Het profiel van Vibe
Laatste 12 bijdrage(n) van Vibe (Pagina: 1 van 1)
Topic: randen van speakers verduren! wat doen? (24-10-2004 22:29:00)
Ok Tom, ik zal er maar van afblijven, want spelen doen ze goed. Daarom dat ik mij zorgen maak, omdat ze zo goed zijn.
Topic: randen van speakers verduren! wat doen? (23-10-2004 17:20:00)Hoi, ik heb nog twee 15" speakers met "geribbelde" randen, geen soepele. Nu zie ik dat in de plooien het materiaal zeer dun begint te worden . Deze randen zijn stofachtig met een produkt er op gesmeerd. Het is alsof dit produkt aan het uitdrogen is. Wat kan ik hier op smeren zodat ze nog een poosje dienst kunnen doen?
Bedankt alvast voor jullie tip
Topic: Jb systems VIBE 30 luidsprekers (23-10-2004 00:21:00)Bedankt alvast voor jullie tip
Inderdaad Bobw, in de pro 18 zit een Fane 18" Crescendo van 400watt.
Nogmaals wat betreft de Vibe serie, niet te vergelijken met de pro 215 met Delta speakers.
Geef mij even tijd en dan demonteer ik de boel eens en maak er foto's van.
Ik blijf verbaasd staan van het rendement!!!
Dit is echt PRO
Topic: Jb systems VIBE 30 luidsprekers (22-10-2004 19:22:00)Nogmaals wat betreft de Vibe serie, niet te vergelijken met de pro 215 met Delta speakers.
Dit is echt PRO
Ik zal ze bij gelegenheid eens losschroeven, maar dat zie ik de eerste dagen niet zitten;
Topic: Jb systems VIBE 30 luidsprekers (22-10-2004 19:12:00)Yes!!!! De Vibe 30 is binnen en staat al op de "testbank"
en ik moet zeggen een supergaaf geluid, voldoende bass voor ruim 100 personen, goede mid en zuiver hoog. Het geluid komt echt los bij 3/4 van het toegelaten vermogen (600watt RMS).
Zeer hoog rendement en de bassen blijven mooi doordreunen zonder vervorming. Daar ik een juiste vergelijking kan maken met de JBL SF-25 (ook in mijn bezit) moet ik toegeven dat ik teveel geld heb uitgegeven voor deze JBL's. De Vibe 30 is zeker zijn geld waard. Uiteraard zal de ultieme test gebeuren on-stage. In combinatie met twee bijkomende subs ben ik overtuigd dat je ruim 300 personen aan kunt.
Enige nadelen: zwaar (47 kg) en onhandig, achterkant is lelijk van vorm (trapezium loopt te spits uit). Voorkant geeft een robuuste aanblik en de vorm van de 2" tweeter is gewoon prachtig.
www.beglec.com/
Topic: Jb systems VIBE 30 luidsprekers (19-10-2004 20:10:00)en ik moet zeggen een supergaaf geluid, voldoende bass voor ruim 100 personen, goede mid en zuiver hoog. Het geluid komt echt los bij 3/4 van het toegelaten vermogen (600watt RMS).
www.beglec.com/
de pro 215 is bezet met Eminence Delta speakers
Topic: Jb systems VIBE 30 luidsprekers (18-10-2004 23:16:00)ik laat jullie zeker mijn ervaringen weten ik vermoed dat het dicht gaat aanleunen bij de pro 215 speakers
Topic: Jb systems VIBE 30 luidsprekers (18-10-2004 22:05:00)Vermoedelijk is de levering as vrijdag en dan onmiddellijk on stage voor de proef
Topic: Jb systems VIBE 30 luidsprekers (18-10-2004 21:48:00)o ja ze staan te koop in een set met de C2-800 amp voor 1320€ bij Beglec
Topic: Jb systems VIBE 30 luidsprekers (18-10-2004 21:46:00) Sound Reinforcement Loudspeaker* Solid, high strength, MDF enclosure* Scratch resistant polyurethane painting* Perfect for Permanent installations* Perfect for Portable use* Strong Heavy Duty Rigging Points* Two High Power 15" Woofers with ALU basket* High Power 1,75" Titanium Driver* Specially designed Glass fiber horn* 2 Speakon® compatible connectors* Built-in heavy duty carrying handles* Heavy duty rubber feet
Power Capacity: 600Wrms (1200Wpeak)Input impedance: 4 OhmInput Sensitivity: 100dB 1W/1mMax. SPL: 131dBFrequency response: 45-20000HzNominal Dispersion: 70° x 70° (HxV)Dimensions: 116.0 x 55.5 x 65.0 cmWeight: 47kg
Zls we nu nog eens wisten welke speakers er in zitten hé
Topic: Jb systems VIBE 30 luidsprekers (18-10-2004 21:32:00)Power Capacity: 600Wrms (1200Wpeak)Input impedance: 4 OhmInput Sensitivity: 100dB 1W/1mMax. SPL: 131dBFrequency response: 45-20000HzNominal Dispersion: 70° x 70° (HxV)Dimensions: 116.0 x 55.5 x 65.0 cmWeight: 47kg
Inderdaad Eddy, ik heb ook niets gevonden via Google. Daar ik in de verhuur zit en reeds ervaringen heb met de pro reeksen van JB systems heb ik het gewaagd om deze speakers te bestellen met de bedoeling om meerdere sets aan te schaffen.
Topic: Jb systems VIBE 30 luidsprekers (18-10-2004 21:22:00)Hoi,
Heeft er iemand reeds ervaringen opgedaan met de nieuwe luidsprekers VIBE 30 van Jb systems? Ik heb ze lukraak besteld maar ik kan nergens gegevens vinden over de luidsprekers, enkel wat standaardgegeven op de site van BEGLEC
