Het profiel van Kooro
Laatste 35 bijdrage(n) van Kooro (Pagina: 1 van 2)
Topic: hoogdoorlaatfilter (19-4-2005 18:20:00)
Ik hoop op een digitale camera voor m'n verjaardag!
Kan ook even en camera lenen natuurlijk.
Lijkt me wel leuk om te doen.
Gr. Ronald.Topic: basreflexbox (22-3-2005 09:38:00)
Ik ben eruit. Door de informatie en antwoorden op m'n vragen kan ik twee boxen maken.
1 basreflexbox voor de eminence cb15 van 216 liter op 40 Hz getund en een gesloten box voor de eminence Beta 10 van 100 liter.
Ik ga ze maken van 1,8 cm berken multiplex, geschroefd en met pu-lijm.
Ik maak voor de br box twee bracings als twee planken zoals in een gewone kast. In het midden openingen van 20 bij 40 cm.
Alleen heb ik nog twee vragen.
1: Welke isolatie kan ik het best gebruiken voor deze boxen en moet ik de inhoud van de isolatie aftrekken of optellen bij de aantal liters ?
2: De 10" speaker wil ik aansluiten met een hoogdoorlaatfilter. Ik wil een Elco in serie aansluiten maar hoeveel waarde moet die elco hebben om vanaf 150 Hz door te laten?
De speaker heeft een Fr van 50Hz- 4 kHz,8 Ohm, Rms van 250 watt.
Verder weet ik nu hoe ik de boxen moet maken wat de constructie betreft en de bracing en zo.
Vooralsnog hartelijk bedankt zover voor de informatie die ik heb kunnen vinden op dit forum!
Ik weet dat dit forum eigenlijk niet bedoeld is voor basgitaar boxen maar toch kon ik hier de meeste informatie vinden.
Groeten RonaldHallo,
Is er iemand die mij antwoord kan geven op de vragen hiedoven?
Topic: basreflexbox (13-3-2005 08:12:00)
Mooi dat ga ik dan doen
Bedankt voor je hulp
Gr. Ronald.
Topic: hoogdoorlaatfilter (19-4-2005 08:40:00)
Gr. Ronald.
Goede morgen,
Stefan, als ik het goed begrepen heb zal de totale impedantie van de twee speakers boven de 200Hz op 4 Ohm zitten.
Dat is eigenlijk precies wat ik wil om het vermogen van m'n versterker optimaal te benutten.
Deze heeft een uitgang van 4 Ohm. Oftewel 2 X 8 Ohm.
Als het goed is hoef ik dan geen spoel toe te voegen aan de 15".
Of heb ik het niet goed begrepen?
GR. Ronald.
Topic: hoogdoorlaatfilter (18-4-2005 16:50:00)Stefan, als ik het goed begrepen heb zal de totale impedantie van de twee speakers boven de 200Hz op 4 Ohm zitten.
GR. Ronald.
Oké,
bedankt voor de informatie
Ik vraag me alleen nog af wat er gebeurd met de totale impedantie.
Twee spaekers van 8 Ohm geven immmers parallel 4 Ohm.
Het zelfde als m'n versterker.
Blijft dit hetzelfde wanneer ik een condensator van 100uF met een van de speakers in serie schakel?
Gr. Ronald.
Topic: hoogdoorlaatfilter (18-4-2005 10:51:00)bedankt voor de informatie
Gr. Ronald.
hallo,
Ik ga twee boxen bouwen. Beide boxen hebben 1 speaker van 8 Ohm.
1 speaker wil ik met een hoogdoorlaatfilter uitvoeren.
Het liefst gebruik ik alleen een bipolaire condensator.
De versterker is 4 Ohm.
Het is de bedoeling dat die eene speaker met de ander gaat meedoen vanaf 200 Hrz.
Mijn vraag is nu welke condensator ik moet gebruiken en wat er gebeurd met de totale impedantie.
De speaker is een Eminence Beta 10.De ander, zonder filter een Eminence CB 15.
Bedankt,
Gr. Ronald.
Topic: basreflexbox (22-3-2005 13:30:00)Ik ga twee boxen bouwen. Beide boxen hebben 1 speaker van 8 Ohm.
Bedankt,
Gr. Ronald.
Powerbeat schreef:
Ik hoop op foto's?
Gr. Ronald.
