speaker maken
(71 reacties. Pagina 4 van 8)Moderator(s): Dré
RademakersVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 28-7-2003 Laatste: 3-10-2024 Berichten: 1344 | 11-8-2004 20:07 |
Idem dito, met als uitzondering dat sommigge luidsprekers ook op 4 of 16 ohm geleverd kunnen worden, waardoor de totale impedantie toch weer bijv. 8 ohm is. Al zijn de meeste kasten met een dubbele wergever ook gewoon 4 ohm. Mvg Johan | |
1-2-3-4-hoedje-van... | |
ToonStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-6-2004 Laatste: 15-6-2007 Berichten: 39 | 11-8-2004 20:23 |
kun je dit wel veranderen op een of andere manier zonder al teveel vermogenverlies | |
RademakersVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 28-7-2003 Laatste: 3-10-2024 Berichten: 1344 | 11-8-2004 21:24 |
Waarom zou je dat willen? Op 4 ohm levert je versterker meer vermogen voor de zelfde prijs. Mvg Johan | |
ToonStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-6-2004 Laatste: 15-6-2007 Berichten: 39 | 11-8-2004 21:30 |
ja maar als je een 8 ohm versterker hebt is dat niet zo goed voor je versterker toch of kan een versterker daar wel tegen ik ga er waarschijnlijk en hifi-versterker voor kopen het klopt inderdaad dat je dan meer vermogen hebt maar 200 watt op 4 ohm is toch hetzelfde al 100 watt op 8 ohm en bij eenlagere waarde van de weesrtand heb je door je versterker meer vervorming hoe doet met dat dan bij ene 3 weg systeem | |
NijhuisrVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 10-3-2003 Laatste: 10-9-2024 Berichten: 2195 | 11-8-2004 21:39 |
Toon schreef: in theorie sluit je in zo'n luidsprekerbox 2 luidsprekers aan.beide van 8 ohm. het lijkt mij dat je ze parallel aansluit. Dan krijg je toch 4 ohm dus mijn luidsprkerbox wordt als geheel 4 ohm? klopt dit?? en hoe kan ik dit dan weer veranderen naar 8 ohm? weerstandje ertussen lijkt me niet zon goede oplossing ik denk dat er een misverstand is ontstaan en de mensen denken aan 2 10" drivers parallel. een goede 10" 1" combo met goed filter blijft als impedantie 8 ohm, heb je wel een idee wat speakerfilters doen? | |
ToonStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-6-2004 Laatste: 15-6-2007 Berichten: 39 | 12-8-2004 14:20 |
ik bedoelde inderdaad de 10" 1" combinatie maar hoe kan dat dan 8 ohm worden als ik vragen mag want twee keer 8 ohm paralllel wordt 4 ohm | |
MassiveStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-12-2003 Laatste: 28-8-2005 Berichten: 525 | 12-8-2004 14:22 |
Toon schreef: maar hoe kan dat dan 8 ohm worden als ik vragen mag want twee keer 8 ohm paralllel wordt 4 ohmnijhuisr schreef: heb je wel een idee wat speakerfilters doen? | |
ToonStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-6-2004 Laatste: 15-6-2007 Berichten: 39 | 12-8-2004 14:29 |
die filteren toch ok ze hebben ook een weerstand maar is die niet te verwaarlozen dan | |
MassiveStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-12-2003 Laatste: 28-8-2005 Berichten: 525 | 12-8-2004 14:32 |
Toon, alsjeblieft... gebruik die zoekmachine nou toch eens, en LEES... het is hier geen voorkauwcentrale... bovendien staat het antwoord verdorie gewoon in de post van Rob. een goede 10" 1" combo met goed filter blijft als impedantie 8 ohm | |
StefanStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 28-2-2003 Laatste: 12-10-2013 Berichten: 728 | 12-8-2004 14:45 |
Als je het heel ver vereenvoudigd (1e orde filteren) hebben laagdoorlaatfilters een hoge impedantie voor hoge tonen en hoogdoorlaatfilters een hoge impedantie voor lage tonen, hierdoor komt het gemiddeld toch weer (rond de) 8ohm uit. 2e orde filteren voegt een zuignetwerk toe achter het impedantiefilter, 3e orde filteren weer een impedantienetwerk na de zuigfilter, 4e orde weer een zuigfilter na het 2e impedantiefilter etc. etc. etc. Het een en ander is natuurlijk wel afhankelijk van het gebruikte type filter. | |
