Het Punisher baskast topic
(1297 reacties. Pagina 7 van 130)
vorige 1 .. 5 6 7 8 9 .. 130 volgende
StefanStandaard Lid
Sinds: 28-2-2003
Laatste: 12-10-2013
22-9-2004 09:09
Ik denk dat een aantal mensen de long-throw capaciteiten van een hoorn een beetje over het hoofd zien, hierdoor zijn ze per definitie beter geschikt voor open lucht of grotere zalen happy :)
ContourVIP Lid
Sinds: 14-3-2002
Laatste: 16-5-2025
22-9-2004 09:30
Helemaal met je eens Stefan! Op een of andere manier draagt een hoornkast meestal verder dan een basreflex, best raar eigenlijk aangezien het geluid zich bij zulke lage frequenties toch wel degelijk bolvormig afstraalt...
MVG Contour
RonnyStandaard Lid
Sinds: 18-2-2003
Laatste: 30-6-2008
22-9-2004 11:53
per definitie zal de punisher niet enorm veel luider gaan als een br118 bv, maar door de hoorn zal de punisher zeer merkbaar verder dragen.
tis dus niet zo dat je kan zeggen dat een punisher met hetzelfde vermogen als een br118( vermogen wat we er op zetten) luider zal gaan, maar hij zal dan weer wel verder dragen bij dat vermogen.
Dit is zo een beetje hoe ik de punisher begrijp. zit ik er ver langs of niet?
mvg
ronny
tis altijd watt
ContourVIP Lid
Sinds: 14-3-2002
Laatste: 16-5-2025
22-9-2004 12:03
De maximale SPL van de Punisher ligt een aantal dB hoger (ongeveer 3dB uitgaande van 9mm x-max voor de LW-1400 en ongeveer 5-6 dB hoger uitgaande van 5mm x-max voor de LW-1400) dan die van de BR-118 Het onderscheid tussen een BR-118 en een Punisher zie je dus vooral als je de kasten tot hun maximum gaat uitsturen. Draai je met lage vermogens dan kun je de BR-118 wat meer vermogen geven zodat de output gelijk komt te liggen aan die van de Punisher. De Punisher heeft vooral boven de 70Hz een hoger rendement dan dan BR-118.
Waar we niet echt veel mee getest hebben is de optimale bassboost die je eventueel kunt instellen immers x-max problemen heb je bij de Punisher niet snel. Een boost van bijv. 4dB bij 50Hz die werkzaam is van 40-60Hz zal de Punisher lager en zwaarder laten klinken. Dit soort settings zijn overigens niet vreemd bij hoornkasten. De LA-400 van EAW werkt ook met zo'n boost. De praktijk zal voor de Punisher moeten uitwijzen wat het beste klinkt...
MVG Contour
RademakersVIP Lid
Sinds: 28-7-2003
Laatste: 7-5-2025
22-9-2004 14:05
Zijn er anders ook vergelijkbare baskasten met de helft van de belastbaarheid onder de 200 euro?
Vergelijkbaar met de Punisher komt beneden de 200 euro in de verste verte niet voor en qua geluidsniveau ook niet zo 1-2-3 in de prijsklasse die er een stuk boven zit.
Hoeveel personen gaan er in die zaal? Persoonlijk zou ik in een zaal van 200 m2 wel met minimaal 2 Punishers willen staan.
Ik gebruik mijn luidsprekers ook thuis, hetzij/tevens op zacht niveau. Mede daarom gebruik ik liever een 18" basreflex dan een Punisher. Een 18" basreflex zal minder hard gaan, maar bied meer diepgang en zal bij gebruik van goede speakers toch nog een heel redelijk geluidsniveau produceren. Twee gestackte (goede) 18" basreflexsubs, zullen net ietsje harder gaan als een enkele Punisher (met om en nabij hetzelfde vermogen)
Maar of je nu de Punisher maakt of een andere baskast, zodra je er eens in de zoveel tijd mee on-the-road moet, kun je deze veel beter van Fins berken multiplex maken als van mdf.
Mvg Johan
1-2-3-4-hoedje-van...
Laatste: 16-5-2025
22-9-2004 14:32
Nearfield (-3dB/verdubbeling afstand), farfield (-6dB/verdubbeling afstand). Instandhouding van nearfield is afhankelijk van afmeting stralend oppervlak...
Dat gezegd hebbende: Met 3 BR subjes per kant (18G50) op een Lab 4000 vond ik zalen van ca. 800 man (lekker stevig bij elkaar natuurlijk dus niet 1 persoon per 10 vierkante meter) best te doen. Stevig aan het werk zetten en de subs een tikkie de clip in jagen om de SPL_avg wat omhoog te trekken.
KlaaskeEx Lid
Sinds: 27-6-2003
Laatste: 22-8-2005
22-9-2004 14:36
4 x bewerkt. Laatst door Klaaske op 22-9-2004 15:31
4 in totaal? Serieus? Omdat je zei dat hij een "stukje" harder gaat als die 18" Ik weet niet wat een stukje is bij jouw maar ik durf niet 800 man of meer aan met bijv 8 x 18" kastjes in totaal.
Heeft iemand het gewicht van de driver? Omdat de kast niet eens zoveel groter is ben ik nu toch wel benieuwd. Even uitrekenen wat het in totaal gaat wegen. Hoe lichter hoe beter! Wil ook nog wel eens met wat ND drivertjes aan de slag maar ja, heb geen tijd over.
Met 2 labs en 2kw per kast gepowert doe je 1000man
Op PSW gelezen :
On a gig (1000 People), 2 Labs were overkill.
[post aangepast..wattage klopte niet..]
[..It's the size of you horn that counts!..]
FerdyStandaard Lid
Sinds: 19-3-2003
Laatste: 23-12-2009
22-9-2004 17:17
Hoe doen hoorns het eigenlijk in een kleine zaal? laten we zeggen 6x10 oid.
StefanStandaard Lid
Sinds: 28-2-2003
Laatste: 12-10-2013
22-9-2004 17:34
Je moet ze subsoniccen boven de frequentie waar de roomgain begint dus heel veel roomgain zul je er niet van hebben in ieder geval.
HendrikStandaard Lid
Sinds: 15-2-2002
Laatste: 12-8-2013
22-9-2004 20:12
Te doen, is dus geen beukwerk zodat je broekspijpen nog wapperen halverwege de dansvloer? Ik mag altijd graag over wat laag. (of meer)
