Behringer Ultradrive Pro DCX2496, iemand al ervaring mee?
(208 reacties. Pagina 7 van 21)Moderator(s): Dré
WebbieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-12-2002 Laatste: 10-2-2025 Berichten: 2129 | 25-1-2005 01:54 |
Hallo Dré, Ik kom er net achter dat er op de Behringer een mic IN zit (met phantom voeding), en zo dus de ECM8000 kan aansluiten. Zo kan je de DCX op AutoAlign zetten om alle speakers in fase te laten lopen. En ik kan een uitgang toewijzen aan mijn pc (Line IN), om de metingen te doen met Smaart. Ik heb trouwens een 2dehandse EMC8000 gevonden. Greetz Webbie... | |
These go to Eleven ... | |
WebbieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-12-2002 Laatste: 10-2-2025 Berichten: 2129 | 25-1-2005 02:03 |
Hallo TCMC, TCMC schreef: Het belangrijkste is de line ingang van de PC of notebook (soms externe geluidskaart nodig) vanwege de signaal ruisverhouding en het vergelijk van het signaal met het rechter kanaal (stimulus) bij transfer metingen.TCMC Alvast bedankt voor je reactie. Greetz Webbie... | |
TCMCVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 16-8-2003 Laatste: 21-12-2014 Berichten: 1193 | 25-1-2005 07:55 |
Webbie schreef: Hallo TCMC,TCMC schreef: Het belangrijkste is de line ingang van de PC of notebook (soms externe geluidskaart nodig) vanwege de signaal ruisverhouding en het vergelijk van het signaal met het rechter kanaal (stimulus) bij transfer metingen.TCMC Het heeft te maken dat het op basis van vergelijken is. Op die manier sluit je fasefouten en verschil in frequentieverloop van de geluidskaart uit. De rechter line input wordt dan als referentie gebruikt. Een ander bijkomend voordeel is dat je niet persé met rose ruis hoeft te meten, maar dat een gewoon muzieksignaal ook al voldoet, erg handig tijdens soundcheck zonder dat je omstanders gaat irriteren. Verder kun je de auto EQ functie op de Behringer beter vergeten. Smaart Live 5 is daar veel sterker in. TCMC | |
EricStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-10-2002 Laatste: 4-4-2025 Berichten: 455 | 25-1-2005 08:56 |
Webbie schreef: Hallo Dré,Ik kom er net achter dat er op de Behringer een mic IN zit (met phantom voeding), en zo dus de ECM8000 kan aansluiten. ![]() | |
Hoe meer kennis hoe meer twijfel | |
ReemskiVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 22-10-2002 Laatste: 17-4-2025 Berichten: 1370 | 25-1-2005 09:05 |
Eric schreef: Er zit toch geen mic IN op de DCX Webbie?![]() | |
WebbieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-12-2002 Laatste: 10-2-2025 Berichten: 2129 | 25-1-2005 09:26 |
1 x bewerkt. Laatst door Webbie op 25-1-2005 18:59 Hallo Eric,Eric schreef: Webbie schreef: Hallo Dré,Ik kom er net achter dat er op de Behringer een mic IN zit (met phantom voeding), en zo dus de ECM8000 kan aansluiten. ![]() Greetz Webbie... | |
WebbieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-12-2002 Laatste: 10-2-2025 Berichten: 2129 | 25-1-2005 09:28 |
Hallo TCMC, TCMC schreef: Kijk eens op de site van Sia Smaart Live naar de Technotes en Power Point Files? Je kunt zowel een (zelfgemaakt) Y-kabeltje gebruiken, alsook alleen de rechter line out met rechter line in doorverbinden. Vergeet alleen bij weergave de line in niet te dempen.TCMC Greetz Webbie... | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 18-4-2025 Berichten: 13500 | 25-1-2005 18:22 |
Webbie schreef: Je hebt toch Microsoft Pocket PC 2003?Als je die hebt, wat mis je dan? | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 18-4-2025 Berichten: 13500 | 25-1-2005 18:23 |
Reemski schreef: Eric schreef: Er zit toch geen mic IN op de DCX Webbie?![]() | |
WebbieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-12-2002 Laatste: 10-2-2025 Berichten: 2129 | 25-1-2005 18:47 |
4 x bewerkt. Laatst door Webbie op 25-1-2005 19:07 Hallo Dré,Dré schreef: Bios 1.1 inderdaad en PPC 2003. Wat ik (volgens mij) mis is die optie om 640 x 480 gescaled weer te geven op de PDA (zoals ik bij jou zag).Dan heb ook ik die VOLLEDIG over het hoofd gezien. Ik merk dat je wel wat meer over het hoofd ziet..... ![]() ![]() Maar als je nog de het gewone 2003 OS hebt, moet je een programma (Nyditot Virtual Display) bij installeren waarmee je het scherm kan draaien en de resolutie (640 x 480) kan emuleren. Greetz Webbie... | |
