hoogdoorlaatfilter
KooroStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 1-3-2005 Laatste: 28-4-2005 Berichten: 35 | 18-4-2005 10:51 |
hallo, Ik ga twee boxen bouwen. Beide boxen hebben 1 speaker van 8 Ohm. 1 speaker wil ik met een hoogdoorlaatfilter uitvoeren. Het liefst gebruik ik alleen een bipolaire condensator. De versterker is 4 Ohm. Het is de bedoeling dat die eene speaker met de ander gaat meedoen vanaf 200 Hrz. Mijn vraag is nu welke condensator ik moet gebruiken en wat er gebeurd met de totale impedantie. De speaker is een Eminence Beta 10.De ander, zonder filter een Eminence CB 15. Bedankt, Gr. Ronald. | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 23-4-2025 Berichten: 13500 | 18-4-2005 11:16 |
Edit Mod: Dré: Topic verplaatst naar zelfbouw | |
DanielVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 9-3-2004 Laatste: 22-4-2025 Berichten: 384 | 18-4-2005 11:23 |
Bereken hier je filtercomponenten Groeten Daniël. | |
StefanStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 28-2-2003 Laatste: 12-10-2013 Berichten: 728 | 18-4-2005 16:13 |
Een 100uF condensator (ongeveer, komt niet zo nauw) in serie met de 10" woofer will do the trick ![]() | |
KooroStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 1-3-2005 Laatste: 28-4-2005 Berichten: 35 | 18-4-2005 16:50 |
Oké, bedankt voor de informatie ![]() Ik vraag me alleen nog af wat er gebeurd met de totale impedantie. Twee spaekers van 8 Ohm geven immmers parallel 4 Ohm. Het zelfde als m'n versterker. Blijft dit hetzelfde wanneer ik een condensator van 100uF met een van de speakers in serie schakel? Gr. Ronald. | |
StefanStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 28-2-2003 Laatste: 12-10-2013 Berichten: 728 | 18-4-2005 19:36 |
(grofweg) onder de 200hz zal de weerstand ongeveer 8ohm zijn, daarboven ongeveer 4ohm. Wil je de nominale impedantie op 8ohm houden dan moet je de 15" speaker affilteren met een spoel, neem hier dan een spoel van circa 6mH voor, pas op ze zijn vrij duur. | |
KooroStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 1-3-2005 Laatste: 28-4-2005 Berichten: 35 | 19-4-2005 08:40 |
Goede morgen, Stefan, als ik het goed begrepen heb zal de totale impedantie van de twee speakers boven de 200Hz op 4 Ohm zitten. Dat is eigenlijk precies wat ik wil om het vermogen van m'n versterker optimaal te benutten. Deze heeft een uitgang van 4 Ohm. Oftewel 2 X 8 Ohm. Als het goed is hoef ik dan geen spoel toe te voegen aan de 15". Of heb ik het niet goed begrepen? GR. Ronald. | |
StefanStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 28-2-2003 Laatste: 12-10-2013 Berichten: 728 | 19-4-2005 18:00 |
Als je een 4ohms versterker hebt kan je het inderdaad zonder spoel doen. | |
KooroStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 1-3-2005 Laatste: 28-4-2005 Berichten: 35 | 19-4-2005 18:20 |
Mooi dat ga ik dan doen ![]() Bedankt voor je hulp ![]() Gr. Ronald. | |
