Tube Led JB
(31 reacties. Pagina 3 van 4)Moderator(s): Dré
-bart-VIP Lid Uit: Nederland Sinds: 12-10-2002 Laatste: 14-8-2015 Berichten: 388 | 2-1-2005 11:11 |
Even voor de duidelijkheid, er bestaan 2 type led tubes: één wordt gevoed door de controller, en heeft na 6 of 8 tubes een extra voeding nodig. De ander heeft per tube een netstekker. (En gebruikt een vreemd niet-dmx protocol en aparte beperkte controller. Wat ik een beetje een rare keus vind, want had die tubes allemaal een dmx aansluiting gegeven, dat had de gebruiker veel meer vrijheden gegeven.) Voor het eerste type voorzie ik problemen. De stromen zijn waarschijnlijk te hoog voor lange afstanden als men mic kabel gebruikt. En spanningen kunnen misschien wel tot 24 volt oplopen, wat in geval van kneuzigheden tot beschadigingen zou kunnen leiden. Voor het tweede type zie ik geen enkel probleem, de stuurspanningen zijn vergelijkbaar met dmx. Dus gebruik van mic kabel is geen probleem. De gevaren bij kneuzigheden zijn niet anders dan de bestaande compatibiliteit tussen dmx en signaal xlr-pluggen. | |
Petty materialists! | |
Joost Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 26-2-2002 Laatste: 15-7-2014 Berichten: 466 | 2-1-2005 14:01 |
De OP heeft het dus over de JB -> apparte netstekker + sturing. | |
I'll tell ya what. I'll do it for a caravan. | |
JochaEx Lid Uit: Nederland Sinds: 13-3-2003 Laatste: 11-11-2005 Berichten: 137 | 2-1-2005 17:42 |
Tube led van JB of andere merken die dezelfde buis op de markt brengen kunnen via dmx kabel doorgelust worden. Wij verkopen ze zelf ook met deze adviezen. Hou wel in de gaten dat bij outdoor use van de ledbuizen deze xlr plug/verbinding beschermt moet worden tegen weersinvloeden. Wanneer je de aangehechte stekkers gebruikt is het geen enkel probleem ze in de regen te hangen. | |
"Jocha" | |
Ws soundexpresseStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 29-9-2002 Laatste: 18-9-2020 Berichten: 214 | 3-1-2005 10:47 |
Hey Hallo, Het gaat dus idd om de JB versie (losse voeding, enz enz...) Rede waarom XLR, is dat het met bekabelen verlengen enz enz, dan makkelijker is. Dus aan 4polige xlren heb ik nixs, want dan kan ik net zo goed de kabels van jb zelf erbij kopen, dus schiet ik er nix mee op. We gebruiken het alleen binnen, voor dinner-shows e.a. indoor toepassingen. Vandaar dus het XLR verhaal....... Maar er is dus niemand die het ook al werkelijk geprobeerd heeft??? | |
Sound-Light-Laser-FoamParty's-Led Dancefloor | |
MarkyStandaard Lid Uit: België Sinds: 12-5-2003 Laatste: 4-6-2010 Berichten: 124 | 6-1-2005 16:59 |
Als je er maar rekening mee houdt dat je ze niet buiten gebruikt dan kan je zonder problemen met 3pin XLR connectoren werken. Wel opletten dat je geen draden omwisselt bij het solderen. In verhuur kan je gerust met gewone DMX-kabel werken, er loopt immers geen voedingsspanning door de kabel, enkel een stuursignaal vergelijkbaar met een DMX signaal (maar niet hetzelfde!) Je kan trouwens je TUBELEDS uitsplitsen als je dat wenst. Op volgende link zie je hoe je dit kan doen: www.beglec.com/DOWNLOADS/TUBELED-Splitters_technical_note.pdf | |
Joost Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 26-2-2002 Laatste: 15-7-2014 Berichten: 466 | 6-1-2005 23:12 |
Hoe wordt dan het gedrag van de chase? Als je ze gewoon in een rij achter elkaar zet dan heb je dus ook programma's dat de buizen elkaar opvolgen in kleur. Betekend dit dan dat vanaf het punt dat je splitst, alle rijen daarachter hetzelfe doen, bijvoorbeeld dat je 3 rijen hebt die je parallel zet en dat die drie rijen hetzelfde chase gedrag vertonen? | |
MarkyStandaard Lid Uit: België Sinds: 12-5-2003 Laatste: 4-6-2010 Berichten: 124 | 7-1-2005 11:43 |
Inderdaad, vanaf de splitsing zijn de patronen van alle parallel aangesloten tubes identiek. | |
DJ STEFStandaard Lid Uit: België Sinds: 10-1-2005 Laatste: 29-4-2005 Berichten: 13 | 10-1-2005 20:54 |
ik heb een vraagje hoe zit het met de lichtopbrengs ik ben vanplan me er zo ook aan te schaffen maar twijfel tussen JB en showtec. Wat denk je? | |
StekelvarkeStandaard Lid Uit: België Sinds: 10-12-2003 Laatste: 2-8-2014 Berichten: 713 | 10-1-2005 21:00 |
ik weet niet helemaal hoe het zit, van de lichtopbrengst weet ik niets, maar wat wel zo is (denk ik) is dat de showtecs DMX aan te sturen zijn en de jb's niet wat wel een voordeel is voor de showtec's ( correct me if i'm wrong) | |
exit night into LIGHT | |
DJ STEFStandaard Lid Uit: België Sinds: 10-1-2005 Laatste: 29-4-2005 Berichten: 13 | 10-1-2005 21:07 |
daar kun je gelijk in hebben. | |
