Het profiel van Ronny
Laatste 74 bijdrage(n) van Ronny (Pagina: 1 van 4)
Topic: 110 Ohm Socapex kabel? (10-5-2007 12:57:00)
de naam vanhooyland zegt sommige mensen misschien iets hier....
mvg
ronnyTopic: hoorngeladen 10inch mid verder laten doorlopen? (19-1-2006 22:05:00)
mvg
ronnyTopic: Windmachine (8-1-2006 17:47:00)
Dat is geen socapex maar een link connector. Kom je veel tegen in de pro audio wereld.
mvg
ronny
Topic: Uniek in NL, Jumping Water! (incl. Foto's!) (28-4-2007 18:38:00)mvg
ronny
hydroliek is te gek in de winter, als de vrachtwagen altijd buiten staat. Lekker trage klep, als ze al helemaal open wil
2 winters terug zo smorgensvroeg eens een ADB 2KW onder de oliepot aan de klep gelegd, ging al veeel beter
Topic: Nieuw setje gebouwd. (20-6-2006 09:36:00)
tot hoever loopt die hoorn door kwa frequentie? ik kan me er zo geen beeld over vormen, maar echt lang lijkt die hoorn niet te zijn...
Dat betekent dat je je subs een pak hoger moet gaan crossen en dan klinken die weer een pak minder strak
mvg
ronny
Topic: Studio Due Stratos (17-6-2006 16:44:00)Dat betekent dat je je subs een pak hoger moet gaan crossen en dan klinken die weer een pak minder strak
mvg
ronny
contacteer DWR in belgisch limburg eens - zij hebben spares genoeg dacht ik
nope van stratos gedoe hebben we niets liggen. Ik weet wel nog een adresje waar er nog minstens 30 staan in kist. deels werkend en deels niet.....de naam vanhooyland zegt sommige mensen misschien iets hier....
mvg
ronny
Een meetmicrofoon maak je voor nog geen 10 euro
mag ik weten hoe?
mvg
ronny
bij ons bedrijf hebben we ook een aantal van die kippeboerventilatoren. Met frequentieregelaar enzovoorts. sturing van op afstand met 0 tot 10V. Bolt allemaal heel fijn totdat... de handel op je dmx begint te storen. En dan fel genoeg zodat het echt onbruikbaar wordt. Enigste oplossing, die dingen niet meer gebruiken
Het volgende geprobeerd: Ventilatoren en frequentiesturing op een ander net gezet. Dus heel de installatie op een agregaat en alleen de ventilatoren op een vast net. Sturing(kleine voeding van 0 tot 10V) steekt dan weer wel bij op het agregaat. Het voedingke bevat een transfo(galvanische scheiding) en toch stoort heel de handel nog altijd het dmx signaal. Wegens geen tijd meer, het voedingke niet meer op het net kunnen steken.
Wil het nog eens proberen met een andere voeding(sturing). Heeft misschien iemand anders een goed idee?
mvg
ronny
Topic: spiegelbollen (8-9-2005 14:22:00)
mvg
ronny
hmm idd in onze vrachtwagen kan zo een kist net in de breedte en hoogte( 2m40 breed en hoog van binnen) Dat is dus een aardig kistje
Zijn wel leuk om in te slapen
overigens is zo een grote spiegelbol duur
mvg
ronny
Topic: Zobel (31-8-2005 18:31:00)
mvg
ronny
heel erg bedankt!
mvg
ronny
Topic: Zobel (30-8-2005 10:56:00)
mvg
ronny
bij veel versterkerontwerpen vind je aan de uitgang ook een zobel netwerk, wat is dan het nut van het netwerkje daar?
volgende uitleg vond ik op een website:
Een filter wordt ontworpen voor een zuiver ohmse belasting. Een woofer is dat helaas niet, de impedantie van een woofer stijgt met de frequentie vanwege de inductiviteit van de spreekspoel (Le [mH], zie ook z'n impedantiekarakteristiek).
Om de woofer hierin te corrigeren kan je een zobelnetwerk gebruiken. Het gevolg is dat het filter voor de woofer beter werkt omdat het nu wel een zuiver ohmse belasting 'ziet'.
Maar zij spreken hier over een filter en woofer, dus iets wat in een luidspreker kast zit. Maar hoe zit het dan met zo een netwerkje in een versterker?
mvg
ronny
Topic: Akoestiek, belangrijke factor? (6-7-2005 23:04:00)volgende uitleg vond ik op een website:
mvg
ronny
oow maar alles is goed gelukt hoor met die d&b C7 set, ging voldoende luid en de spreiding was ook oke. Alleen maar tevreden stemmen gehoord, zowel van artiesten als van organisatie.
mvg
ronny
Topic: Akoestiek, belangrijke factor? (14-6-2005 14:20:00)mvg
ronny
je precies, maar dan moet je dat ook hebben staan he :-)
we hebben alleen c7, Q sub, Q1, Q7 en max.... en voor de line array was geen budget... dus c7. spreiding van c7 is niet zo een punt, binnenste toppen worden naar binnen gedraait denk ik. spreiding is overigens 75° horizontaal en 40° verticaal voor de c7 top...
mvg
ronny
Topic: Akoestiek, belangrijke factor? (14-6-2005 13:17:00)we hebben alleen c7, Q sub, Q1, Q7 en max.... en voor de line array was geen budget... dus c7. spreiding van c7 is niet zo een punt, binnenste toppen worden naar binnen gedraait denk ik. spreiding is overigens 75° horizontaal en 40° verticaal voor de c7 top...
