Transmissie Lines
(44 reacties. Pagina 1 van 5)Moderator(s): Dré
RademakersVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 28-7-2003 Laatste: 24-4-2025 Berichten: 1348 | 14-9-2004 20:36 |
Aangezien ik gewoon benieuwd ben naar het effect, ben ik van plan om één of twee TL's te gaan maken, voor PA doeleinden (indien geschikt) en sowieso in combinatie met een (gehuurde) beamer, als onderdeel van een kleine bioscoop installatie. Bedoeling is om de transmissie lines te laten laten lopen van 25 Hz tot ca. 60-80 Hz, afhankelijk van wat het beste klinkt/aansluit op de rest van de PA. Ik meen begrepen te hebben dat de lengte van de TL op de volgende manier berekend wordt: c/(fs x4), in dit geval 343/(31 x4)= 2,77 mtr. Met deze lengte de inhoud van de TL berekenen (560 ltr). De luidspreker in een gesloten kast van dit volume simuleren en de gesimuleerde Fsc als uiteindelijke afstemming gebruiken. Geeft 343/(40,31 x4)= 2,13 mtr. Klopt dit? Om de TL compacter te maken (maar niet té compact ![]() Met wtw-bracing over meerdere stukken verdeeld, om het gewicht nog redelijk te kunnen handhaven. Zie tekening: groups.msn.com/luidsprekers/rademakers.msnw?act... (Tsja, het is geen 3D waar Contour ons mee verwent ![]() Als opvulling wilde ik in eerste instantie de zogenaamde aquariumwatten gebruiken. Is er eventueel iemand bereid om een simulatie te maken? Dat schijnt te gaan met AJ-horn. Ik ben uiteraard erg benieuwd naar de ruwweg belastbaarheid, frequentierespons en gevoeligheid. De gebruikte speaker is de 18LW1400 van 18Sound. Opmerkingen, suggesties en derg. zijn welkom ![]() Mvg Johan | |
1-2-3-4-hoedje-van... | |
DanielVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 9-3-2004 Laatste: 30-4-2025 Berichten: 384 | 14-9-2004 21:47 |
Met een beetje fantasie kun je in 'Hornresp' ook een TL simuleren. De grafieken die daaruit volgen, kloppen aardig naar mijn idee. Ik heb hem gesimuleerd in een pijp van 2,7 meter lengte met een doorsnee oppervlak gelijk aan het effectieve membraanoppervlak van de driver. Herkenbaar in deze grafiek is de versterking rond de vrije-veld resonantie en de daarop volgende boventonen. Let op! De grafiek geeft alléén het afgestraalde geluid aan het uiteinde van de pijp weer. Mvg Daniël. | |
KVMVIP Lid (†) Uit: Nederland Sinds: 20-11-2003 Laatste: 8-12-2009 Berichten: 3843 | 14-9-2004 23:03 |
Rademakers schreef: (Tsja, het is geen 3D waar Contour ons mee verwent![]() ![]() ![]() Martin. | |
kvm entertainment | |
StefanStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 28-2-2003 Laatste: 12-10-2013 Berichten: 728 | 15-9-2004 00:35 |
1. Een rechte buis geeft een héél ander resultaat dan een gevouwen buis (onderlinge cancellations bij de driver en het uiteinde van de line 2. Het rendement van een TL is dramatisch slecht dus niet echt voor PA geschikt 3. De driver maakt door de zeer beperkte remmende werking van de line grote uitslagen, PA drivers gebruiken is dus niet handig wegens de gigantische powerdip die ze dan krijgen, gebruik liever een goede lange slag woofer. 4. Hornresp geeft geen goede weergave, gebruik de sheet voor MathLab die op internet wijdverspreid verkrijgbaar is. 5. Verwacht geen hoge SPL's. | |
BartsegersStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-1-2002 Laatste: 28-10-2014 Berichten: 1463 | 15-9-2004 11:17 |
mijn zichtbare ervaringen, met de TL, 1x gevouwen is dat de uitslagen juist minder worden bij een grotere diepgang als de BR. | |
StefanStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 28-2-2003 Laatste: 12-10-2013 Berichten: 728 | 15-9-2004 21:11 |
Ja als je tuned op 45hz er en dan een 25hz toon op zet wel ja ![]() | |
BartsegersStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-1-2002 Laatste: 28-10-2014 Berichten: 1463 | 15-9-2004 21:30 |
die zette ik er dan ook niet ![]() | |
RademakersVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 28-7-2003 Laatste: 24-4-2025 Berichten: 1348 | 17-9-2004 01:02 |
Op het andere forum een aantal interessante reacties gehad (hier natuurlijk ook hoor ![]() En speciaal voor Stefan: Hmm... Volgens mij heb ik een déjà vu. Vergeet dat hele lage rendementverhaal gewoon joh ![]() Bovendien bestaat de rest van de installatie uit twee 15" en twee 2w250's per kant (en dat voor maximaal 150 personen) dus SPL is het probleem niet. Een -3 dB punt van 30 Hz heb ik ook wel oren naar. Komt de "lowcut" van 25 Hz op mijn Behringer crossover eindelijk tot zijn recht ![]() De TL wordt een project(je) uit nieuwsgierigheid naar het resultaat en staat ca. 362 dagen per jaar in mijn woonkamer. Mocht het resultaat naar behoren zijn, dan komt er minimaal nog één bij, streven is in dat geval overigens 2 per kant. Zoniet dan komt de 18LW1400 in een compact basreflexkastje, met minder diepgang maar een prima SPL aan een gebrugde S1200 te hangen. Eén TL komt er sowieso, dus als je nog advies hebt.. Mvg Johan | |
BartsegersStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-1-2002 Laatste: 28-10-2014 Berichten: 1463 | 17-10-2004 19:54 |
hoe staat het ermee. ben zeer benieuwd naar je constructie. is best lastig om de lange panelen beete resonantie vrij te krijgen. | |
ErixStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-6-2003 Laatste: 28-6-2005 Berichten: 23 | 18-10-2004 13:47 |
Is de WaveCannon van Bose ook geen TL?! Zou dus niet inzien wrom een TL niet als PA gebruikt zou kunnen worden... | |
Velen luisteren maar slechts weinigen horen... |
