken, of zijn de gewone ook goed? mijne kist komt nu wel met latdikte en stoppen ongeveer 4 cm van de vloer op. geen negatief effect in het geluid hierdoor?
Kan iemand mij zeggen of het kwaad kan om met een versterker 2x60w, 2 toppen aan te sturen van elk 150w rms?
Topic: basreflexbox (15-3-2005 16:45:00)ok dank je,
wordt ongetwijfeld vervolgd
zjierke
Topic: basreflexbox (15-3-2005 07:14:00)wordt ongetwijfeld vervolgd
zjierke
gooi een foto on line
ik heb de kist netjes terug dichtgeschroefd maar zal bij gelegenheid de foto ergens laten bezorgen. maar nu wordt het moeilijk. als ik een andere speaker wil kopen, geschikt voor de glijbaan dan is duur dus geen ganrantie op succes. dat is dan wel goed nieuws, zo kost het eens wat minder. heb je een idee welke speaker en in welke prijsklasse zijn werk wel goed gaat doen? een link misschien?Thanks,
Gerard
het zijn allesins nieuwe speakers. ze zaten echter in de glijbanen. maar ze presteren precies iets minder dan verwacht, ongeveer hetzelfde als de toppen. wat mij wel opvalt is dat als ik met de 4 toppen (15", 250w rms) doorgelinkt naar elkaar speel, mijne ax700 van jbs niet snel zal klippen. bij het gebruik van 2toppen doorgelinkt naar de glijbanen klipt de versterker merkbaar eerder. verder voelen de speakers uit de kisten erg licht aan. geen waardevolle investering dus. Kan het gewicht misschien iets zeggen? de doormeter of dikte van de magneet? het feit dat de magneet een centraal koelgat heeft? nog es een vraag! ik ben van plan de drivers in de kisten eenvoudigweg om te draaien zodat ze naar binnen blazen, en dan een huis maken rond de achterkant van de speaker. op die manier krijgen ze misschien het effect van een punisher. of ben ik aan het ijlen?
Topic: basreflexbox (14-3-2005 21:52:00)nope, MHD blijkt volgens google een algemeen gebruikte term te zijn. komt veel voor maa altijd in andere vormen en doormeters. Kan ik op een bepaalde manier erachter komen hoeveel watt die driver produceert? formuletje? gewicht?
Topic: basreflexbox (14-3-2005 20:15:00)hey,
wie kan mij vertellen hoeveel watt een woofer heeft met enkel het opschrift " woofer to MHB15??
alvast bedankt
zjierke
Topic: basreflexbox (12-3-2005 11:32:00)wie kan mij vertellen hoeveel watt een woofer heeft met enkel het opschrift " woofer to MHB15??
alvast bedankt
zjierke
je bent wel erg streng Dré, op die manier zal het mij nooit lukken om in de materie eigen te worden. Ik dacht dat dit forum bedoeld was om elkaar te helpen en te steunen, op welk niveau dan ook. Ik kan dus enkel het taaltje leren begrijpen als men mij antwoorden geeft en daar dan misschien ook nog wat uitleg bij geeft. Ik heb trouwens het gevoel dat Johan daar geen bezwaar tegen heeft.
mvg,
zjierke
Topic: basreflexbox (12-3-2005 06:23:00)mvg,
zjierke
Johan, zo versta ik je niet. ik heb van je antwoord dan ook niets begrepen. Misschien leer ik het nog wel maar voorlopig moet ik je vragen om eenvoudigere taal te gebruiken, dank je. nog een vraagje? ik heb de glijbanen nu opengemaakt en zie dat aan de zijkanten geen isolatiemateriaal zit. Is het beter dat er geen isolatiemateriaal in zit of zal ik tijdens de nakende restauratie hier wat aan doen?
zjierke
Topic: basreflexbox (11-3-2005 20:27:00)zjierke
alles 15" 250w rms 350w piek.
Topic: basreflexbox (11-3-2005 17:48:00)ok, als ik een 2de versterker bijzet van dezelfde sterkte (2x350w bij 4ohm)en een crossover tussen mengpaneel en versterkers, moet ik dan mijn 4 tops samen houden op versterker 1, en mijn kisten op versterker 2? kan iemand mij ongeveer vertellen of ik door deze 2de versterker en crossover een aanvaardbare volumewinst kan halen? in welke mate misschien? kwestie van pas beginnen kopen als ik zeker weet of het effect zal hebben.
thanks,
zjierke
Topic: basreflexbox (11-3-2005 06:58:00)thanks,
zjierke
Ok jongens heb heel wat bijgeleerd. klinkt al heel wat beter met 2 kisten en 2 tops. ook de opstelling telt mee. zal de kiste eens goed onderhanden nemen want ze zijn zelfbouw en in niet al te goede staat. als ik ze toch open heb kan ik er dan laagfilters inzetten? wat kosten die? en is dat iets? gewoon ergens tussen de kabel? iemand occasie?
Topic: basreflexbox (8-3-2005 23:44:00)hallo, ik heb 2 glijbaankisten met 15" drivers op de kop kunnen tikken. gelukkig waren ze niet te duur, maar ik vind dat ze niet zo goed spelen als mijn jbs tops 15". waar kan dat aan liggen? ze zijn van berkenmultiplex gemaakt. kan het zijn dat de luidspreker alles verknoeit? heb ik een crossover nodig? kan iemand mij uitleggen hoe ik een crossover gebruik? ik ben nu dus in het bezit van een jbs versterker van 2x350w, 4 tops 15", en de 2 baskisten 15";
alvast bedankt voor de duidelijke antwoorden.
Gerard
Topic: basreflexbox (2-3-2005 19:40:00)alvast bedankt voor de duidelijke antwoorden.
Gerard
Hier ben ik weer. Ik begin het al te leren. Toch nog enkele domme vraagjes voor ik mij in het grote avontuur stort. Alvast bedankt voor de sympathieke antwoorden. 1) ik ken al een paar types van boxen zoals glijbaanboxen, karlson enz.. maar ik wil voor ik begin te bouwen of laten bouwen, eens weten welk type van baskist met een 15" speaker nu een verbazingwekkend resultaat behaalt, maar ook zo compact mogelijk is. mijn voorkeur gaat uit naar boxen waar je de speaker niet kan zien, ik combineer ook met topjes. waar kun je ze eventueel laten maken? en zijn er ook richtprijzen te krijgen?
Topic: basreflexbox (1-3-2005 21:13:00)ik ben nieuw hier en ik wil ook een basreflexbox maken met een driver van 15"; Ik weet echter nog niks, en heb geen boodschap aan moeilijke taal. Wat ik zoek is een werktekening met alle maten, tip en noem maar op. Zijn er veel verschillende types? enz.. welk type is de beste? kom maar op jonges