Eindelijk de eindversie!
Voor de legend cb15 maak ik nu een brbox van berkenmultiplex van 105 liter netto ( 59,3x 46,4x 42,4). Er komen 2 poorten in van 11cm doorsnede en een lengte van 16 cm. De box is zo getund op 47 Hz.
De powerdip is zo minimaal en bij een belasting van 200 Watt blijft de conus excursion mooi in de buurt van de Xmax.
De braces,hoeklatjes,poorten,inhoud driver heb ik opgeteld bij het volume en word de kast 116,7 liter bruto (62,9x 50x 50).
Er komen 6 braces in. 2 van 8 cm tegen de bovenkant, 1 tegen de zijkanten, 1 tegen de achterkant en een brace van 15 cm tegen de onderkant. Ik gebruik hiervoor het zelfde berkenmultiplex.
Wat demping betreft weet ik het nog niet. Daar ga ik mee experimenteren als de box klaar voor een test is. Dat het volume dan wat groter zal worden is denk ik niet zo'n probleem. De demping wil ik zoiezo beperkt houden.
De poorten zijn telescoop poorten dus die kan ik altijd nog aanpassen.
Ik ga de box schroeven en lijmen met pu-lijm.
Om de speaker te beschermen gebruik ik een speakergrill.
De speaker is onderweg en het hout ga ik morgen halen.
Dan kan het feest beginnen!
Groeten, Ronald.
Topic: basreflexbox (22-3-2005 09:12:00)Voor de legend cb15 maak ik nu een brbox van berkenmultiplex van 105 liter netto ( 59,3x 46,4x 42,4). Er komen 2 poorten in van 11cm doorsnede en een lengte van 16 cm. De box is zo getund op 47 Hz.
Groeten, Ronald.
Hoi Klaaske,
Zal ik er dan maar 1,8 cm van maken?
Ik vond al dat de box nogal veel heen en weer zwiept!
Topic: basreflexbox (17-3-2005 15:56:00)Zal ik er dan maar 1,8 cm van maken?
bedankt!
gr. ronald.
Topic: basreflexbox (17-3-2005 15:08:00)gr. ronald.
Hoi Johan,
Ik heb nog eens gekekenen de zaak veranderd.
De box word 105 liter netto dus zonder inhoud.
getund op 46 Hz. Als ik hem samen aansluit met de andere box kom ik met een input van 150 watt veel beter uit wat de power dip betreft en de cone excursion.
Dat lijkt me beter.
Bedankt voor de tip!
Mvg ronald.
Topic: basreflexbox (17-3-2005 09:23:00)Ik heb nog eens gekekenen de zaak veranderd.
Dat lijkt me beter.
Mvg ronald.
Ik heb de knoop doorgehakt en de speakers besteld!
De Eminence legend CB15 en de Eminence Beta 10
Ik sluit ze parallel aan op een vertsterker van max 300 watt en 4 Ohm.
Ik heb alles in gevoerd in Winisd pro.
Gelet op de transfer function magnitude, max power,cone excursion.
Voor de Eminence legend CB15:
300 rms
35Hz-2,5kHz
fs 34 Hz
Ots 0,30
Xmax 4,8 mm
8 Ohm
Maak ik een basreflexbox van 216 liter netto (80x60x45).
met 2 poorten van 8,2 cm doorsnede en de diepte van de baffle (1,8 mm)
De box is getund op 43,3 Hz.
Voor de Beta 10:
250 rms
50Hz-4kHz
Ots 0.49
xMax 3.0 mm
8 Ohm
maak ik een gesloten kast van 100 liter netto(60x35x47.5)
In serie sluit ik een hoogdoorlaatfilter in de vorm van een elco vanaf 150 Hz.
De brbox maak ik van 1,8 mm berkenmultiplex.
De hoeken verstevig ik met 30x30mm vuren balkjes.
Als bracing maak ik 2 planken van het zelfde hout met in het midden een gat van 40x20 cm.
Ik schroef alles van buiten naar binnen en gebruik overal pu-lijm.
De demping bekijk ik pas wanneer ik hem ga testen.
Waarschijnlijk ga ik uit van een "koker" noppen isolatie(gamma)met een doorsnee van 15" die ik achter de speaker plaats tussen de bracings.
De gesloten box maak ik ook van 1,8 mm berkenmultiplex.