mvg
ronny
dan begin ik met een praktijk situatie die zich binnenkort gaat afspelen. het gaat hier om een party met optredens van milc inc, lasgo( belgen onder ons kennen die wel). gebruikt systeem gaat zijn 8*C7sub en 4* C7 top van d&b. 4 max 15 als delay en 4 max 15 als monitor.
het is een tentfuif. binnenafmetigen tent: 20m breed, 50m diep. Volgens jullie is het dus niet ideaal om aan beide kanten van het podium 2 stacks c7 te zetten(4 bassen 2 toppen)?
enige suggesties?
mvg
ronny
Topic: T.amp Proline (12-6-2005 14:19:00)het is een tentfuif. binnenafmetigen tent: 20m breed, 50m diep. Volgens jullie is het dus niet ideaal om aan beide kanten van het podium 2 stacks c7 te zetten(4 bassen 2 toppen)?
enige suggesties?
mvg
ronny
wat mij weer stoort is dat ze van de geweldige opbouw zijn afgestapt. ik bedoel hiermee: voedingstransfo centraal, koelbalk links en rechts met daarachter de ventilatoren. op en langs de koelbalk de eindtrappen. In dit ontwerp is zowel de koeling als gewichtverdeling optimaal. nu in de nieuwe pro line zetten ze de transfo aan 1 kant. dus een kant is loodzwaar en de andere kant weegt in verhouding bijna niets. ook de koeling is weer zo raar uitgevoerd... nuja dit zijn voor mij aleen maar dingen die me storen als ik de foto's bekijk. Maar in de praktijk heb ik toch liever een rackje dat niet aan een kant een dubbele hernia geeft en aan de andere kant een verschot:-)
nuja dieter(pulse) ging er eentje kopen zei hij. Ik ga daar binnenkort wel eens kijken dan :-)
mvg
ronny
Topic: stroomprobleempje met crest 7001 (25-4-2005 11:32:00)nuja dieter(pulse) ging er eentje kopen zei hij. Ik ga daar binnenkort wel eens kijken dan :-)
mvg
ronny
een automaat heeft inwendig 2princiepes zitten om in het ene geval overbelasting en het andere geval kortsluiting te voorkomen.
overbelasting werkt op het princiepe van een bi metaal. Dit zal door de te grote stroom opwarmen en uiteindelijk open gaan. dit zorgt er op zijn beurt voor dat de automaat afslaat. Wanneer de omgevingstemperatuur nu al hoog is zal de temperatuur van dat bi metaal ook al hoger zijn. dus die zal dan iets sneller reageren als dat die echt koud zou zijn.
kortsluiting werkt op het princiepe van magnetisme. Door de grote kortsluitstroom zal er een sterk magnetisch veld opgewekt worden in het spoeltje in de automaat dat in serie staat met je belasting. dit zorgt ervoor dat er een pennetje uitschiet die tegen het mechanisme aankomt waardoor dat die afvalt.
mvg
ronny
Topic: te huur gezocht, pa voor Carnavalswagen (19-11-2004 19:31:00)overbelasting werkt op het princiepe van een bi metaal. Dit zal door de te grote stroom opwarmen en uiteindelijk open gaan. dit zorgt er op zijn beurt voor dat de automaat afslaat. Wanneer de omgevingstemperatuur nu al hoog is zal de temperatuur van dat bi metaal ook al hoger zijn. dus die zal dan iets sneller reageren als dat die echt koud zou zijn.
mvg
ronny
en tis ook niet omdat er jbl opstaat,dat het meteen loeihard gaat hoor....
dus check het een en ander nog maar eens goed
mvg
ronny
Topic: SUB-meeting (3-11-2004 20:04:00)
mvg
ronny
tom(cyberdance) was ook van plan om met een setje x-series af te komen
allee de bedoeling was er, of ie dan ook kan weet ik nog niet
mvg
ronny
Topic: SUB-meeting (2-10-2004 20:19:00)
mvg
ronny
ik ben ook van de partij dan, ik kom namelijk met davy gabriëls mee. mijn digicam en laptop gaan mee, dus foto's maken is geen probleem
mvg
ronny
Topic: Het Punisher baskast topic (22-9-2004 11:53:00)
mvg
ronny
per definitie zal de punisher niet enorm veel luider gaan als een br118 bv, maar door de hoorn zal de punisher zeer merkbaar verder dragen.
tis dus niet zo dat je kan zeggen dat een punisher met hetzelfde vermogen als een br118( vermogen wat we er op zetten) luider zal gaan, maar hij zal dan weer wel verder dragen bij dat vermogen.
Dit is zo een beetje hoe ik de punisher begrijp. zit ik er ver langs of niet?
mvg
ronny
Topic: klankset fuif (20-7-2004 11:51:00)tis dus niet zo dat je kan zeggen dat een punisher met hetzelfde vermogen als een br118( vermogen wat we er op zetten) luider zal gaan, maar hij zal dan weer wel verder dragen bij dat vermogen.
mvg
ronny
die beyma sets zijn gewoon sets van ak audio. kastje bestellen bij hun en drivers bestellen. thuis gewoon drivers in kastje steken eh voila. niet echt zelfbouw te noemen lijkt me...
mvg
ronny
Topic: Bouw Nexo Alpha E (4-7-2004 13:14:00)mvg
ronny
denk dat die 2de nep nexo kast eerder nikso genoemt kan worden
nikso: niks onder de plank
mvg
ronny
mvg
ronny
