p.audio sd 18
(59 reacties. Pagina 4 van 6)Moderator(s): Dré
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 28-11-2024 Berichten: 13474 | 7-7-2004 01:25 |
Daarom vroeg ik ook "weet je het zeker???". In je vorige post ontbreekt namelijk het /2 stukje!!! Die 1/4 is me niet geheel duidelijk. Er zijn verschillende geometrieën mogelijk voor de poolplaat, allen met hun eigen "boundry" gedrag en dus ook allen met hun eigen "extra'tje". De regel die ik opgaf is ongeveer een "worst case" berekening. Sommigen voegen er standaard 10% van de poolplaatdikte aan toe, anderen schijnbaar 1/4e deel. Maakt niet uit, het zit in ieder geval een BEETJE bij elkaar in de buurt (zolang je die /2 maar niet vergeet! ;-) | |
Joost Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 26-2-2002 Laatste: 15-7-2014 Berichten: 466 | 9-7-2004 19:11 |
Ik was ook aardig nieuwsgierig naar dit X1 ontwerp maar als ik de kast simuleer in WinISD dan klopt er helemaal niets van. de bovenste kamer klopt nog redelijk met een inhoud van ong 82L en getuned op 31Hz. Daar geeft hij aan dat de lengte van een baspoort van 12x57cm ongeveer 24cm moet zijn. De tekening geeft 25cm aan dus dat klopt nog redelijk. Zodra je de 2e kamer gaat bekijken en tuned op 119Hz en het volume op 200L zet (zo ong berekend) komt er een hele rare overdracht funtie uit en geeft hij aan dat de poort te kort is ipv de gegeven 42cm. Nu heb ik altijd al zo mijn vragen bij dit programma gehad maar zoveel kan het er toch niet naast zitten? Wie kan me hier meer over vertellen? Trouwens de X-damage is 30mm, helemaal niet verkeerd! Groeten Joost | |
I'll tell ya what. I'll do it for a caravan. | |
BartsegersStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-1-2002 Laatste: 28-10-2014 Berichten: 1463 | 9-7-2004 22:18 |
ja en das geen xmax :) | |
RademakersVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 28-7-2003 Laatste: 28-11-2024 Berichten: 1345 | 9-7-2004 22:33 |
Zodra je de 2e kamer gaat bekijken en tuned op 119Hz en het volume op 200L zet (zo ong berekend) komt er een hele rare overdracht funtie uit en geeft hij aan dat de poort te kort is ipv de gegeven 42cm De gegeven punten 31Hz en 119 Hz zijn niet de afstemfrequenties maar de f3 punten (-3 dB punten). Dat is dus totaal verschillend. De afstemfrequentie staat helemaal niet gegeven. Je zult dus in WinISD Pro net zo lang met de tunefrequentie moeten spelen tot de poorten de zelfde afmetingen hebben als op de tekening. Pas dan krijg je de juiste afstemming. Trouwens de X-damage is 30mm, helemaal niet verkeerd! Sterker nog, behoorlijk indrukwekkend. Het geeft ook meteen aan, dat als je op de SD-18 de 18sound rekenmethode loslaat, je waarschijnlijk (ook) op een Xmax van 9 á 10 mm uitkomt.Mvg Johan | |
1-2-3-4-hoedje-van... | |
Joost Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 26-2-2002 Laatste: 15-7-2014 Berichten: 466 | 10-7-2004 12:38 |
Aha, dat zijn dus helemaal de tuning frequenties niet, inderdaad ook wel logisch dat dat de f3 punten zijn (why didn't I come up with that?). Ik ga dan maar weer eens verder proberen, maar het valt in elk geval niet mee om het zover te krijgen! ja en das geen xmax :) Zover was ik al Het geeft ook meteen aan, dat als je op de SD-18 de 18sound rekenmethode loslaat, je waarschijnlijk (ook) op een Xmax van 9 á 10 mm uitkomt. Zo zat ik ook al, dat deze driver makkelijk over die 5mm heen kan spelen zonder al teveel gehoorbaar verschil.Misschien toch wel een poging waard om die kast eens te maken, alleen is de driver aardig aan de prijs :( | |
DjwirelessStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 11-4-2004 Laatste: 2-9-2014 Berichten: 126 | 16-7-2004 17:07 |
sorry dat ik niet heb gemeld dat ik op vakantie was de sub zal eff moeten wachten omdat mijn werk lastig is ben ik overdag niet meer thuis ik weet niet waneer ik er weer verder aan kan beginnen want ik ga aankomende vrijdag weer op vakantie dj wireless | |
Het was de bedoeling slapend rijk te worden, maar ik kon de slaap niet vatten | |
DjwirelessStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 11-4-2004 Laatste: 2-9-2014 Berichten: 126 | 2-9-2004 16:44 |
de kast is eidelijk klaar ik hoop morgen fofo's te hebben dj wireless | |
BartsegersStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-1-2002 Laatste: 28-10-2014 Berichten: 1463 | 2-9-2004 17:57 |
nice | |
RademakersVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 28-7-2003 Laatste: 28-11-2024 Berichten: 1345 | 2-9-2004 18:54 |
En hoe vind je ze geluidstechnisch? Mvg Johan | |
DjwirelessStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 11-4-2004 Laatste: 2-9-2014 Berichten: 126 | 3-9-2004 11:32 |
heb ze nog niet kunnen testen maar ziet er zwaar uit foto's komen over een half uurtje moet de digi nog eff op laden | |
