HELP! jack afgebroken, tip in mengpaneel
(19 reacties. Pagina 2 van 2)Moderator(s): Dré
KeLsOStandaard Lid Uit: België Sinds: 7-12-2004 Laatste: 14-8-2005 Berichten: 15 | 19-1-2005 20:54 |
een druppeltje secondelijm op een draadje en tegen het achtergebleven deeltje houden tot het droog is (enkele seconden duh ) en dan rustig trekken.... Lukt zeker maar niet te veel lijm gebruiken (anders zit alles vast) Greetz KeLsO | |
Rehab is for quitters... | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 16-9-2024 Berichten: 9489 | 20-1-2005 01:05 |
Lijmen, solderen, en magneten zijn non tips. Lijmen word kliederzooi, en lijm moet er ook weer uit. Solderen, smelt de boel van. Chassis is van pvc Magneet als de tip al magnetisch zou kunnen zijn, dan moet je toch wel een heel sterke magneet hebben om over zo'n klemmetje te trekken. Juiste methoude: Veertjes waarmee de stekker op zijn plaats gehouden worden, iets optillen, en dan mixer op zijn kop houden. Als je zo niet weet wat ik bedoel, dan is de enige juiste methode: naar de reperateur, of naar Rob Nijhuis. | |
Niro ooitgedagStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-1-2005 Laatste: 28-1-2005 Berichten: 4 | 24-1-2005 19:54 |
Dank allen voor de reacties! Het is me uiteindelijk gelukt door het uiteinde van een fietsspaak in het gat van de tip te steken. Het schroefdraad gaf voldoende weerstand om het klemmetje in het jack chassis te overwinnen. Ik had op dat moment wel al de hele printplaat losgemaakt uit de behuizing, maar goed, beter zo dan niet. Tom, de veertjes opzij drukken klinkt goed, maar bleek in de praktijk niet doenlijk. De tip zit al geklemd door de tip dus kun je er niks tussen krijgen zonder het nog meer klem te zetten. Helaas geen speling. Dré, als ik je goed begrijp dacht je dat er een gat in de printplaat zou zitten op de plaats van het jack chassis, zodat je dwars door de printplaat heen zou kunnen gaan? Dat is niet het geval, er zit geen gat in de printplaat. Reind, jouw oplossing intrigeert me. Ik denk dat je een hele fijne punttang hebt, of niet. De meeste pincetten en tangen die ik kon vinden pasten niet eens in het jack-gat, laat staan in het gaatje in het tipje. Bart, het chassisdeel was vrij massief. Het veertje opzijdrukken was sowieso niet mogelijk, want er zat geen speling op. Er zat wel een kleine spleet in het chassisdeel. Ik pakte de spaak om te kijken of die erdoor paste. Het paste niet, maar bracht me wel op het idee van de oplossing. Groeten, nogmaals bedankt, Niro | |
ReindStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-11-2002 Laatste: 16-1-2012 Berichten: 3032 | 24-1-2005 21:12 |
niro ooitgedag schreef: Reind, jouw oplossing intrigeert me. Ik denk dat je een hele fijne punttang hebt, of niet. De meeste pincetten en tangen die ik kon vinden pasten niet eens in het jack-gat, laat staan in het gaatje in het tipje.Bij nader inzien is dat inderdaad iets wat je niet ff bij de lokale bouwmarkt haalt inderdaad. | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 16-9-2024 Berichten: 9489 | 24-1-2005 23:09 |
niro ooitgedag schreef: Tom, de veertjes opzij drukken klinkt goed, maar bleek in de praktijk niet doenlijk. De tip zit al geklemd door de tip dus kun je er niks tussen krijgen zonder het nog meer klem te zetten. Helaas geen speling.Want die lippen van een chassis jack zijn met een fijne schroevendraaier of pincet heel makkelijk opzij te duwen. Niet door de jack heen, maar aan de buitenkant. En dat is waarschijnlijk jouw misverstand. Jij wil door het gat....... | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 16-9-2024 Berichten: 13470 | 24-1-2005 23:14 |
Tenzij het een "boxed" chassisdeel is (die zijn volledig dicht). Heb er een kleine honderd van in het magazijn liggen (dus ik weet zeker dat ze bestaan ;-) | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 16-9-2024 Berichten: 9489 | 24-1-2005 23:29 |
partijtje Dré? | |
Niro ooitgedagStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-1-2005 Laatste: 28-1-2005 Berichten: 4 | 25-1-2005 21:54 |
1 x bewerkt. Laatst door Dré op 26-1-2005 00:54 Tsja, de verwarring begint een beetje toe te slaan. Ik heb niet echt een idee, waar je het over hebt, Tom. Daarom ben ik maar eens het net op te gaan om een plaatje te zoeken van het betreffende Neutrik jack chassis. Dat is helaas niet gelukt. Wel denk ik gevonden te hebben waar je het wellicht over hebt.Dus: Op mijn printplaat zit een rij zwart plastic chassis-tjes gesoldeerd, die er ongeveer zo uitzien: klik Is dit zo'n boxed chassis? Op de site zag ik ook andere jack chassis's, die je wel kunt uitbuigen, zoals: klik Of: klik Het begint een beetje een academische discussie te worden, maar wel leuk. Niro Edit Mod: Dré: URL Fix. Overigens staat het boxed chassisdeel hier gewoon in de webshop (en onze links zijn een stuk korter). | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 16-9-2024 Berichten: 9489 | 25-1-2005 22:04 |
Als het de eerste is, dan moet je dus echt van binnen uit de tip eruit trekken. Je zou kunnen proberen dan met een goed passende parkerschrief. Deze draai je voorzichtig in de tip, en trekken maar. Om het proces een beetje te helpen,, zou je er wat glijmiddel bij kunnen gooien. | |
DjmouseStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 3-6-2003 Laatste: 6-2-2008 Berichten: 892 | 25-1-2005 22:05 |
het is al gelukt | |
nog 10 berichten en ik word VIP!! |
