Hoorngeladen toppen
(59 reacties. Pagina 2 van 6)
BartsegersStandaard Lid
Sinds: 18-1-2002
Laatste: 28-10-2014
18-1-2005 13:02
dit zal niet leiden tot meer laag, simpelweg grotere diameter heeft daar niks mee te maken.
reken erop dat je toppen groter worden, (fiks) als je echt lager wilt gaan komen.
wat is je streven, budget, vermogen, en wat staat er als basis, voor de bas ?
Dieter(Pulse)Standaard Lid
Sinds: 12-6-2003
Laatste: 31-3-2014
18-1-2005 14:04
bij hoorngeladen topkasten gaat het in de eerste plaats niet om de diameter van de driver maar de lengte van de hoorn,hoe lager je wil hoe langer de hoorn moet, deze is nu 25cm lang en kan tot zo'n 200hz, wil je richting 150hz moet je al minimum aan een hoorn van 50cm gaan denken, wil je nog langer kom je al aan heel diepe topkasten...
MVG. Dieter Antheunis D.D.A. Sound & Light
ContourVIP Lid
Sinds: 14-3-2002
Laatste: 23-11-2024
18-1-2005 14:40
Correct Dieter, ik zit nu te denken over een hoorngeladen 2x12" of enkele 15" top met een hoorn van rond de 60-65cm lang met als ultieme doel de 100Hz net te halen... Lastig probleem is hier voldoende spreiding bij de hogere frequenties.
MVG Contour
StefanStandaard Lid
Sinds: 28-2-2003
Laatste: 12-10-2013
18-1-2005 17:38
2" CP driver vanaf 1khz? (oid)
Djtommie6Standaard Lid
Sinds: 15-9-2004
Laatste: 20-11-2013
18-1-2005 18:28
Mijn idee is idd een kast van 2x12"
met een cross-freq van ongeveer 100Hz
de bedoeling is de 18Sound 12MB1000 erin te plaatsen
er komen coaxiaal 1"ers voor
Er komen Rcf esw1018 onder met hierin een Lw1400
Sinds: 18-1-2002
Laatste: 28-10-2014
18-1-2005 20:03
mooi projectje iig.
geen half werk!
KlaaskeEx Lid
Sinds: 27-6-2003
Laatste: 22-8-2005
18-1-2005 20:19
Neem er een 8" bij en dan 2" kan een 1" worden. Heb zo een topkast staan, 2*12" 1*8" 1*1" volledig hoorngeladen.
[..It's the size of you horn that counts!..]
Sinds: 15-9-2004
Laatste: 20-11-2013
18-1-2005 20:29
Mee eens, mijn idee was echter om 4 1"ers in een kast te plaatsen (coaxiaal gemonteerd) in combinatie met 2x12"per kast, heeft iemand trouwens nog suggesties voor 12" speakers?
FerdyStandaard Lid
Sinds: 19-3-2003
Laatste: 23-12-2009
18-1-2005 20:35
1 x bewerkt. Laatst door Ferdy op 18-1-2005 20:38
Misschien is deze (met neodymium magneet) wat?
Belastbaarheid is redelijk en het gewicht is zeker een pluspunt, verder heeft de driver een grotere Xmax én een lagere QTS in vergelijking met de 12MB1000. Aandrijving is daarentegen minder sterk.
LichtenlawaaiStandaard Lid
Sinds: 22-10-2004
Laatste: 12-5-2010
18-1-2005 20:36
heb je hier misschien een foto van? (ik zoek nog steeds iets voor op me punishers)
[ LICHT & LAWAAI verhuur ] binnenkort met compleet vernieuwde licht- en geluidsset!!!