Met hoekprofielen van 30x30 mm. Dit hout gebruik ik ook als bracing. Op elke wand over het midden.De wanden ga ik dempen met noppenplaten.
Zelf denk ik dat ik zo een goeie basgitaar installatie krijg.
Als iemand op of aanmerkingen heeft GRAAG !!!
Topic: basreflexbox (15-3-2005 18:31:00)De Eminence legend CB15 en de Eminence Beta 10
300 rms
35Hz-2,5kHz
fs 34 Hz
Ots 0,30
Xmax 4,8 mm
8 Ohm
Voor de Beta 10:
250 rms
50Hz-4kHz
Ots 0.49
xMax 3.0 mm
8 Ohm
Hallo,
Ik vraag me af of de driver van een basreflex in het midden moet?
Liever zou ik hem zeg maar op 1/3 van boven willen plaatsen.
Kan dit zomaar?
Topic: basreflexbox (14-3-2005 13:58:00)Ik vraag me af of de driver van een basreflex in het midden moet?
Kan dit zomaar?
SORRY!
Topic: basreflexbox (14-3-2005 13:40:00)
kooro schreef:
Goede morgen,Ik ben eruit. Door de informatie en antwoorden op m'n vragen kan ik twee boxen maken.
Groeten Ronald
Edit Mod: Relax, niet zo ongeduldig, niet iedereen is 24 uur per dag online - Sylvia
Goede morgen,
2: De 10" speaker wil ik aansluiten met een hoogdoorlaatfilter. Ik wil een Elco in serie aansluiten maar hoeveel waarde moet die hebben om vanaf 150 Hz door te laten?
Groeten Ronald
Topic: basreflexbox (10-3-2005 20:42:00)Ik ben eruit. Door de informatie en antwoorden op m'n vragen kan ik twee boxen maken.
Groeten Ronald
Hallo, Ik ben naast de basreflexbox die ik ga bouwen een 10" bouwen voor wat meer hoog.Het is de Eminence legend B102
De Qts is 0,23.
Weet iemand welk soort box hier het meest geschikt is?
Topic: basreflexbox (8-3-2005 22:42:00)De Qts is 0,23.
Bedankt, dit heeft me weer een hoop duidelijk gemaakt!
Topic: basreflexbox (8-3-2005 21:37:00)Misschien een domme vraag maar het antwoord kan me een hoop duidelijk maken.
Is de curve in winisd van het frequentie verloop van de poort alleen of de optelsom van de geluidsdruk aan de voorkant van de speaker samen met de geluidsdruk van de poort?
Topic: basreflexbox (3-3-2005 20:09:00)Is de curve in winisd van het frequentie verloop van de poort alleen of de optelsom van de geluidsdruk aan de voorkant van de speaker samen met de geluidsdruk van de poort?
Sorry ik was nog niet klaar. Verkeerde toets!
Een Eminence Beta 15 dus: Fs---35 Hz
Xmax-4 mm
Qts--0,585
350 Watt rms
Spl--95,6 db
Bij een basreflexbox krijg ik in winisd:50 Hz: -1db
100 Hz:+2,5 db
500 Hz:-1 db
Bij een gesloten box krijg ik 50 Hz: -3 db
100 Hz: +1,5 db
500 Hz: -1 db
De Br box is getund op 28,46 Hz
Bij de gesloten box staat Fsc 62,18 Hz in het grijs?
Kan iemand me vertellen wat de beste keus is.
Ik dacht dat een speaker met een Qts van0,58 meer geschikt is voor een gesloten kast. Klopt dit?
Gr, Ro
Topic: basreflexbox (3-3-2005 20:00:00)Een Eminence Beta 15 dus: Fs---35 Hz
Xmax-4 mm
Qts--0,585
350 Watt rms
Spl--95,6 db
100 Hz:+2,5 db
500 Hz:-1 db
100 Hz: +1,5 db
500 Hz: -1 db
Gr, Ro
Hallo,
Ik heb voor een speaker twee opties uitgewerkt en zou graag advies willen over de keuze.
Het gaat om een Eminence Beta 15 speaker:Fs: 35 Hz
Topic: basreflexbox (3-3-2005 18:27:00)Ik heb voor een speaker twee opties uitgewerkt en zou graag advies willen over de keuze.
Bedankt Johan, weer wat geleerd!
