SUB-meeting
(216 reacties. Pagina 18 van 22)
vorige 1 .. 16 17 18 19 20 .. 22 volgende
Dj FlashlightStandaard Lid
Sinds: 21-8-2003
Laatste: 22-12-2022
26-11-2004 16:36
waarom heb je als ik vragen mag bij de top voor de Punisher gekozen voor een 15".
want uit een 15" krijgje minder mid dan een 12" of heb ik het nu helemaar verkeerd?
in andere woorden wat is jou'n achterligende idee bijde samen stelling van de toppen? is het 2x12" en 1" horngeladen ontwerp van speakerstore niet iets wat?
ja...
LucStandaard Lid
Sinds: 19-3-2003
Laatste: 14-1-2013
26-11-2004 16:42
Wij hebben het plan (de punishers zijn eigenlijk al een feit geworden, alleen nog even bouwen...) om onze huidige b1220's te verdubbelen. Voor elke punisher dus 2 b1220's. Dat ze het helemaal bij gaan houden geloof ik nooit, maar ik denk wel dat we de totale set lekker aan het werk kunnen zetten zonder dat de verhoudingen hoog/laag drastich verslechtert.
Over die topkasten van 50 cm breed: je kunt het ook doen zoals wij, gewoon 2 "kleintjes" op elkaar zetten. Ons plan was eerst zelfs nog om de speakers e.d. van 2 b1220's in één nieuwe kast te stoppen, maar omdat het (vast) geen permanente opstelling word en de flexibiliteit van de set afneemt hebben we besloten het maar niet te doen. Ooit zullen er toch wel andere tops op komen (helemaal bijpassend uiteraard), maar die komen weer helemaal onder aan het verlanglijstje (welke steeds langer wordt overigens)...
In het verleden behaalde posts bieden geen garantie voor de toekomst...
LucStandaard Lid
Sinds: 19-3-2003
Laatste: 14-1-2013
26-11-2004 16:46
15"/10"/1" ! De 10" pakt uiteraard het "mid" voor zich. De 15" is enkel voor de bas, waardoor een 15" beter uitkomt dan een 12" (in de meeste gevallen omdat een 15" overe het algemeen lager gaat dan een 12"). 2x12" zou misschien ook wel kunnen, maar dan liever met een 2" driver er bij. Tussen haakjes, is die kast van speakerstore een (soort van) 3-weg variant, of hebben beide 12"ers het zelfde frequentiegebied?
Sinds: 21-8-2003
Laatste: 22-12-2022
26-11-2004 17:32
bij de beschrijving staat dat ze bijden dezelfde frekwentie hebben (de 12")
www.speakerstore.nl/index.php?show=tekening&...
speakerplans heeft er ook een (die heeft wel wat weg van de DAS kasten die powersound te koop had staan)
www.speakerstore.nl/constructions/speakerplans/...
ik ben het er eigelijk wel mee eens dat in de top een 15" moet zitten omdat de Punisher wat subbas mist. de XT-15 Topkast (15/8/1")die cyberdance bouwde lijkt me anders ook wel een geschikt kastje.
ja...
Joost Standaard Lid
Sinds: 26-2-2002
Laatste: 15-7-2014
26-11-2004 17:43
Er zal zeker geen sub uit een topkast komen hoor, ja je hebt ze wel bv Meyer met 18" erin maar die zijn echt als full range bedoeld. De toppen van Cyber heeft idd ook een 15" alleen in een soort hoorn constructie die waarschijnlijk ook pas vanaf 80Hz ofzo in te zetten zijn.
KlaaskeEx Lid
Sinds: 27-6-2003
Laatste: 22-8-2005
26-11-2004 17:50
Zelfde natuurlijk, anders gaat dat niet werken op 1 hoorn.
[..It's the size of you horn that counts!..]
Sinds: 21-8-2003
Laatste: 22-12-2022
26-11-2004 18:52
oke ik had het een beetje knullig neergezet.
een kast die van af 80hz speelt lijkt me prima.
alleen nu nog een compact horn geladen kast ontwerp die vanaf de 80/90hz speel.
dat de kast van cyber vanaf 80hz speelt is toch mooi?
ik denk dat we die kast van cyber echt in ons
achterhoofd moeten houden voor de Punisher.
de 2x12",2" speakerstore gaat vanaf +/- 160hz, aceptabel?
ja...
RademakersVIP Lid
Sinds: 28-7-2003
Laatste: 7-5-2025
27-11-2004 13:39
Uit dit topic:
De punisher behoort niet hoger te gaan dan ongeveer 120 Hz
Je zit dan dus met een onacceptabel gat in je frequentiespectrum. Overigens geldt voor het gros van de subs dat deze het beste klinken gecrosst rond, of beneden de 120 Hz.
Mvg Johan
1-2-3-4-hoedje-van...
ContourVIP Lid
Sinds: 14-3-2002
Laatste: 13-5-2025
27-11-2004 14:11
Klopt inderdaad,
Volgens de metingen die gedaan zijn en volgens mijn simulaties loopt de Punisher wel vlak door tot ruim 200Hz toch zou ik dit niet aanraden!
De reden is dat de energie verdeling in muziek zodanig is dat er behoorlijk veel energie zit tussen de 100-200Hz dus wanneer je de Punisher dat laat doen (1500W op de Punisher) dan gaat er bijvoorbeeld 750W boven de 100Hz zitten en blijft er voor het echte sub onder de 100Hz dus ook 750W over. Zou je de volle 1500W onder de 100Hz hebben dan geeft dat een extra 3dB in het echte laag.
Klankmatig (en dit komt niet direct uit de frequentiecurve meting) vind ik gevouwen hoorns nogal erg 'hoorn-achtig' of 'boxy' klinken als je ze hoog filtert en dat is niet positief bedoeld.
MVG Contour
Joost Standaard Lid
Sinds: 26-2-2002
Laatste: 15-7-2014
27-11-2004 19:08
Denk niet dat Cyberdance zomaar zijn plannen van de X-serie openbaar gaat maken sneaky :V
