Jb systems VIBE 30 luidsprekers
(98 reacties. Pagina 3 van 10)
DjbidjiStandaard Lid
Sinds: 30-1-2003
Laatste: 20-6-2019
22-10-2004 23:07
en het is bidji en niet didii wink ;)
love my sharpy moving-heads!!
BobWStandaard Lid
Sinds: 28-2-2003
Laatste: 8-8-2014
22-10-2004 23:41
Volgens mij lag er in de 18'' baskast uit de ProLive serie zelfs een Fane Crescendo driver wink ;)
VibeStandaard Lid
Sinds: 16-10-2004
Laatste: 26-10-2004
23-10-2004 00:21
Inderdaad Bobw, in de pro 18 zit een Fane 18" Crescendo van 400watt.
Nogmaals wat betreft de Vibe serie, niet te vergelijken met de pro 215 met Delta speakers.
Geef mij even tijd en dan demonteer ik de boel eens en maak er foto's van.
Ik blijf verbaasd staan van het rendement!!!
Dit is echt PRO happy :)
BartsegersStandaard Lid
Sinds: 18-1-2002
Laatste: 28-10-2014
23-10-2004 00:36
altijd goed, als een serie zn naam waar maakt.
maar wat was er mis met die oude pro series?
ok powerdipje is minder, maar daarvan zijn er zoveel drivers, plus, dat je met muzeik te maken hebt, een geen zuivere sinus, dus een powerdipje, wordt al minder groot dan.
MarkyStandaard Lid
Sinds: 12-5-2003
Laatste: 4-6-2010
28-10-2004 12:17
Ik was ook op de Beglec Show.
Je kon de nieuwe VIBE luidsprekers wel beluisteren, boven was er een speciale luisterruimte ingericht.
Ik moet toegeven dat de nieuwe VIBE serie in niets meer te vergelijken valt met de vorige PRO serie. Het verschil is enorm!!!
VIBE12: Beestig goede klank, kan de vergelijking met veel de duurdere "pro" merken moeiteloos aan. En dat voor een prijs van 233€. Dré, zeker eens beluisteren!
Link = www.beglec.com/PDFS/LEAFLETS_NL-FR/BEGLEC-VIBE12_NL%2BFR.pdf
VIBE15: Stukken betere klank dan de klank van PRO15. (zijn voorganger met een te agressieve sound)
Bovendien kan je deze ook als podium monitor gebruiken.
Zijn prijs is zelfs een heel stuk lager dan die van de vroegere PRO15: 291€
Link = www.beglec.com/PDFS/LEAFLETS_NL-FR/BEGLEC-VIBE15_NL%2BFR.pdf
VIBE30: Toppertje als het wat harder mag! Inderdaad een erg hoog rendement en erg lage vervorming. Werd ook getoond in combinatie met de VIBE18S subwoofer. Gelukkig had ik nog niet gegeten: lekker veel druk die op je maag inbeukt! Prijs = 484€
Link = www.beglec.com/PDFS/LEAFLETS_NL-FR/BEGLEC-VIBE30_NL%2BFR.pdf
VIBE18S: 18" Sub die perfect combineert met alle VIBE luidsprekers maar dan vooral met de VIBE12. Prijs = 484€
Link = www.beglec.com/PDFS/LEAFLETS_NL-FR/BEGLEC-VIBE18S_NL%2BFR.pdf
Volledige serie afgewerkt in Harde, zwarte lak, rubber voeten en M10 ophangpunten.
Zien er door de prachtige hoorn erg stoer en agressief uit!
Lekker!
Laatste: 21-11-2024
28-10-2004 13:26
Er staat in de brochure: 1.5" HF driver. Is dat dan een HF driver met een 1.5" throat (zoals je het HOORT te specificeren) of is het de zoveelste keer dat hier (verneukeratief) gesproken wordt over de diameter van de spreekspoel?
En zijn er beveiligingen ingebouwd (lampje, PTC o.i.d.)? En zit bij de volgende zending nog steeds dezelfde driver in de kast? En zit er een stalen frame aan de binnenkant van de kast (verplicht als je de M10 gaten wilt gebruiken)?
SpeakerfreakStandaard Lid
Sinds: 20-10-2002
Laatste: 1-12-2017
28-10-2004 13:40
ff offtopic, kan zijn dat ik het niet helemaal snap, maar 1.5inch throat bedoel je gewoon het gat wink ;) mee, maar dat is toch geen probleem om dat dan ook 1.5/2 inch te maken zodat in principe de gegevens zouden kloppen?
SebasVDVIP Lid
Sinds: 9-2-2003
Laatste: 17-8-2016
28-10-2004 13:42
Nee, maar veel goedkopere merken geven bijvoorbeeld 1,75" op als diameter. Terwijl dit de diameter is van de spreekspoel en niet de diameter van de throat. Dit is gewoon de zaken mooier voorstellen dan ze werkelijk zijn.
Laatste: 19-11-2024
28-10-2004 13:55
Voor 233 euro zit er *geen* 1,5 inch driver in de kast. Daar durf ik iets duurs onder te verwedden. Dat kan gewoon niet voor zo'n budget.
Laatste: 21-11-2024
28-10-2004 14:11
Ik wil het graag van de importeur weten (en dan SVP niet uit de brochure aangezien ze bij Beglec nu wel zullen weten dat die niet altijd even correct is (hint hint richting het pre/post EQ PFL verhaal op de JB instapmixertjes)).
Persoonlijk vind ik dat een importeur de ins en outs van z'n product moet kennen. Dus... Kast uit magazijn halen en open dat ding (in plaats van het oplepelen van brochures).
Is overigens meer een "generale" opmerking dan persoonlijk bedoeld (aanleiding is het feit dat ik vandaag VIER KEER heb meegemaakt dat een importeur geen hol wist van z'n producten...).
(en het op dit moment dus wel een beetje gehad heb met die blatende verkoopblêrders!).
